#61 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,391
@momir Javi kak se ploča ponaša sa 4 počice (2 kita) mixanog rama, osobito kod OCa ![]() |
#62 | |
Postovi: 1,011
Za sad bez dizanja napona radi na 235 * 9,5 = 2233 MHz Imam trenutno F1 BIOS gore i stisnem Ctrl + F1 i normalno dodju mi one naprednije fore, ali zasto ja tamo di se namjesta HT imam samo: HT LINK WIDTH HT LINK FREQ I nista vise nemam, po slicicama ovdje vidim da ljudi imaju i neki P i N i sta ja znam sta jos sve. Dal moram staviti F2 ili se to negdje ukljucuje? |
#63 |
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Fiume
Postovi: 26
te dodatne opcije dobijes s F2 biosom, ali mislim da one dolaze u pitanje tek na puno visim brzinama... meni bez beda radi na 260, ali preko toga nikako ne ide, izgleda da me koci grafika jer nemam pcix karticu, nego koristim ovo interno djubre, a slika se nakon 260mhz zablesira... a mnozitelj iz biosa ne mogu namjestit, uvijek mi ga vrati na 9,5 dok s ET5 bez beda ide dolje... cudno... |
#64 | |
Postovi: 1,011
#66 |
Postovi: 1,606
dakle, ništa od fsba >250-260 ako se koristi integrirana grafika? |
#69 |
Postovi: 1,011
Evo stigo i do 270 sa integriranom, ali ram nece puno ma kolko kod da olabavim postavke. Cudim se jer na staroj P4 ploci iz iztog rama sam mogo izvuc i 300Mhz, a sad sam na 257 pise u cpu-z. i to jos na asrokici nisam dizo napon a ovdje je na +0,2, a neplaniram vise dizat napon, jer moram prodat taj ram dok je ispravan. Mozda bi islo vise da je svaki ram zasebno. |
#70 | |
Postovi: 372
?? P4 ima ddrII? ili si imo asrock i ddrII memu koju si sad stavio na am2 ![]()
#72 |
Postovi: 372
#73 | |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
![]() Idem jos nesto provjeriti pa se javim. pozz ![]() @Momir&Mailman Normalno da ide vise od 270 sa integriranom. Mislim da Momir nije iskljucio SB600 Spread Spectrum (treba biti disabled). EDIT: Sorry Stef, moj bed - bio si u pravu, ne radi sa neparnim mnoziteljima, parne prihvati ok. (Ipak nisam u pocetku probao parne, bio je 7 u pitanju) |
#74 |
Postovi: 1,606
#75 |
Postovi: 1,796
Ide. Pogledaj moj post na prethodnoj stranici http://forum.pcekspert.com/showthrea...2&postcount#57 |
#76 | |
Postovi: 1,606
taj tvoj post mi je izgleda promaknuo ![]() |
#77 |
Postovi: 372
Ja i frend smo pokusali isto mjenjat mnozitelje i nikako nece promjenit,stoji na 9.5 ,tako da nismo mogli ni testirat max fsb. Pri 260fsba (kolko je islo max) radi samo 667 djeljitelj 533 ne boota 400 isto ne boota Ocito ploca ima jos problema s biosom bar mi se cinio dosta musicav.
#80 |
Postovi: 1,011
Ja sam stao na 280*9,5. Inace promjenio sam memoriju na 2*1GB apacer. Pogasio sam SB spread spectrum, neznam ima li jos koji. Probao sam i spustati HT i memoriju sam stavio na 400, dizo sam i malo napone na ramu i na procu, na ploci jos ne, ali nece pa nece. Na 285 udje u vistu, ali brzo se srusi. Na 280 sve radi ok i stabilno je, mislim PI prezivljava i te fore. Pa ako netko ima jos koju ideju neka slobodno javi. |
#81 |
Postovi: 1,796
Evo na 305: ![]() Mislim da sam do 307 jos mogao, a na 308 mi se smrzo komp vec u biosu. Voltaza je bila na 1.35V (za svaki slucaj). Mislim da ovoj ploči pod hitno treba novi bios - jer ne radi dobro na svim mnoziteljima. Neparne uopce ne prihvaca, osim 5 - a na ostalima nece ni POSTati - npr. 8x300, dok na 9.5x300 uredno dize windowse. |
#82 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pitanje je dal je to do ploče. Mislim da sve kvari taj integrirani memorijski kontroler kod AM2. Jednostavno nije dobar... EDIT: dobro, za množitelje proca nije on kriv, ali za mem. djelitelje - je ![]() |
#83 | |
Postovi: 1,796
P.S. Mozda bih trebao kontaktirati SnipingWaste-a sa xtremesystems foruma da vidim tocno sa kojim je on to postavkama dobio 420 i 435 MHz. Vidim da je stavio mnozitelj na 5, HTT freq na 600 (3x), mislim da je negdje spomenuo da je djelitelj memorije bio 400 (normalno), voltaza proca je 1.425V. Onaj HT Strength je postavio oba na 3 (ako sam dobro skuzio). linkovi: http://www.xtremesystems.org/forums/...75&postcount#5 http://my.ocworkbench.com/bbs/showth...2&postcount#20 |
#84 |
Postovi: 1,011
#85 | |
Lokacija: Fiume
Postovi: 26
za sada je mnozitelj na 8, mem na 400, ht na 600, spectrum isklj., napon 1,3 i tako ne ide preko 260 ![]() slazem se da nam definitivino treba novi bajos, ali isto je tako interesantno da vi koji ste uspjeli to malo vise zaklokat imate prave graficke, a ja sam jos (a vjerojatno i jos dugo) osudjen na internu, zbog cega sam na kraju krajeva i uzeo ovu plocu... Zadnje izmijenjeno od: crni. 04.07.2007. u 04:17. |
#86 |
Postovi: 1,796
Ma nemam ja graficku osim integrirane, ovo sto stoji u Moj Komp je maticna i grafa koju sam prije imao. Moram to promijenit... Evo koje ja imam postavke za 9.5x300: CnQ-disabled, SB600 SS-disabled, djelitelj mem. na 533, postavke za memoriju na manual, CR 2T, HT Link Freq-600(3x), mnozitelj postavljen na 9.5, FSB 300, rami + 0.2V, proc 1.35V (moze i 1.3), PCIe - 100. |
#87 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 25
#90 | |
Postovi: 1,011
Inace, ja koristim obje grafe, dakle integriranu i jednu obicnu, i svaka ima svoj 17" monitor. Kod mene su iste postavke i stao sam na 280, ali sad vidjeh da mi je CR 1T. Nisam se toga uopce sjetio. Sad cu ja opet do biosa pa se igrati. ![]() |
