#152 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
#154 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
Moj E6400 je preživio 1.7V (doduše, 1.635V u windowsima) ![]() Ako hočeš extremni OC...napon mora biti veći Edit: Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 23.09.2007. u 10:39. |
#155 | ||
Postovi: 11,642
![]() Citiraj:
#156 | |
Lokacija: split
Postovi: 119
jeli imaš problema sa napajanjem |
#157 |
Čupavac
Postovi: 261
DA?
Jel sam ja to dobro procito da se updatem biosa na P5W DH Deluxe dobiva podrška za procesore koji imaju 1333Mhz sabirnicu? I jos jedno pitanje imam stari E6600 kako da ga kloknem do 2.8 Ghz?
Science cannot be stopped. Man will gather knowledge no matter what the consequences – and we cannot predict what they will be. - Linus Pauling |
#158 |
Postovi: 11,642
Većina 965 ploča dobiva podršku za 1333MHz FSB updateom BIOS-a, tako vjerojatno i ova. I da, ovo je tema o clockanju E6750, a ne E6600 ![]() |
#159 | |
Postovi: 7,568
#160 |
Postovi: 11,642
Uh, isprike, moja greška, smetno sam s uma da je 975, hvala na ispravku ![]() |
#161 |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Pozz svima...... Novi sam na ovom forumu i prvo zelim da kazem svaka cast momci na znanjui trudu... ee sad mi treba pomoc posto sam ja malo manje strucan nego vi.... Imam Intel E6750 i radi na default... e zeli bih ga clockati maximalno do 3,3 nista pre extremno, 3.2 ili 3.36 kosto ste neki od vas postizali... e sad ploca je Asus P5b i molio bih vas kad bi mi neko dao tacne postavke za ovaj clock... E imam i Asus Silent Square CPU cooler koji bi trebao da drzi temperaturu na normalnom nivou... hvala na pomocii .... ![]() |
#162 |
Postovi: 11,642
Za te taktove ne moraš forsirati voltaže. Dovoljno je dići voltažu proca na 1.375v (tak da padne na def. napon pri loadu). FSB digni na 425MHz, a memoriju ostavi na najmanjem djelitelju i digni voltažu na 2.1 i latencije na 4-4-4-12. Isključi Intel Speedstep i C1E. To su postavke za 3.4GHz. Probaj pa javi reze... |
#164 |
Postovi: 11,642
Sljedećim programima: Orthos, Prime, OCCT, S&M. Odaberi jedan koji ti najviše odgovara. |
#166 |
Postovi: 445
Ovako, sutra bih išao kupiti e6750, Gigabyte GA-P35 DS3R , i 2x1GB Kingmax 667. Stavil bi ac frezzera na proc, jako je ventilirano kučište, tko da me to nebrine. E sada je pitanje dali bi ja s tim komponentama mogao držati proc na 3.6, ponekada(za crysis 3.88), dali taj kingmax može to dati? |
#167 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
uf uf, 3.88 malo teže za igrat stabilno, mema bi mogla onak na 2.2V povuć do 950MHz(5-5-5-15) ziher, a mogla bi i više, ovisno o primjerku. Veća voltaža(2.3V,2.4V) svakako nije preporučena za igranje ili duže "ostajanje" prvenstveno zbog nestabilnosti, ja sam sa svojom na 2.2V došo do 950MHz(isti su čipovi), 3.8GHz 1.55V i prošo 3DMark06 uredno(grafa 660/2100). E sad pitaju boga koliko je to stabilno i sigruno po same komponente da se drži tako neko duže vrijeme... Na 3.6GHz bi dalo radit stabilno bez beda. |
#168 | |
Postovi: 445
A kada bi uzeo 4 gb tog kingmaxa, jer cjena je smješna (1gb-207kn), bi li to isto išlo na 3.6? |
#170 |
Postovi: 445
E pa to bi bilo stvarno super. ![]() Dali tko zna gdje ima za kupiti e6750 G0? (Zar nisu svi G0)? Vidim da je u diskont24 dodje 1244kn, smješno ![]() I može preporuka za hladnjak za taj proc, dali bi ACfrezer bio dosta? Jako zračeno kučište Zadnje izmijenjeno od: matija84. 26.09.2007. u 18:12. |
#172 |
Emperor of the Cyberspace
Postovi: 197
Evo malo sam se zafrkavao sa svojim procesorom i došao do problema. Na 3.0GHz sa defaultnim naponom i sa memom na 4-4-4-12 na 900MHz sa defaultnim naponom sve radi super. Ali kad dingem proc na 3.2 bez diranja ostalog počinju problemi. Zapravo sve radi dobro. Čak sam i testirao stabilnost sa orthosom jedno 1h vremena i sve je dobro radilo. Ali kada krenem gledat film bez obzira bilo to u wmp-u ili neru nakon nekog vremena slika se samo smrzne ili se jednostavno ugasi monitor (mislim kao kad ode u stand-by). Probao sam dizat voltažu i proca i memorije i takt memorije, ali ništa. Dajte pomagajte ako možete. I naravno kad ga vratim na 3.0 sve je u redu. Čudno mi je to da zašteka baš kad geldam film, a inače radi normalno. |
#173 |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
E evo mene... dosho danas comp.... Cooler je loodnica OGROMAn je.... slikam sutra kuciste unutra pa postavim.. e sad uradio sam clock prvo na 3,4 o postavkama razer al Prime mi je odmah prijavljivao error, e onda sam smanjio FSB na 400 , tj 8*400=3200 taman.... sve radi super, vrtio sam Prime95 6 satii bez ijednog errora.... e Temp je sa Asus Silent Square coolerom na Idle-u mx 35 a full load je max 53 ( Core 1,2 Max 49 ne kontam sta je onda ovo na verestu.. al eto tako pishe)... da li su to zadovoljavajuce cifre... e postavke su 8*400 , Vcore-1.375, voltaza memorije 2.05 i latencija 4-4-4-12.... naravno ugasen Intel Speedstep i C1E... hvala jos jednom na savjetima... evo i slika.... ![]() Zadnje izmijenjeno od: Pezzaa. 27.09.2007. u 22:29. |
#174 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,310
Ja sam uzeo e2180 al valjda mogu ovdje pitat za savjete... Ovako na 3,0 radi bez diranja voltaze, na 3,2 radi ali nestabilno(1,4V), zna se resetirat sam od sebe. Jel treba dizat napon za FSB i northbridge za veci FSB ili to mora radit sa defaultnim naponom, jer npr na fsbu 400x8 nece da ude u win uopce... I da grije se ko lud! probao sam i Big Typhoon(onaj obicni ne VX) i sad frezer 7 i skoro su isti ... Ne kuzim. ploca je ova iz siga. Ako neko ima kakve savjete sta da radim ili ne radim da postignem bolji OC bio bih jako zahvaln ![]() E da temp na 3,2 i 1,4V je 64 stupnja jel to ok? Imam kuciste sa 2x12cm venta i jednim bocnim od 25cm. EDIT: evo sad sam probao 400x8 na 1,4V i ne samo da radi bez da sam dirao ijednu drugu voltazu nego je temp manja nego na 3,0ghz. Sad mi radi na 59-60 stupnjeva, nista mi vise nije jasno..... Za silovanje koristim TAT. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 27.09.2007. u 23:44. |
#175 | |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#176 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,860
kingmax na 1066 u linksu dođe 360 kn. |
#178 |
Postovi: 11,642
Nek te to ne zamara previše. Temp. mjeri sa Core Tempom 0.95.4 i ravnaj se po dotičnom. |
#179 |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Meni Core Temp pokazuje u idleu 27C obe jezgre, to mi nekak malo ![]() Je da imam tri venta(jedan puše direkt po njemu, drugi izvlači topli zrak, a treći malo niže isto upuhuje hladni), ali opet mi je to nekak malo... Everest veli 28-29C, TaT isto tolko, Speed Fan isto... Valda onda i je tolka ![]() |
