Postovi: 12,416
Thermalright HR-05 SLI
khm.... znam, znam svima pričam kako se NF4 Ultra i još k tome navijen ne može hladit pasivno e pa evo ja sad imam pasivu na čipsetu i pod opterećenejm je temp tek sitnicu iznad 40°C Na dodir je tek lagano topao ![]() Riječ je o Thermalright HR-05 SLI modelu koji je namjenjen za SLI korisnike ali i pogodan za ploče kod kojih VGA prelazi preko čipseta (poput DFI LP NF4 modela) i iako nije na popisu kompatibilnih ploča montaža je tek dječja igra. Evo par slikica (morat će bit više postova zbog ogranićenja broja slika) evo bundle i kako izgleda u stvarnosti ![]() ![]() Sam cooler je poprilično lagan i fino obrađen, baza nije ogledalce ali je jako glatka. Sve u svemu pristojan komad aluminija.
Postovi: 12,416
Pitali me čemu ovo, zar mi nije dosta Wolv359Cu Nije on loš ali ima mana, neda mi se vipe pikat F USB kroz finove a ovo je ipak moćniji cooler. Wolv359Cu bu najvjerojatnije ostao kod mene u vitrini jer sumnjam da bum ga prodaval. Evo kako to izgleda namontirano ![]() ![]() ![]() Prvo sam ga namontirako kako je po uputama, dakle sa onim push pinovima,a li onda mi se nekako to ćini slabo tj klimavo, a iznenađenje je bilo to što se HR-05 da namontirat vijcima kao VF700 Dakle kao da montiram grafu (tako je bio i Wolv359Cu namontiran) samo što nisam koristio Zalmanovu kopču već Thermalrightovu i kad se stave gumice i matice sve paše ko da je tako u tvornici zamišljeno. A kad ga šerafima stegnem nema kud, još je ispod spušvasti prsten da se ne može klimat i to je to ![]() Nakon paljenja stroja slijedilo je iznenađenje, evo već sam 10min na net-u i slušam mp3-ce a cooler (pasivni) je ispod 40°C a na dodir ugodno topao. Vidjet ću kako će se ponašat možda ga i ostavim pasivnog a ako će se grijat onda gore ide vent.
Postovi: 12,416
Evo rezultati tj screenovi load temperatura pod OCCT-om Sad ću malo nagazit igre pa da vidim i onda, inaće ovo je suludo, Wolv359Cu je pasivan išao bez bada na 45-50°C Tu se vidi prednost aluminija nad bakrom a i prednost heatpipova koji jednoličnije rasporede toplinu. ![]() evo temp pod opterećenjem igrama Sa VF900 na 5v (dakle HR-05 SLI gotovo da nema neki airflow) ![]() i sa VF900 na 12v kada malo puše po HR-05 SLI ali jako slabo ![]() mene strah stavit vent na ovo jer ovakve temp pasivno su odličan rezultat za NF4 Ultra (naklokan) možda piknem samo za probu vent gore (AMD stock paše savršeno) ali držal bum ga ovako jer je ovo prehebeno! U glavnom topla preporuka svima, montaža lagana, efikanost više nego odlična, cijena pristupačna ![]() Mislim da vrijedi svake lipe (od 15069 koliko ih trebate za jedan primjerak)
Postovi: 12,416
Postovi: 12,416
Ne znam ali imaš slike pa prosudi, no toj ploči ne treba tako jak cooler ipak je to ULI
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,697
zaboravio si jednu jako vazu stvar wolv ![]() a to je cijena koja je imho prevelika...
Postovi: 7,326
A cuj, meni ce uskoro prozujati vent na ploci jer dok palim piceka uzasno zuji, tek ulaskom u windowse mi se smiri pa 90% idem na ovaj Thermalright, svakako super cooler... Koliko vidim dodje u linksu 150kn, to nije puno, ali ce mene sa postarinom doci 200kn : bonker2 |
bycod
Postovi: 6,697
mislim kak nije puno dati za MPC hladnjak 150kn ? ? ? jer se u dfi-u nisu udostojili napraviti kvalitetan kuler sada moras dati 1/3 ploce za kuler ? 150kn je je*eno previse za taj kuler. da je oko 100kn bio bi skup ali 150kn je bezobrazno skupo... da se razumijemo mogu ga kupiti bez beda ali necu iz principa...
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
e da je prije 2 mjeseca bil taj šit dostupan bi ga kupil ovak sam nabavil sve za vodeno, samo treba kopče napraviti za chipset i grafiku ali lenost i warcraft3 vlada zgodno ali istinu vele m4Dm4X i Codiac- !!
PCE 100+kg demolition squad |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Wolw stari moj problem je u tome što ja neznam baš dal se tim senzorima može vjerovati... U to što pokazuju... ![]() Inače ja imam sa plavim onda manju temperaturu od tebe i nemam sad vent uopće da puše po njemu, samo pasivno a to je lagano čudno... Ipak u loadu mi temp raste bitno više nego tebi što znači da nema rezerve dok tvoj ima... Inače ja ga kupim bez frke ako ima smisla ionako sam dao samo pola cjene ploče pa... ![]()
-- Have a nice day... |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,730
heh ploca iz siga..na chipsetu zujalica temp chipseta by everes...mmm 32 ![]() na chipsetu je zujalica koja se vri na 3,5k okretaja..po chsetu tjelomicno puse i vf700 koji je na grafi i prednji 120mm vent. sve u svemu wolfy svaka cast na montazi..odlicno izvedeno i izmedu ostalog lijepo izgleda... |
Postovi: 12,416
Infiniti laže za cca 15-20°C to znam iz iskustva ove LP koliko lažu ne znam ali po meni su poprilično točni jer HR-05 nikad nije vruć A temp uspoređujem sa onima koje sam imao sa stock coolerom i Wolv359Cu sa stockom bi temp uvijek letile iznad 55°C a sa bakrenim rezanim VF700 bi pasivno bile cca 45°C idle i 50°C load Kad sam tek radio Wolv359Cu (bila je zima) i on je sa 80mm ventom imao toćno 10°C niže temp od zujalice potpomognute 80mm ventom. A ovaj ima do 10°C niže temp od Wolv359Cu Ja ovog pasivno nikad nisam vidio da je prešo 43°C bilo nakon sint testova ili igranja igrica, razlika idle/load je cca 3-4°C Evo preko 8h SP2004 blend test temp se digla za 3°C ![]() Brije kako plavi zalman (stariji ne lepeza) može pasivno hladit NF4 Ultra i još da su temp niske nek zaborave jer isprobao to i vjerujte mi ostavio sam prste na njemu koliko je vruć bio, a u ostalom pogledajte razlike u masi i velićini.
#17 |
Postovi: 6,956
Znam da laže moja isto laže za jedno 15C ali svejedno nisam siguran zašto je to tako... Inače ja sam mjerio vrlo precizno za kolko moja sere tako da znam... Ali je stvar u tome da se (ako pretpostavimo da uvjek sere jednako jel) ne grije više nego pod stockom, naprotiv manje, temp je viša nego što bi je ja volio da bude ali valjda ovi u abitu znaju što rade... ![]() Vidi na što mislim... ![]()
#18 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
na LP dfi pločama senzor je prilično točan...ja sam mjerio sa multimetrom i sondom... |
#19 |
Postovi: 12,416
Evo iznenađenja. Wolv359Cu je ipak nešto bolji kad se upregne vent no to je tek par stupnjeva (zanemarivo) u idle-u je Wolv + vent bio 3°C hladniji (ovisno o temp sobe) No evo HR-05 SLI sa ventilatorom daje dobre rezultate, idle pada na 35°C a load na 38°C (ćak 1°C ispod Idle temp u pasivnom stanju) Moram li uopće napomenuti da je sam blok HR-05 tada na dodir gotovo pa hladan do ugodno topao pod opterećenjem Lijepo se vidi da je pad temp linearan tj i u pasivnom i sa ventom razlika između Idle i Load temp je cca 3-4°C Kao ventilator poslužio je AMD stock vent 74mm @1600 o/min (tiši je nego npr VF900Cu @5v) Evo i slika Idle ![]() Load (NFS MW) ![]()
#20 |
Postovi: 9,067
Sounds gooood. ![]()
___________ HTPC: Intel Core2Duo E8500 × ATI Sapphire HD4670 HDMI × 2x 1GB DDR2 × Samsung 160GB × Lenovo Key+Mouse × Philips 49PFS5501 LED TV × Technics SA-EH780 5.1 × Windows 10 Laptop1: Lenovo x100e w/Windows 10 |
#21 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Čudno da je s ven. temp. manja za max 4°C.Bolje onda ostaviti pasivno |
#22 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Kaj se tiče istog-dvije godine je garancija ploče i cooler bi ti trebali zamijeniti besplatno. Cijena JE visoka ali možeš na to gledati kao i na kupovinu Zalmanovog coolera za grafu (VF700 ili 900 serije), dakle moći ćeš ga iskoristiti i kad kupiš novu ploču. Titanov cooler je stoju-ovaj 150. Ja sam kupio HR-05 SLI i nije mi žao ni kune. Isto kao ni za VF700Cu. Ja baš ne patim za tihim kompom ili najnovijim fićerima-ovog sam kupio jer dobro hladi a moći ću ga koristiti i kad promjenim ploču.
#24 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#25 |
Proud To Be Bakran
Lokacija: Rijeka/ Bjelovar
Postovi: 186
Gemmy typin : Ja ga veceras kupujem,trebali bi ga imati u Ri,pa ako ga ima sutra je montaza Bice uzitak utisat najglasniji cooler u kucistu :O Vec dao plocu na popravak,ali ce se zacudit kada dodem po nju nazad ![]() Nemogu ja izdurat bez svog kompa 2 dana LOL |
#28 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Koju ste pastu stavili? Onu koja dolazi sa coolerom ili...?
#29 |
smeghead
Postovi: 3,030
Ma za montiranje nije trebala pomoc, nego za slaganje kablova i nekih sitnijih detalja, za koje su trebale doktorske rucice od Athe Pasta je Arctic Silver Ceramique, i jos sam namontirao vent od 80mm na njega tako da ima dodatno hladenje,ali je spojen vent za zalmanovim fan fateom, pa je tih ![]() Sve u svemu ja sam zadovoljan Sada mi je najglasnije u kucistu napajanje Chiefetc od 410,ali to je izdrzljivo ![]() Edit: Samo mi labavo izgleda to,kako je montirano ali to valjda tako treba biti |
#30 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ceramique sam i ja stavio.
