Lokacija: Antimaterija
Postovi: 128
Dva kompa na Kasdu?
Stari komp je spojen na usb Kasdi (riknula mrežna).Kupujemo novi komp klincu.Kako ga najjednostavnije spojiti da ima vezu na dsl.WLAN nije opcija,kao ni odspajanje starog (posao).Znači žica-kako?Ima li ograničenje u dužini žice (oko 25 m)? ![]() |
Postovi: 23,512
Kako si već zaključio preostaje ti žica. Mreža može biti do 100 M dužine. Na tom starom računalu promjeni mrežnu, cca 50Kn. Za spajanje više računala i istovremeni pristup Internetu imaš više opcija: 1. Prijateljica Kasda ostaje takva i kakva je. Oba računala spojena na Lan1 i Lan2 ali samo jedno ima vezu na Internet pokrečući PPPoE Dial-Up. 2. Kasdu treba prebaciti u router mode rada i podesiti. U ovom slučaju sva računala mogu istovremeno na Internet. 3. Kupovina polovnog / novog routera sa adsl modemom. Njega se podesi i također sva računala istovremeno mogu na Internet. |
Postovi: 128
Re:
Probali smo uglaviti mrežnu karticu,nekaj su se i matična i memorija zblesirale.Rekao bih feler matičnoj.Sad radi preko usb-a.Može li tako ostati i da se priključi još jedan komp preko mrežne? ![]() |
Postovi: 23,512
Može i tako. Ostaje ona napomena da samo na jednom računalu možeš na internet u isto vrijeme. |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ako je kasda u router modu onda moze ici i sa oba ![]()
Postovi: 23,512
Car Audio Fanatic
Lokacija: Rijeka - Zagreb
Postovi: 179
Meni je kasda radila preko usb-a i 2 ethernet porta ali nestabilno, pucala je veza svaki drugi dan. Doduse razlog nestabilnosti nije bio to sta su bila spojena 3 kompa nego sta je kasda radila u router mode-u, a nisam flashao firmware nego je ostao onaj t-comom. "Prica se" da stavaljnjem novog firmware-a bi se rijesio problem nestabilnosti ali nisam isprobao. |
Lokacija: Kastela
Postovi: 295
ja sam imo dva compa na kasdi..al u rooting modu kasda radi nestabilno za polizdit...puko sam na zvce... jednostavno je znala zablokat...da nerdi net...onda sam ljepo uzeo cekic rastuko je u 10000 komada i kupio zyxela i sretan sam sad ko malo dite... |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
meni je Kasda radila najnormalnije sa 2 kompa prištekana u route modeu... al to moze bit i do toga da nisam koristio nikakve "napredne" funkcije Kasde ![]()
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
Mene isto kasda ubija u pojam! Imam dva kompa USB+LAn i veza puca svaki dan! Pa me zanima dal bi jednostavno mogao zamijeniti kasdu nekim boljim routerom i odmah mi preporučite neki! Hvala! |
Postovi: 1,001
preporuka: D-Link ili Linksys
Hoće li ovo poslužiti za spojiti dva kompa, UTP kablom, i da radi u router modu bez ovakvih pucanja veze kao kod kasde ili mi preporućite nešto bolje za slične novce! http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.909.014 |
Postovi: 128
#15 | ||
Postovi: 1,001
veza ti MORA puknut najkasnije nakon 24h jer onda dobivas novi IP od operatera... naravno, mi ovdje pricamo o pucanjima veze nakon manje od 24h i zato ljudi kupuju nove routere ili zbog problema sa reconnectanjem kako je napomenuo Paxton ![]() ako uspijes nac model koji ima USB utor za računalo, nisam 100% siguran, al mislim da ga nećeš naći ![]()
#16 |
Postovi: 128
Znači ostaje mi ugnjaviti "slavnu" Kasdu i nabaviti kutiju apaurina.Več se veselim,koliko sam lijekova popio za ptsp... ![]() |
#17 |
Postovi: 1,001
probaj nabaviti neki polovni combo router koji je T-Com imao prije u ponudi, mislim da je bio onaj ZyXEL i Siemens ako se ne varam... malo prošvrljaj po forumu pa ces brzo nac koji su bili točno modeli, ja neznam točno... al moguce je i da ce Kasda radit sasvim u redu...
#18 |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
kako postavit Kasdu u router mod, tako da mi se spaja na net automatski, odnosno da je uvijek na netu... spojena je na mrežnu, a i trebao bih spojit jedan lap na nju... da li će lap povuć konekciju na net preko nje.. ako ju i ne stavim u router mod.. tnx unaprijed ![]() |
#19 | |
Postovi: 23,512
2. Ne, napravi PPPoE Dial-Up kao na računalu |
#21 |
Postovi: 1,001
probaj unesti DNS servere u properties od LAN konenkcije, pa TCP/IP properties
#22 | |
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.909.019 |
#23 | |
bycod
Postovi: 6,699
samo da nesto razjasnimo ![]() imao sam 3 nove i jednu staru... stara u route modu radi po 5 6 dana bez ikakvog restarta... nova je svakodnevno se trebala rucno restartati..
#24 | |
Postovi: 1,001
* nemoj ovo shvatiti kao 100%-tnu garanciju, ali velika vjerojatnost je da ce raditi bez ikakvih pucanja i inih problema
