Postovi: 4,193
Kako visualsyncati titlove za HD film?
Imam film koji se sastoji od 2 diska, HD 720p je. Svaki disk (file u .mkv) traje 2 sata (pogodite koji je to film ![]() hrpa titlova na netu za taj film ne rade na HD .. uopce. Kako je moguce "konvertati" obicni titl za lord of the rings 2 towers extended da radi u HD i razlomiti u 2 dijela, disk 1 i disk 2? tnx |
Postovi: 2,106
ovako... instaliraj subtitle workshop. Ako je titl u .sub formatu onda moras paziti na framerate, HD sam vidio samo u 23.971 fps. Ako znas fps titla, otvori ga u workshopu, postavi input fps, a output fps stavi na 23.791. Ako ne znas fps titla, onda isprobavaj... Ako je titl u srt formatu i ne radi, jedino sto mozes je isto probati mjenjati input fps, jer dosta njih koji rade titlove tu zabrljaju. Zadnja opcija, koja rijetko radi ako je titl totalno smrdan je - Edit -> Timings -> Adjust -> Adjust subtitles. E kad to napravis (ako napravis ![]() Sretno ![]() Eh da, najbolje da sve titlove konvertiras u .srt |
all you need is freeware
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Ne znam jel ima SW u novoj veriji podršku za mkv, al ak nema onda i moglo biti zeznuto, al samo vremenski. Skineš MKVtoolnix i s njim demuxaš video u zasebni audio i video i onda s programom čije mi ime izmiče trenutno al pogledat ću kad dođem doma ![]() Al naravno, prvo napravi ovo kaj je spliff rekel, ovo moje je tek zadnja opcija, ak fakat budeš imao grdih problema. EDIT: evo, skinuo novu verziju i vidim da podržava mkv, tak da ne vidim u čmu je problem, složiš titl kao i za svaki drugi film.
Ovo je potpis. |
Postovi: 2,106
#7 | |
Postovi: 2,106
Lokacija: Stolica
Postovi: 897
Ma ne samo za to, ja uvijek učitavam film, zato jer je tako najlakše složiti titlove. To sa fpsom je mila majka kakvih titlova zna biti. Nekad ti zna bit npr na početku dobar a na kraju jako kasni ili žuri, a da promjena fps-a to ne popravlja. Onda dobro dođe taj video u suradnji s adjust timings funkcijom, staviš mu gdje je prva i gdje zadnja rečenica i SW sve složi. Osim toga, imaš i različitih verzija filma, imao sam jednom jedan od Hitchcockovih filmova, titlovi na početku super, na kraju žure, al uvijek jednako žure. I nikako složit. Na kraju sam skužio otprilike gdje počinje žurit, malo scrolom prešao po tom dijelu filma i vidio da film ima onaj dio za intermezzo kaj su prije filmovi imali, i to stoji cca minutu dvije. Nakon toga sam sve složio bez problema. Sad pitanje je da li bih uopće složio titl da nisam imao učitan video. Ok, mogao sam otvoriti film ručno, al čemu kad mogu direktno u SW. Jednostavno ne shvaćam kako netko može slagati titlove a da ne učita film.
Ovo je potpis. |
Lokacija: doma
Postovi: 106
Ja radim ovako: otvorim mkv film u SW i otvorim titl. uskladim titl sa filmom i spremim ga. Zatim otvorim mkvmerge gui i u njemu otvorim srt i mkv, označim titl da je cro i idem na split dvd i podjelim ga na 2 dijela (4473M) i stavim da se muxa. To traje jedno 10min i onda dobiš film koji ima 8gb na dva dijela sa ubačenim titlovima koji nisu urezani nego se daju uključiti i isključiti kao na dvd filmovima. Tako sam več jedno 50 titlova napravio i radi sve bez greške. Da ti radi mkv u SW moraš imati istaliran coreavc codec i i svim ostalim codecima koje imaš na kompu h264 mora biti na disable. |
Lokacija: doma
Postovi: 106
ako imaš npr. ffdshow cocec pack odeš pod video decoder configuration i pod h264 se nalazi i x264 i staviš na disable. To je kod mene bio problem. Instaliraj coreavc i provjeri dal ti je registriran. mora ti u programu pisati licencirano na ...... i mora ti sigurno otvoriti mkv u SW |
Postovi: 4,193
Hm neznam ucinio sam kak si reko al opet mi samo kreša SW ![]() i disejblano, i instalirano, neznam :/ |
