#62 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#64 |
Postovi: 11,642
Iste su visine, dva oba zauzimaju dva utora... Što kaže službena stranica: vf700 - 91(L) x 126.4(W) x 30(H)mm vf900 - 96(L) X 96(W) X 30(H)mm |
#65 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Imam problema s montiranjem Hr-05sli na DFI Infinity NF4 ultra plocu. Kupio sam ga polovnog i dobio sarafe za njega i onu metalnu zakacku koja sjeda ne sredinu coolera u onu rupicu njegovu. No problem je sto nisam dobio onu malu podlosku koja ide na cooler, da li je ona uopce potrebna? A najveci problem je sto se neusudim stavljat sarafe jer je s druge strane ploce odma kraj rupe za sarafe neke male "spojnice", neznam kako da to nazovem, uglavnom bojim se da ne napravim kratki spoj na ploci s maticama jer one idu s te druge strane. Da li postoji neki drugi nacin da ucvrstim cooler ili da li oni iz Ve-mila il Hgspota mogu to srediti da sam necackam (oni bi trebali to srediti, ali cooler je polovan i nema te podloske).... .. |
#66 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Dva duga šarafa i 4 matice i 4 papirnate podloške su sve kaj ti treba, pitaj nekog frenda koji ima Zalmana da ti da iz svog kompleta jer sa Zalmanima dolazi "rezerva" ili možeš i u željezari kupit ako oćeš samo pazi da ti prolaze kroz rupe, milsim da su 3mm ali provjeri... Btw ako si dobio već vijke i matice onda si nabavi samo podloške od nekoga ili možeš i kupit plastične male podloške - isto u željezari, pa čak i napraviti sam od nekog tvrđeg papira...
-- Have a nice day... |
#67 | |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,837
Koliko trebaju biti debele podloske? Deblje od chipseta da stane paste izmedu? BTW. Ako budem koristio sarafe, zatezanjem cu te male spojnice sigurno pokidati jer matice ce strugati po njima. |
#68 |
Postovi: 6,956
Zato jer se tako šarafe stvari na matičnu, pa nećeš preko čipseta natezati cooler da ti drobi ploču dok navijaš... Prvo nasadiš na šaraf podlošku pa ga odostraga gurneš naprijed na ploču pa podlošku i onda maticu, onda ponoviš na drugoj rupi postupak i staviš cooler gore i na kraju zavineš zadnju maticu... To je gotovo uvjek dosta, samo normalno šarafić mora biti dovoljno dug jedno 1-1.5 cm barem... I bez brige ako su prave podloške od jačeg papira neće se ništa pokidati, a one koje dobiješ sa zalmanima posebno ne... Možeš inače i gumice za pipu stavit umjesto podloški ako oćeš i ako imaš mjesta, istina mogu se i malo izrezat i di treba...
#70 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
jel itko spomenuo poliranje baze? iako je to posve nepotrebno mene uhvatilo nesto pa sam prije mj. dana ispoliro bazu a jos nisam znao da TR ispod "alu" baze sadrzi bakar tj kao i svaki TR-ov proizvod... a neki su se pitali odakle takve performanse sa AL hladnjakom ![]() dobio sam oko 2 C kad sam ispolirao... slike ( nije posve ispoliran -> nestalo mi papira pa mi se vise nije ni dalo) |
