no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Baterija se vadi samo ako je pokvarena! |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Čitao sam nešto davno kao da može štetiti lapu ako se koristi bez baterije..bi li itko mogao nešto više reći o tome?
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
Postovi: 83
Postovi: 18,929
Baterija je na neki način UPS tako da bolje neka bude unutra...
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Bolje rečeno kao kondenzator. "Pegla" napon koji dolazi iz njegovog ispravljača. Kada bi njegov ispravljač dovoljno stabilizirao napon, bio bi veličine samoh lapa. Baterija NE van. Korištenje lapa na struju će vremenom oslabljivati bateriju, ali je i to bolje od spaljenog lapa. Puno pomaže povremeno isprazniti bateriju do kraja, ponovno je napuniti i onda opet isto. Moja baterija ipak drži prilično dobro (u odnosu na prvobitno stanje) iako je stara 4 godine.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
Postovi: 192
ovo sa UPS-om je djelomično točno...ovisi kak gledaš na laptop...kao stroj sa baterijom? onda je to ups ćemu služe baterije? pohrana energije naravno... svaki baterijski paket koji imamo u laptopu spojen je od manjih baeteija i zakalemljen na tiskanu pločinu na kojoj se nalazi sklop za pravilno snabdjevanje laptopa strujicom...praktički... taj sklop je advanced punjač unutar baterijskog paketa...također, mjeri kapacitet baterije, temperaturu i još kojekave điđe li-ion baterije se smiju vaditi van iz laptopa ali samo kada su na 40-50% kapaciteta...zašto? google je vaš pajdaš... ekipa iz hp-a daju preporuku da se njihove baterije slobodno izvade van, ali na 40% kapaciteta... na istom mjestu ta izjava je bila: ni za živu glavu... valjda znaju kaj u hpu rade... ![]() od 5 ljudi dobit ćeš 5 različitih odgovora... ja bih svoju vadio van.... |
Lokacija: Zgb/Srednjaci
Postovi: 65
interesantna tema za raspravu... Battery University kaže: Simple Guidelines Consider removing the battery from a laptop when running on fixed power. (Some laptop manufacturers are concerned about dust and moisture accumulating inside the battery casing.) ...još se dvoumim |
Postovi: 65
Dodatak : When laptop users leave their laptop battery inside the machine but leave the computer plugged into the wall, the laptop battery is going through a constant charge-discharge cycle. The notebook battery is sitting unused inside the notebook, discharging a little faster than normal because of the notebook's heat. Once its charge level drops to a predetermined level (which is different for each manufacturer), the AC adapter provides extra juice to "top off" the notebook battery. As the laptop battery gets older, it tends to self-discharge a little faster, which accelerates the process even further. ma ide van iz lapa , možda i u fridž.Edit : taman je na 43% ![]() |
Beerman
Postovi: 1,527
isprazni na cca 40% izvadi van, spremi na hladno i mracno mjesto |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 482
recimo IBM ima mogućnost podešavanja punjenja baterije, tako da punjenje ne počinje ako bat nije ispod određenog zadanog postotka. staviš si 50% i siguran si da se neće puniti svako malo |
KreativnoDijete
Lokacija: /home/
Postovi: 113
Na kojem je to modelu moguce tako stimati punjenje baterije?
Ako netko ima viska koji polovni SCA>68pin SCSI adapter ili Debian Etch PPC (ne x86) DVDe ili AIX 4.3.3 ili noviji neka se javi na PM ili na centar137@gmail.com |
#16 |
Postovi: 47
#17 |
Postovi: 10
#18 |
Postovi: 47
da, spojena je cijelo vrijeme...meni je namjesteno da mi komp ode u hibernate kad baterija dodje na 4%...znaci nije bas na nuli, ali jedno otprilike 1,5 - 2 sata mu treba da dosegne 100%...nisam nikad to tocno mjerio |
