Postovi: 58
Stavljanje dva diska u comp.?
Ovako, dobio jos jedan disk kojeg se (ajmo reci) ne isplati prodavat, isto tako meni bi dobro dosao.. (brijem da su oba diska iste veličine..) E sad, da li je moguce (a zatim - da li je preporucljivo) stavljat dva diska u computer i kako bi to tocno funkcioniralo? Da odma preskocim dobronamjerne savjete tipa - bilo bi ti bolje hitit oba dva i kupit jedan vec.. ok, sve ja to znam.. no ukoliko postoji normalna sansa da ova dva sljakaju, volio bi to probati jer mi se neda trenutno kupovat novi disk Hvala unaprijed |
Eddie
Postovi: 5,506
OMG! Možeš staviti i 10 ako hoćeš!
Postovi: 18,851
Možeš, ali pazi na jumpere ukoliko se radi o ATA/IDE diskovima. Samo jedan na kabelu može biti master ili slave. Možeš i oba staviti na cable select - u tom slučaju je master onaj koji je na kraju kabela, a slave onaj koji je u sredini. Ukoliko imaš SATA diskove, kod njih ima jumper samo za SATA 1.0/2.0 mod što namještavaš ovisno o kontroleru.
Postovi: 2,077
Eddie
Postovi: 5,506
Postovi: 58
Ola pipl, muchos gracias na odgovorima.. ovaj "novi" disk je ATA koliko vidim, e sad, kako bi trebalo stavit da mi je ovaj postojeci u compu - glavni, a ovaj novi da mi je "slave"..? |
#8 | |
Postovi: 58
Ono, kako spojit da mi postojeci bude glavni, a ovaj novi slave..? Imam žicu s plavim, sivim i crnim "priključcima" (ne znam kako da se izrazim..) Tnx |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Nije ti dovoljno samo spojiti kabel kako želiš (plavi na ploču, sivi slave, crni master), jer bi oba diska morala biti jumperom postavljena na CS (Cable Select). Dakle moraš provjeriti položaj jumpera na diskovima i po potrebi ih podesiti. Ili ova shema gore (oba na CS, stari disk na crni, a novi na sivi konektor), ili stari postaviti na master, novi na slave i spojiti bilo kako. Kako postaviti koji disk na master/slave/cs? To se razlikuje od proizvođača do proizvođača (a i to se mijenjalo kroz povijest), pa potraži na disku shemu koja to pokazuje.
#10 | |
Postovi: 58
Tnx again |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
I kod mene isto problem s CS. Ne preporucam ga iako mozda drugi s njime nikad problema imali. Na klasicnom IDE kablu slave ti je sredisnji konektor. Znaci plavi na plocu pa slave i master na kraju. Tako podesis i jumpere i miran si s time. Mislim da je bila preporuka ako imas dva diska spojit oba na slave na 2 razlicita kanala, pa stavit cd rom na onaj na kojem nije sistemski disk. Mozes inace spojit vise diskova, nikakvih problema. Mislim da ti je pametnije uzet vise diskova nego jedan veci. Trose malo vise energije i generiraju neznatno vise buke, al kad jedan "ode" drugi ostanu. |
Postovi: 18,851
Ovisi kako na kojem kontroleru... Na nekima bolje radi master + slave, a na nekima cable select.
Postovi: 58
![]() Evo ga.. stavio i drugi disk, na kraju sam spojio - cabel select (ja mislim ![]() Upalio, šljaka sve pet.. Jel bi to sad bilo to il moram strepit još neko vrijeme? Mislim, ak sad sve ok.. Hvala svima na savjetima |
Postovi: 18,851
Ako su oba diska uredno prepoznata i u BIOS-u i u Windowsima, onda je sve OK. ![]()
#16 |
Postovi: 58
#17 |
N00B
Postovi: 3,886
Vule možeš jedino ako želiš sada napravit convert dynamic u basic dok je jos prazam disk http://support.microsoft.com/kb/309044 ![]() |
