Staro 20.08.2007., 22:41   #61
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,651
Ako sam ja dobro skužio tri su bitne razlike:
1. AM2+ ima HT 3.0 (HT na 2.0 ghz za razliku od AM2 kod kojeg je 1.0 ghz).
2. AM2+ ima odvojene voltaže za CPU i integrirani mem. kontroler (riječ je o svojevrsnom power saving modu).
3. AM2+ ploča može zasebno kontrolirati frekvencije i voltaže svih jezgri procesora.
Mislim da je ddr3 rezerviran za AM3 socket, ne?
Teško je reći kolko će na AM2 phenomi biti usporeni jer za sada ima jako malo podataka o performansama tih procesora općenito. Mislim da ne bi trebali puno zaostajati za AM2+ po performansama. HT, barem na AM2 pločama nije puno utjecao na performanse, a ove ostale stvari su, čini mi se, usmjerene na power saving).
Sigurno je samo da će procevi bit jako skupi ako budu valjali.
Ako bude moguće i ako budu valjali, ja ću prije razmišljati o Kuma dual core cpu početkom slijedeće godine, jer realno nemam potrebe za četiri jezgre. Ali sve ovisi kak će se kockice posložiti (isplativost)
Staro 20.08.2007., 22:49   #62
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Autor Roberto Pregled postova
Da. To je to.
Kad smo ja i prijatelj prije 2,3 godine pričali o procesorima, ja sam rekao da u mene nikad neće završit dvojezgreni procesor, jer da nemam ni novaca ni potrebe za tim. A vidite me sad (sig)
Je*iga prelazio sam s Soc. A na nešto bolje, s754 mi se nije dopao, AM2 je bio na samomo početku, izabrao sam s939. Obični procesor na 2.2 GHz je bio cca 1000 kn, dok je ovaj moj zapao 200 kn više. Pošto san tad uložio skoro pa 3000 kn u komp, 200 kn je bila sitnica i tako eto me na dvojezgrenom
Mišljenja sam da će slična situacija bit i sa 4 jezgre, možda ne brzo, al kroz neki period definitivno da.
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 21.08.2007., 00:57   #63
celduce
celduce's Avatar
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
Thx, to ja vise pitam iz znatizelje , za pocetak ce biti udomljen neki Sempron 3400+ ili Athlon toga ranga. Ovaj u sigu mi je sasvim dovoljan (oc-an sa 1.4 na 1.7) ali prelazim zato sto se ne isplati ulagat vise u sck 754.
Igre skoro ne igram a ostalo uredno obavi i jednojezgreni proc. Meni ce X2 Athlon biti interesantan iducu godinu godinu jer mi sada ne treba jace.
Pomalo su mi dosadile ove stalne promjene socketa, chipseta, kojekakve revizije pa hocu nesto sto ce biti nadogradivo barem u iducih godinu dana.
Kazu na jednom site-u...
>>> AMD product manager Ian McNaughton told TG Daily that the platform will support DDR2-1066 memory and that AMD does not intend to switch to DDR3 “until OEMs are asking for it.”
Fujitsu C710 • i5 3470 • 8GB DDR3 • Crucial 512GB • nVIDIA Quadro K620 • iiyama 24" ProLite • Win 10
celduce je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2007., 09:36   #64
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
HT 3.0 će imati značaja samo za multisocket konfiguracije (servere) jer će se ubrzati veze između procesora, za opsluživanje PCI-E i PCI sabirnice je današnji HT dovoljan. Također imam osjećaj da će ljudi masovno isključivati u biosu power saving feature zbog OCa isto kao što je bilo sa Cool 'n Quiet.
Staro 21.08.2007., 10:17   #65
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,651
Autor stef Pregled postova
I mislio sam si ovo za HT 3.0, ali nisam išao u detalje. Poanta svega i je da performanse na AM2 ne bi trebale biti puno slabije.
A za ovaj power saving je za pretpostaviti da će bit suvišan kod OC-era. Ali opet, čini mi se zgodno povremeno koristiti i tu opciju - recimo kad upogoniš torrente preko noći i sl.
Staro 22.08.2007., 21:38   #66
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,550
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 27.08.2007., 11:53   #67
Postovi: 7,568
Gigabyte GA-MA790-DQ6 ploča
Gigabyte again leads the industry by delivering one of the first board that supports AMD AM2+ Phenom™/ AM2 Athlon™64 series processors. The board, GA-MA790-DQ6 supports Dual Channel DDR2 1066 memory support for outstanding system performance. The board comes with Quad PCIe 2.0 graphics interface with ATi CrossFire technology support (two x16 or four x8). The chipset supports 41 lanes of PCIe 2.0 and can run CrossFire and the future Quad CrossFire. It is also said that 3 cards can be run in a Tri CrossFire configuration to improve graphics performance.
The GA-MA790-DQ6 uses High Quality CPU Power design with Ferrite core chokes, Low RDS (on) MOSFETs and Solid Capacitors just like the P35-DQ6. Durable Japanese manufactured SMD (Surface Mount Device) Solid Capacitors is used for enhanced system durability. All New Copper SILENT-PIPE that includes heat sinks covering the MOSFET modules, the north bridge and the south bridge is used on this board to minimise system noise.
Izvor: OCWorkbench
Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.09.2010. u 18:25. Razlog: Reupload slika.:)
Staro 30.08.2007., 00:58   #68
Postovi: 7,568
MSI K9A2 Platinum ploča
The shots of the K9A2 Plat are of a board which is basically done, there will just be some minor adjustments to the silent operating heat pipe running from the Northbridge to Southbridge – it is sitting up a little too high right now and MSI intend on changing so it is sitting lower to the PCB. The rollercoaster type heat pipe has gone and been replaced with a more placid looking design which cools the PWM area, Northbridge and Southbridge via its copper material. There are a total of four PEG slots and when all are in use, they are at x8 but when only two are in use they run at x16 each. Release date and pricing was unable at time of publishing but we suspect the board will be ready and shipping late September or sometime in October.
Izvor: TweakTown
Staro 05.09.2007., 12:15   #69
Postovi: 7,568
ECS RX780M-A AM2+ ploča
This board supports the upcoming AM2+ socket processor and current processors. It can deliver up to HT 5200MT/s. It has 4 DIMM slots supporting up to 32GB of DUal Channel DDR2-1066. On board is GbE, 8 Channel HDA, 4 SATA II (RAID0, 1,0+1), 1 PATA, 6 USB 2.0, 1 eSATA and supports an additional of 4 more USB ports via bracket connectors. At the centre of the board is the North bridge RX780 passively cooled with South bridge SB600 on the left bottom corner of the board. On the left are the external USB bracket connectors, below it is the 4 SATAII ports with I/O controller chipset next to it. 4 DIMM slots are sighted in the far right with a PATA right below.
Izvor: OCWorkbench
Staro 05.09.2007., 12:54   #70
Postovi: 34,070
Ne vidim nigdje floppy konektor na ovoj ECS ploči.
Staro 06.09.2007., 22:09   #71
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Mali uvid u mogućnosti gore spomenute K9A2 Plat
http://forum.coolaler.com/showpost.p...7&postcount=45
Staro 09.09.2007., 21:19   #72
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Još jedan dan do micanja NDA . Bome sam nestrpljiv ko malo dijete
Čitam da je na Anandtechu na kratko bio objavljen članak o Quad Core-u iz AMD-a, ali da je brzinom svjetlosti nestao, tako da ga nitko nije vidio. Navodno su preko RSS-a dobili info da je članak objavljen pod nazivom AMD's quadcore: defending new territory, a pitanje je dal je to bio lagani teaser ili je stvarno članak nekom forom bio gore.
Nevezano za to, čekaju se benčevi i naravno - cijene te mogućnosti upgrade-a.
Također me zanima stvarna prednost AM2+ nad AM2 pločama sa istim procesorima iz K10 serije. Sljedeći tjedan će biti veselo
EDIT:
Sad nisam siguran, al mislim da sam zaje*o stvar. Možda sam trebao otvoriti novu temu, a ne da se ova McG-ova krasna tema ubije sa nepotrebnim stvarima
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 09.09.2007. u 21:32.
Staro 09.09.2007., 21:29   #73
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,550
Nadam se samo da neće bit' kao sa Mirkom.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 09.09.2007., 21:35   #74
Postovi: 7,568
Autor Vuco Pregled postova
Na koju foru su to izveli i kak su uspeli dobiti naslov? Bil članak gore ili ne, na RSS ti svakak stigne. Samo kad klikneš onda nema ničega, ali naslov i link su na RSS-u kak god. Slilno ko i kad neko tu na forumu otvori temu Fernanda Lima p0rn - kliknite za download. Na RSS sve fino dobiš, ali link na forumu vodi na već obrisanu temu od strane nadležnih ljudi. Uglavnom kak god bilo čekamo da vidimo dal se bude ona stara everything around you is turning green ispostavila kao točna.
Pusti sad novu temu, ovak je bar sve na jednom mjestu.
Staro 09.09.2007., 22:23   #75
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,651
Mislim da će taj članak osvanuti sutra, a ovo je bilo malo privlačenja pažnje
Summa summarum, ne očekujem previše od ovih prvih proceva. Dosta sam čitao zadnjih dana o tome i sve se svodi na jedno. Low clock modeli koji će sutra biti prezentirani su okej, ali će tek pojavom +2.4Ghz modela Barcelona pokazati svoju pravu moć i mogućnost da zasjeni konkurenciju.
Ovdje ima i o planiranim cijenama http://www.dailytech.com/AMD+Prices+...rticle8729.htm
AMD Opteron 2300 Series
2344 HE, 1.7 GHz, 68W = $206
Ako će oko Božića biti i najjeftiniji desktop 4Core model po ovoj cijeni...
Ak se dobro sjećam tolko će otprilike koštati i najjeftiniji Penryn E5405, 2.00 GHz.
EDIT:
Evo, dva članka su osvanula na anandtechu:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets...oc.aspx?i=3092
http://www.anandtech.com/IT/showdoc.aspx?i=3091
Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 10.09.2007. u 14:19.
Staro 10.09.2007., 10:35   #76
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,550
Nema usporedbe sa Intelom samo sa K8.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 10.09.2007., 13:48   #77
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Roberto, popravi prvi link, dodao si ž na kraju
Eto, Barcelona je izašla, na polju servera koliko sam na kraju skužio, tuče Intel. Na desktop polju i ne baš. Fali 10-15% do reza C2D-a. U prosjeku je brži 10-15% od K8 na istom taktu.
Jedini minus u cijelom review-u je, pošto su to serverske ploče, što je memorija bila na 667Mhz. Kada dođu desktop procesori koji će moći ganjati 1066 i više - vidjet ćemo koliki će napredak donijeti brža memorija.
Za sada, nije loše, al nije ni dobro. Ali izdali su novi procesor to je najvažnije.
Staro 10.09.2007., 16:12   #78
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
U igrama se Barcelona pokazala dobra, za one koje interesira. Bolja od tih 15%
Staro 10.09.2007., 16:19   #79
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Benchmarci u igrama mogu biti veoma varljivi. Staviti 1024x768 i gledati koji je proc brži je itekako varljivo. Pogotovo danas kada rijetko tko ne igra na višim rezama + AA i AF (+ HDR). I onda na kraju dana, dobiješ za 3 frejma manju razliku između npr. C2D i njemu ekvivalentnog AM2 procesora.
A 90% site-ova baca bencheve na igrama koje pri određenoj frekvi rade na 250fps-a i onda vele kako je pojedini procesor sporiji za 30fps-a . Dok ti isti procesori na igri koja se vrti na 60-80 frejmova su u razmaku od koji 3-5 fps-a.
U svakom slučaju je i K10 napredovao u igrama, a ako je istina što štef veli - da je više od 15% onda je to odlično.
Staro 10.09.2007., 16:33   #80
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,651
Ispravljeno, THNX
Treba pričekati pravi desktop model na isto takvoj ploči. Vjerujem da AMD neće razočarati. Meni ionako super pi nije mjerilo. Pouzdan QC CPU koji se da kloknut, a da pri tome ne guta previše struje i po povoljnoj cijeni - to je ono što mi treba. I da po mogućnosti nemoram mijenjati ploču
Ovo je za tržište servera sasvim u redu. Barcelona nije ''pojela'' konkurenciju, ali je kompetitivna i u dosta stvari i bolja, pogotovo će biti bolja kad dođu jači modeli... Ono što je za servera dosta važno (potrošnja struje) tu je kolko vidim AMD napravio dobar posao
Staro 10.09.2007., 16:41   #81
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,550
Ali nije ono što su ljudi očekivali, barem ne još.
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 10.09.2007., 17:18   #82
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Naravno da nije. Ali dosta toga i dalje nije poznat. Mada pokazatelji govore da je ipak Intel sa Core arhitekturom napravio odličan posao.
Ali za sam AMD je važno da izbaci noviju generaciju procesora. Uostalom, AM2 korisnici prije nisu imali mogućnosti za Quad Core - sada imaju (dobro, ne sada, ali bude ).
Staro 10.09.2007., 17:21   #83
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Znali se otprilike kad će to bit ?
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 10.09.2007., 20:48   #84
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,651
Najverojatnije studeni. Ali dobavljivost vjerojatno najranije za Božić ili početkom slijedeće godine.
http://www.digitimes.com/mobos/a20070622PD217.html
Staro 10.09.2007., 20:50   #85
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ma dobro, ne žuri se meni i 2 jezgre su mi overkill. Samo me otprilike zanimao datum. Fala
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 13.09.2007., 14:21   #86
Postovi: 7,568
MSI AM2+ ploče
Current AM2+ Ready motherboards:
  • K9AG Neo2-Digital (AMD 690G)
  • K9AGM3-FIH (AMD 690G)
  • K9AGM3-FD (AMD 690G)
  • K9AGM3-F (AMD 690V)
  • K9N Neo-F V3 (nVidia nForce 560)
  • K9N Neo-F V2 (nVidia nForce 520)
  • K9NGM3-FIH (nVidia GeForce 7050 + nForce 630a)
  • K9NGM3-FD (nVidia GeForce 7025 + nForce 630a)
Upcoming AM2+ Ready motherboards:
  • K9A2 Platinum (AMD RD790)
  • K9A3 CF-F (AMD RD780)
  • K9N2 Diamond (nVidia nForce 780a)
  • K9N2 SLI Platinum (nVidia nForce 750a)
  • K9N2 Neo-F (nVidia MCP78D)
Izvor: MSI
Staro 13.09.2007., 15:04   #87
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Da li ovo "AM2+ ready" samo znači da će u njima raditi i AM2+ procesori, ili podržavaju SVE nove stvari vezane uz AM2+?
Staro 13.09.2007., 15:38   #88
Postovi: 34,070
Koliko sam ja skontao, cpu će raditi, ali mbo neće podržavati u potpunosti sve novo ugrađeno u AM2+ proceve.
Staro 14.09.2007., 00:49   #89
Postovi: 7,568
Prva skupina ploča podržava samo AM2+ procesore, bez ostalih novina. Dok druga skupina podržava AM2+ procesore, HT 3.0, PCI-E 2.0, odvojenu naponsku regulaciju (CPU - chipset) i odvojene radne taktove za svaku jezgru, dok je voltaža ista za sve jezgre.
Staro 20.09.2007., 21:44   #90
celduce
celduce's Avatar
Postovi: 785
KINO-761AM2 for Industrial PCs
Izasla je nova Mini-ITX ploca bazirana na SiS chipsetu - SIS 761CX + SIS966.
Podrzava AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core, AMD Sempron™ CPU.
Features
1. Mini-ITX Form Factor and RoHS compliance
2. AMD Athlon™ 64, AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core, AMD Sempron™ processor with 2000MHz HyperTransport™ technology support
3. Support DDRII 800MHz up to 4GB
4. Support VGA, 24-bit dual channel LVDS and HDTV output (optional)
5. 4 x RS-232, 6 x USB 2.0 and 4 x SATAII RAID
Vise detalja...
