Staro 06.09.2002., 21:44   #1
miato2
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 24
Vodeno hlađenje
Jel ga ima tko na forumu? Mislim sigurno znam da ga ima 2-3 ljudi, samo nisam siguran tko, pa ovako pitam.
miato2 je offline   Reply With Quote
Staro 06.09.2002., 23:06   #2
sbp
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Postovi: 377
A sto pitas to u Case Moddingu??
Ima Pajo, al je on na godisnjem na Malti, vraca se za cca tjedan dana...
sbp je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2002., 13:31   #3
miato2
Postovi: 24
Pa nekako mi se cinilo da tu spada... Ionako dok ga "ugradjujes" moras modificirat kuciste, bar malo
Staro 07.09.2002., 17:32   #4
Aeron
Aeron's Avatar
Datum registracije: Jan 2002
Postovi: 295
Ovo više spada u OC....
Aeron je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2002., 19:16   #5
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
zasto?nestavljaju svi vodeno samo zbog OCa
Staro 07.09.2002., 19:29   #6
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
nego zbog cega?
nego zbog cega? zbog sugavog izgleda?
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2002., 19:57   #7
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Re: nego zbog cega?
tisine, necega sto vi OC kroneri nikad necete nauciti cjeniti
Staro 07.09.2002., 22:52   #8
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Re: Re: nego zbog cega?
hehe
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
my UD stats
gpremec je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2002., 23:19   #9
darius
darius's Avatar
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 297
kupis dobar cooler i bit ce tisine ...
a u ostalom zakej tako naglasavate na toj "tisini" ..
igras igre,slusas mjuzu,gledas film i ni necujs kako komp
zuji il kaj vec ... kao da mora bit zagrobna tisina kad radis nes na
kompu ?!
darius je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2002., 23:26   #10
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Re: Re: Re: nego zbog cega?
kompu ?!
Si kada probao gledati film navecer, kada ostali ukucani spavaju, a komp vrishti li vrishti? I nije bed kaj on vrishti, nego je problem taj kaj to tada iritira jer ne cujes film.
my UD stats
Staro 07.09.2002., 23:51   #11
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Pa zato imas FanBus pa si fino stavis ventove na 7V pa se ne cuju. Simple, isn't it? Inace sam i ja pobornik vodenog hladnjenja i imam ga, i super izgleda...jos malo pa cu poslati slike Nari... :clap:
Staro 08.09.2002., 00:04   #12
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Pa zato imas FanBus pa si fino stavis ventove na 7V pa se ne cuju...
...a temperatura na procu skoci na 65°C+...
I nije ti bas neka ideja, pogotovo za one koji imaju T-birda, kao sto sam ja imao.
my UD stats
Staro 08.09.2002., 00:08   #13
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Pa dobro, proc se moze i usporiti vrlo brzo...ne tjeramo mi svoje kompove stalno na OC-anoj vrijednosti. Npr. kad gledam filmove sta ce mi OC? A inace rekao sad da je vodeno hladjenje OK as long as it looks good, jer moze izgledati stvarno lose, kao sto greg kaze, ko losi SF iz sedamdesetih..
Staro 08.09.2002., 00:21   #14
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Hm, moj T-bird nije bio OCan, cak je i voltaza s 1.75V bila spustena na 1.70V. To da ga idem underclockat samo zbog toga kaj hocu malo u tisini gledat filmove, nije padalo mi na pamet! I onda da ga oopet resetiram kada se nakon toga hocu poigrati? Nije mi bilo prakticno jer se komp dizao oko 10 minuta (puuuuno diskova na ATA RAID i SCSI kontrolerima).
my UD stats
Staro 08.09.2002., 00:23   #15
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
he he, pa vidis, nemaju svi diskova kolko ti imas a sta sa softfsb-om? tamo fino smanjis bus i bok, nema reboota!!!
Staro 08.09.2002., 02:52   #16
msvrtan
Postovi: 2,735
iskreno nisam nikad probavao sa softfsb-om mjenjati sabirnicu ali nekako mi nije pouzdano to mijenjanje nazivo...iskustva?
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2002., 12:49   #17
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Postovi: 2,444
Hm, nekako ne radi na KT133A i Athlonu T-birdu?
Uostalom, sada imam tishu mashinu...
my UD stats
Staro 08.09.2002., 12:53   #18
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Da se vratim na originalno pitanje ...
Da imam ga, da hladi jako dobro ( bolje od Alphe 8045 )
da tiho je jako
da izgleda ružno, ali to jesamo zato jerbo nisam spretan s rukama
pa si neznam/nemogu to sve lijepo posložiti ( a i neda mi se )
Staro 08.09.2002., 17:56   #19
miato2
Postovi: 24
Fala paske, to sam cekao...
Otkud si nabavio block za proc? Htio bi nabrzinu sklepati nekakvo vodeno hladjenje, jos i za sitne pare... (hm, ovo drugo ce biti teze)
Jel ti temp prelazi kada 35 stupnjeva? Btw, di si nabavio radijator i kolki ti je tank?
Staro 08.09.2002., 17:56   #20
miato2
Postovi: 24
Z3D, daj i ti pls odgovori na ovo gore ! Thanx
Staro 09.09.2002., 00:08   #21
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
http://kickass.at/mystificator
Sve kaj ti treba je tam i to za razumnu cijenu.
Koristim 3l tekučine
temp je 41 - 47 oC - ne koristim NIKAKVE ventilatore na radijatoru
pa tako da je i temp. veća
Sveopće sam savršeno zadovoljan, jedino kaj je raidjator poveliki
tako da još uvijek nije u compu
Staro 09.09.2002., 08:07   #22
miato2
Postovi: 24
Thanx na linku. Vec sam prije bio tamo, al nisam ni skuzio da imaju i radijator
Vjerovatno cu i uzet sve od mystificatora
Staro 13.09.2002., 17:23   #23
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Kaj ce ti 3 litre covjece? Ja imam mali tank u kompu, mozda ima pola litre, ma dobro litru, i mali kockasti killer na kojem je smountan vent od 80 mm koji se vrti jako sporo, i temp. mi nikad nejde preko 33C
Staro 13.09.2002., 22:24   #24
schofter
Lokacija: Rijeka, Hrvatska
Postovi: 235
Ako netko zeli vidjeti sto znaci kad ti voda poleti u kompjuteru nek ode na ovaj sajt.
http://www.amdzone.com/articleview.c...d=1198&page=10
Ljep primjer kako unistiti testirani XP 2600+ i maticnu plocu kao i ostale stvarcice.
schofter je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2002., 22:41   #25
biljo
The Member
Postovi: 152
Imam jedno pitanje: gdje da nabavim radijator a da je unutar dimenzija 18*18*x cm:confused:
Onaj sa mystificatora mi je malo preveliki, pa mi ne bi stao u kućište...
biljo je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2002., 00:47   #26
miato2
Postovi: 24
Pa to zvuci genijalno... kad bi bar meni tak radilo...
Staro 14.09.2002., 00:51   #27
miato2
Postovi: 24
Probaj Fero term preko puta remize... Neznam ako imaju bas takvih koje ti trazis, al slicne sigurno da
Naravno govorim ako si iz zg-a....
Staro 14.09.2002., 19:50   #28
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
Ma odi u neki ducan s rabljenom auto-opremom, imas jedan u Tratinskoj, i tamo nadji neki mali killer....tako sam ja rijesio problem. :clap:
Staro 14.09.2002., 20:00   #29
miato2
Postovi: 24
Ili njegov prijedlog...
Ja sam dapace vec trazio kod raznih automehanicara ako imaju stari cijeli killer, ali uvijek ista prica... Dali smo ih Romima!
Staro 14.09.2002., 20:09   #30
z3D
z3D's Avatar
Postovi: 1,332
makes you feel like you're one of them....doesn't it?
