Staro 30.08.2007., 15:56   #1
lord_nihilus
Postovi: 224
PoV 7600GT PCI-E temperatura :\
Dakle, kupio sam navedenu grafu i idle temperatura je ~55°C.
To mi se ni najmanje ne sviđa, pa imam u planu gore stavit drugi hladnjak.
Da kupim VF700/900?
Čak sam razmišljo da uzmem neki pasivni hladnjak, jer mi buka ponekad smeta.
Ali onda opet je pitanje ako će taj pasivac dobro hladit. :\
Pomagajte.
There is NOTHING in existence which is too 'sacred' to be attacked.
lord_nihilus je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2007., 16:00   #2
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Prvo promijeni tvorničku pastu pa vidi temp će sigurno opasti...
Drugo - ako ti je do tišine onda bi ti najbolji izbor bio Accelero S2 (za 138kn) sa nekim ventom na npr. 5/7v...
EDIT: @Milentije - čini se da je tako
Staro 30.08.2007., 16:01   #3
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
S1 ili S2 i dobro provjetreno kuciste
EDIT: @Razer Ti i ja danas k'o po dogovoru odgovaramo na postove.
Staro 30.08.2007., 16:08   #4
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Kod mene sa VF900 temperatura 43 stepena.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim.
Ubleha je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2007., 16:31   #5
Newbie Pro
Zule
Newbie Pro's Avatar
Postovi: 1,993
Hmm, kak tak visoka temp? Na stocku kod mene na 7900GS 43°C. Dobro provjetreno kuciste ti je najbolje rijesenje, malo moddanja, rada pilom i vent za 50kn rjesavaju sve bolove
Newbie Pro je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2007., 19:44   #6
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
gainward 7600gs ddr3 na taktovima 600/1500 temp nikad nije presla 50c (to mislim na one vrucine kaj su prosle) s time da je vent narihtan cijelo vrijjeme na 50%..
sada (idle) temp je 37c... load 43-45...
Na grafi je sam promijenjena pasta (maknuta zvaka i stavljeno nest drugo kaj sam imal pri ruci) i 12cm glacialtech @600rpm puse direkt u nju...
mislim da je bilokakav zalman overkill za toi da se u to ne isplati ulagat. Promijeni pastu i savi neki vent da puse po njoj....
none
Staro 30.08.2007., 19:46   #7
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Mislim da bi tu sama promjena paste vec spustila temperature za bar 3-4 C....I jos lijepo si stavis neki 120mm sastrane na 5/7V da puse po njoj...
Staro 30.08.2007., 20:05   #8
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Autor Newbie Pro Pregled postova
Ima odlican propuh, prije zalmana je bila 52 stepena pogotovo kada je ovako vrelo kao ovih dana.
Staro 30.08.2007., 20:20   #9
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Moja NVIDIA Gigabyte 7600GT pasivna ide do 65 stupnjeva u loadu, trenutno na idle je 57.
Staro 30.08.2007., 20:38   #10
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Neznam stvarno kod mog komsije ista ta Gigabyte ide i do 75 stepeni, a sto se tice temperatura kod mene zalman je zavrnut na minimum vjerovatno bi bilo bolje da ga otpipim.
Staro 30.08.2007., 20:57   #11
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
@lord nihilus ako ti gore navedeni prijedlozi ne pomognu kupi vf700 i modaj ga sa sharkoon silent eagle 1000 ventom, hladno i tiho rješenje, ali i najskuplje
Zadnje izmijenjeno od: Lud76. 30.08.2007. u 21:36.
Lud76 je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2007., 23:48   #12
lord_nihilus
Postovi: 224
Odlučio sam uzet VF700AlCu.
I prije sam ga imao na 6600GT i znam da hladnjak valja.
Hvala svima na prijedlozima.
Staro 02.09.2007., 13:01   #13
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,433
Imam PoV 7600GS sa pasivnim hladnjakom. Do danas temperatura nije prelazila 55°C a danas je dosegla 81°C. Graficka je cista i nema prasine. Kada su bile velike vrucine i preko 40 radila je normalno. Graficka je jos pod garancijom pa reko ako treba da je zamjenim?
BlackDwarf je online   Reply With Quote
Staro 02.09.2007., 13:35   #14
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Autor Ice Demon Pregled postova
Koji kuler imaš?
Kako ti je kučište provjetreno?
Don je online   Reply With Quote
Staro 03.09.2007., 17:16   #15
lord_nihilus
Postovi: 224
Danas sam kupio VF700AlCu i idle temperatura je ~45°C.
Staro 03.09.2007., 17:17   #16
lord_nihilus
Postovi: 224
Autor BlackDwarf Pregled postova
Probaj zamijenit termalnu pastu.
http://links.hr/index.php?naziv=Term...kl=050.912.005
Staro 03.09.2007., 22:08   #17
BlackDwarf
BlackDwarf's Avatar
Lokacija: Novska
Postovi: 2,433
Lijepo cu ja nju sutra reklamirat. Ispod nje sam stavio ventilator. Jucer i dans je radilo na nekih 47°C. Da bi veceras skocilo preko 70°C.
Postoji li mogucnost da se pokvario senzor? Nakon restarta racunala ponovo radi na 47°C.
Staro 03.09.2007., 22:46   #18
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor Don Pregled postova
Koji kuler imaš?
Cooler je onaj pasivac.
Provjetreno je tako da imam 1x80 mm naprijed i 1x 80 mm sa strane da puse u memu, a izbacuje napajanje i otvoreno je iza. Možda da premjestim vent sa strane iza da izbacuje?
Staro 03.09.2007., 22:52   #19
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Ja danas stavio s2 i tem su 42C u idle-u, uz jedan 120mm kao ispuh na 5v i seasonic.
Staro 03.09.2007., 23:41   #20
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 691
uzmite u obzir (bar u dalmaciji) da su jos visoke sobne temperature.
meni je graficka bila 74 idle lol (gigabyte pasiva).
nakon montiranja venta na 5v temp je 54 idle.
Dule je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2007., 23:42   #21
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Evo sad mi je nakon pol sata igranja 74 stupnja.
Staro 10.09.2007., 22:24   #22
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Eto, sad sam samo polego vent 80 mm kojeg sam skinuo sa gornje strane kucista i u idle mi je na 46C i spusta se.
