#61 |
Postovi: 2,649
Ako sam ja dobro skužio tri su bitne razlike: 1. AM2+ ima HT 3.0 (HT na 2.0 ghz za razliku od AM2 kod kojeg je 1.0 ghz). 2. AM2+ ima odvojene voltaže za CPU i integrirani mem. kontroler (riječ je o svojevrsnom power saving modu). 3. AM2+ ploča može zasebno kontrolirati frekvencije i voltaže svih jezgri procesora. Mislim da je ddr3 rezerviran za AM3 socket, ne? Teško je reći kolko će na AM2 phenomi biti usporeni jer za sada ima jako malo podataka o performansama tih procesora općenito. Mislim da ne bi trebali puno zaostajati za AM2+ po performansama. HT, barem na AM2 pločama nije puno utjecao na performanse, a ove ostale stvari su, čini mi se, usmjerene na power saving). Sigurno je samo da će procevi bit jako skupi ako budu valjali. Ako bude moguće i ako budu valjali, ja ću prije razmišljati o Kuma dual core cpu početkom slijedeće godine, jer realno nemam potrebe za četiri jezgre. Ali sve ovisi kak će se kockice posložiti (isplativost)
#62 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
Da. To je to. Kad smo ja i prijatelj prije 2,3 godine pričali o procesorima, ja sam rekao da u mene nikad neće završit dvojezgreni procesor, jer da nemam ni novaca ni potrebe za tim. A vidite me sad (sig) ![]() Je*iga prelazio sam s Soc. A na nešto bolje, s754 mi se nije dopao, AM2 je bio na samomo početku, izabrao sam s939. Obični procesor na 2.2 GHz je bio cca 1000 kn, dok je ovaj moj zapao 200 kn više. Pošto san tad uložio skoro pa 3000 kn u komp, 200 kn je bila sitnica i tako eto me na dvojezgrenom ![]() Mišljenja sam da će slična situacija bit i sa 4 jezgre, možda ne brzo, al kroz neki period definitivno da.
#63 | |
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
, za pocetak ce biti udomljen neki Sempron 3400+ ili Athlon toga ranga. Ovaj u sigu mi je sasvim dovoljan (oc-an sa 1.4 na 1.7) ali prelazim zato sto se ne isplati ulagat vise u sck 754.Igre skoro ne igram a ostalo uredno obavi i jednojezgreni proc. Meni ce X2 Athlon biti interesantan iducu godinu godinu jer mi sada ne treba jace. Pomalo su mi dosadile ove stalne promjene socketa, chipseta, kojekakve revizije pa hocu nesto sto ce biti nadogradivo barem u iducih godinu dana. Kazu na jednom site-u... >>> AMD product manager Ian McNaughton told TG Daily that the platform will support DDR2-1066 memory and that AMD does not intend to switch to DDR3 “until OEMs are asking for it.”
Fujitsu C710 • i5 3470 • 8GB DDR3 • Crucial 512GB • nVIDIA Quadro K620 • iiyama 24" ProLite • Win 10 |
#64 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,411
#65 | |
Postovi: 2,649
A za ovaj power saving je za pretpostaviti da će bit suvišan kod OC-era. Ali opet, čini mi se zgodno povremeno koristiti i tu opciju - recimo kad upogoniš torrente preko noći i sl. ![]()
#66 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,540
#67 |
Postovi: 7,568
Gigabyte GA-MA790-DQ6 ploča
Gigabyte again leads the industry by delivering one of the first board that supports AMD AM2+ Phenom™/ AM2 Athlon™64 series processors. The board, GA-MA790-DQ6 supports Dual Channel DDR2 1066 memory support for outstanding system performance. The board comes with Quad PCIe 2.0 graphics interface with ATi CrossFire technology support (two x16 or four x8). The chipset supports 41 lanes of PCIe 2.0 and can run CrossFire and the future Quad CrossFire. It is also said that 3 cards can be run in a Tri CrossFire configuration to improve graphics performance.Izvor: OCWorkbench Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.09.2010. u 18:25. Razlog: Reupload slika.:) |
#68 |
Postovi: 7,568
MSI K9A2 Platinum ploča
The shots of the K9A2 Plat are of a board which is basically done, there will just be some minor adjustments to the silent operating heat pipe running from the Northbridge to Southbridge – it is sitting up a little too high right now and MSI intend on changing so it is sitting lower to the PCB. The rollercoaster type heat pipe has gone and been replaced with a more placid looking design which cools the PWM area, Northbridge and Southbridge via its copper material. There are a total of four PEG slots and when all are in use, they are at x8 but when only two are in use they run at x16 each. Release date and pricing was unable at time of publishing but we suspect the board will be ready and shipping late September or sometime in October.Izvor: TweakTown Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.09.2010. u 18:25. Razlog: Reupload slika.:) |
#69 |
Postovi: 7,568
ECS RX780M-A AM2+ ploča
This board supports the upcoming AM2+ socket processor and current processors. It can deliver up to HT 5200MT/s. It has 4 DIMM slots supporting up to 32GB of DUal Channel DDR2-1066. On board is GbE, 8 Channel HDA, 4 SATA II (RAID0, 1,0+1), 1 PATA, 6 USB 2.0, 1 eSATA and supports an additional of 4 more USB ports via bracket connectors. At the centre of the board is the North bridge RX780 passively cooled with South bridge SB600 on the left bottom corner of the board. On the left are the external USB bracket connectors, below it is the 4 SATAII ports with I/O controller chipset next to it. 4 DIMM slots are sighted in the far right with a PATA right below.Izvor: OCWorkbench Zadnje izmijenjeno od: McG. 30.09.2010. u 18:25. Razlog: Reupload slika.:) |
#71 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,411
Mali uvid u mogućnosti gore spomenute K9A2 Plat ![]() http://forum.coolaler.com/showpost.p...7&postcount=45 |
#72 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Još jedan dan do micanja NDA . Bome sam nestrpljiv ko malo dijete ![]() Čitam da je na Anandtechu na kratko bio objavljen članak o Quad Core-u iz AMD-a, ali da je brzinom svjetlosti nestao, tako da ga nitko nije vidio. Navodno su preko RSS-a dobili info da je članak objavljen pod nazivom AMD's quadcore: defending new territory, a pitanje je dal je to bio lagani teaser ili je stvarno članak nekom forom bio gore. Nevezano za to, čekaju se benčevi i naravno - cijene te mogućnosti upgrade-a. Također me zanima stvarna prednost AM2+ nad AM2 pločama sa istim procesorima iz K10 serije. Sljedeći tjedan će biti veselo ![]() EDIT: Sad nisam siguran, al mislim da sam zaje*o stvar. Možda sam trebao otvoriti novu temu, a ne da se ova McG-ova krasna tema ubije sa nepotrebnim stvarima ![]() Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 09.09.2007. u 21:32. |
#74 | |
Postovi: 7,568
![]() Pusti sad novu temu, ovak je bar sve na jednom mjestu. ![]() |
#75 | |
Postovi: 2,649
Mislim da će taj članak osvanuti sutra, a ovo je bilo malo privlačenja pažnje ![]() Summa summarum, ne očekujem previše od ovih prvih proceva. Dosta sam čitao zadnjih dana o tome i sve se svodi na jedno. Low clock modeli koji će sutra biti prezentirani su okej, ali će tek pojavom +2.4Ghz modela Barcelona pokazati svoju pravu moć i mogućnost da zasjeni konkurenciju. Ovdje ima i o planiranim cijenama http://www.dailytech.com/AMD+Prices+...rticle8729.htm Citiraj:
![]() Ak se dobro sjećam tolko će otprilike koštati i najjeftiniji Penryn E5405, 2.00 GHz. EDIT: Evo, dva članka su osvanula na anandtechu: http://www.anandtech.com/cpuchipsets...oc.aspx?i=3092 http://www.anandtech.com/IT/showdoc.aspx?i=3091
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 10.09.2007. u 14:19. |
#77 |
Postovi: 9,505
Roberto, popravi prvi link, dodao si ž na kraju ![]() Eto, Barcelona je izašla, na polju servera koliko sam na kraju skužio, tuče Intel. Na desktop polju i ne baš. Fali 10-15% do reza C2D-a. U prosjeku je brži 10-15% od K8 na istom taktu. Jedini minus u cijelom review-u je, pošto su to serverske ploče, što je memorija bila na 667Mhz. Kada dođu desktop procesori koji će moći ganjati 1066 i više - vidjet ćemo koliki će napredak donijeti brža memorija. Za sada, nije loše, al nije ni dobro. Ali izdali su novi procesor to je najvažnije. |
#79 |
Postovi: 9,505
Benchmarci u igrama mogu biti veoma varljivi. Staviti 1024x768 i gledati koji je proc brži je itekako varljivo. Pogotovo danas kada rijetko tko ne igra na višim rezama + AA i AF (+ HDR). I onda na kraju dana, dobiješ za 3 frejma manju razliku između npr. C2D i njemu ekvivalentnog AM2 procesora. A 90% site-ova baca bencheve na igrama koje pri određenoj frekvi rade na 250fps-a i onda vele kako je pojedini procesor sporiji za 30fps-a . Dok ti isti procesori na igri koja se vrti na 60-80 frejmova su u razmaku od koji 3-5 fps-a.U svakom slučaju je i K10 napredovao u igrama, a ako je istina što štef veli - da je više od 15% onda je to odlično. |
#80 |
Postovi: 2,649
Ispravljeno, THNX ![]() Treba pričekati pravi desktop model na isto takvoj ploči. Vjerujem da AMD neće razočarati. Meni ionako super pi nije mjerilo. Pouzdan QC CPU koji se da kloknut, a da pri tome ne guta previše struje i po povoljnoj cijeni - to je ono što mi treba. I da po mogućnosti nemoram mijenjati ploču ![]() Ovo je za tržište servera sasvim u redu. Barcelona nije ''pojela'' konkurenciju, ali je kompetitivna i u dosta stvari i bolja, pogotovo će biti bolja kad dođu jači modeli... Ono što je za servera dosta važno (potrošnja struje) tu je kolko vidim AMD napravio dobar posao ![]()
#82 |
Postovi: 9,505
Naravno da nije. Ali dosta toga i dalje nije poznat. Mada pokazatelji govore da je ipak Intel sa Core arhitekturom napravio odličan posao. Ali za sam AMD je važno da izbaci noviju generaciju procesora. Uostalom, AM2 korisnici prije nisu imali mogućnosti za Quad Core - sada imaju (dobro, ne sada, ali bude ). |
#83 |
Torrent freek
Postovi: 3,948
#84 |
Postovi: 2,649
Najverojatnije studeni. Ali dobavljivost vjerojatno najranije za Božić ili početkom slijedeće godine. http://www.digitimes.com/mobos/a20070622PD217.html
#85 | |
Torrent freek
Postovi: 3,948
#86 |
Postovi: 7,568
MSI AM2+ ploče
Current AM2+ Ready motherboards:
Upcoming AM2+ Ready motherboards: Izvor: MSI |
#88 |
Postovi: 34,027
Koliko sam ja skontao, cpu će raditi, ali mbo neće podržavati u potpunosti sve novo ugrađeno u AM2+ proceve.
#89 |
Postovi: 7,568
Prva skupina ploča podržava samo AM2+ procesore, bez ostalih novina. Dok druga skupina podržava AM2+ procesore, HT 3.0, PCI-E 2.0, odvojenu naponsku regulaciju (CPU - chipset) i odvojene radne taktove za svaku jezgru, dok je voltaža ista za sve jezgre. |
#90 |
Postovi: 785
KINO-761AM2 for Industrial PCs Izasla je nova Mini-ITX ploca bazirana na SiS chipsetu - SIS 761CX + SIS966. Podrzava AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core, AMD Sempron™ CPU. Features 1. Mini-ITX Form Factor and RoHS compliance 2. AMD Athlon™ 64, AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core, AMD Sempron™ processor with 2000MHz HyperTransport™ technology support 3. Support DDRII 800MHz up to 4GB 4. Support VGA, 24-bit dual channel LVDS and HDTV output (optional) 5. 4 x RS-232, 6 x USB 2.0 and 4 x SATAII RAID ![]() Vise detalja...
