Staro 24.09.2007., 16:10   #1
Vule
Postovi: 58
Stavljanje dva diska u comp.?
Ovako, dobio jos jedan disk kojeg se (ajmo reci) ne isplati prodavat, isto tako meni bi dobro dosao.. (brijem da su oba diska iste veličine..)
E sad, da li je moguce (a zatim - da li je preporucljivo) stavljat dva diska u computer i kako bi to tocno funkcioniralo?
Da odma preskocim dobronamjerne savjete tipa - bilo bi ti bolje hitit oba dva i kupit jedan vec.. ok, sve ja to znam.. no ukoliko postoji normalna sansa da ova dva sljakaju, volio bi to probati jer mi se neda trenutno kupovat novi disk
Hvala unaprijed
Vule je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 16:12   #2
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
OMG!
Možeš staviti i 10 ako hoćeš!
Staro 24.09.2007., 16:50   #3
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,809
Možeš, ali pazi na jumpere ukoliko se radi o ATA/IDE diskovima. Samo jedan na kabelu može biti master ili slave. Možeš i oba staviti na cable select - u tom slučaju je master onaj koji je na kraju kabela, a slave onaj koji je u sredini. Ukoliko imaš SATA diskove, kod njih ima jumper samo za SATA 1.0/2.0 mod što namještavaš ovisno o kontroleru.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 24.09.2007., 16:50   #4
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,073
Autor -POP- Pregled postova
OMG!
Ajde ispicuturo smiri hormone Kako ce staviti 10 ako nema sata na maticnoj?
Da, mozes staviti jos diskova, a ako nisi siguran kako i sta, prvo reci jel se radi o SATA ili ATA disku, ili opisi kakav konektor ima na sebi.
Staro 24.09.2007., 20:13   #5
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Autor SPLiFF Pregled postova
Par kontrolera...
Staro 24.09.2007., 21:11   #6
Vule
Postovi: 58
Ola pipl,
muchos gracias na odgovorima.. ovaj "novi" disk je ATA koliko vidim, e sad, kako bi trebalo stavit da mi je ovaj postojeci u compu - glavni, a ovaj novi da mi je "slave"..?
Staro 24.09.2007., 21:26   #7
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,073
tako je, ako ih spajas na isti kabel, onda novi mora bit slave, a stari master
Staro 24.09.2007., 21:49   #8
Vule
Postovi: 58
Ok, kako cu ih samo onda spojit.. koji mora bit "na kraju" kabela.. slave ili?
Ono, kako spojit da mi postojeci bude glavni, a ovaj novi slave..? Imam žicu s plavim, sivim i crnim "priključcima" (ne znam kako da se izrazim..)
Tnx
Staro 24.09.2007., 21:57   #9
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,817
Nije ti dovoljno samo spojiti kabel kako želiš (plavi na ploču, sivi slave, crni master), jer bi oba diska morala biti jumperom postavljena na CS (Cable Select). Dakle moraš provjeriti položaj jumpera na diskovima i po potrebi ih podesiti. Ili ova shema gore (oba na CS, stari disk na crni, a novi na sivi konektor), ili stari postaviti na master, novi na slave i spojiti bilo kako. Kako postaviti koji disk na master/slave/cs? To se razlikuje od proizvođača do proizvođača (a i to se mijenjalo kroz povijest), pa potraži na disku shemu koja to pokazuje.
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 21:59   #10
Vule
Postovi: 58
Autor igorba Pregled postova
E hvala ti puno, jos cu pogledat na diskove, jer iskreno niti ne znam šta mi je u kućištu - kupovah obzirom na cijenu "u kompletu" tak da..
Tnx again
Staro 25.09.2007., 00:18   #11
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,073
Meni je uvijek sretnije rjesnje bilo jumperima odrediti master/slave shit. sa CS uvijek nekih problema kod mene
Staro 25.09.2007., 00:27   #12
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
I kod mene isto problem s CS. Ne preporucam ga iako mozda drugi s njime nikad problema imali. Na klasicnom IDE kablu slave ti je sredisnji konektor. Znaci plavi na plocu pa slave i master na kraju. Tako podesis i jumpere i miran si s time.
Mislim da je bila preporuka ako imas dva diska spojit oba na slave na 2 razlicita kanala, pa stavit cd rom na onaj na kojem nije sistemski disk.
Mozes inace spojit vise diskova, nikakvih problema. Mislim da ti je pametnije uzet vise diskova nego jedan veci. Trose malo vise energije i generiraju neznatno vise buke, al kad jedan "ode" drugi ostanu.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 09:23   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,809
Ovisi kako na kojem kontroleru... Na nekima bolje radi master + slave, a na nekima cable select.
Staro 25.09.2007., 22:30   #14
Vule
Postovi: 58
Talking
Evo ga..
stavio i drugi disk, na kraju sam spojio - cabel select (ja mislim ).. s tim da mi je prvi - moj disk ziher namješten na - glavni.. a na drugom nije ništa namješteno.. tj. drugi je bez jumpera.. (?!)
Upalio, šljaka sve pet.. Jel bi to sad bilo to il moram strepit još neko vrijeme? Mislim, ak sad sve ok..
Hvala svima na savjetima
Staro 25.09.2007., 23:13   #15
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,809
Ako su oba diska uredno prepoznata i u BIOS-u i u Windowsima, onda je sve OK.
Staro 25.09.2007., 23:19   #16
Vule
Postovi: 58
Autor domy_os Pregled postova
Evo nevidjeh nikakvih komplikacija kod paljenja, digli se Windowsi, prepoznat novi disk - instaliran -> restart -> pali se sve pet
Staro 26.09.2007., 01:04   #17
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Vule možeš jedino ako želiš sada napravit convert dynamic u basic dok je jos prazam disk http://support.microsoft.com/kb/309044
