Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 22.06.2007., 22:52   #1
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Grijanje memorije
Imam jedan (mali?) problem sa memorijom....
Naime, radi se o Crucial Ballistixu 667, koji se nenormalno grije...
Bilo to u idleu, bilo u loadu, bilo dok je na defaultu, bilo dok je OC-an...
Inače po memi puše vent od 80mm na udaljenosti od 5cm...
Stanje me nije zabrinjavalo toliko sve do trenutka kad sam skinuo heatspreadere i probao kako se mema ponaša bez istih...mogu reći ista stvar, još i gore...
Nemam neki senzor za temp, pa nemogu reći koje su konkretne temp meme, ali mogu reći da prst ne možeš držati na memi duže od 5s...
Ako netko ima neko logično objašnjenje/savjet, bio bih jako zahvalan...
Staro 22.06.2007., 23:36   #2
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Nikad više neću prstom pipkat po kompu, išo sam probat memoriju i nekako mi prst zaglavio u ventu od coolera !! Ti bokca, palac mi se raskrvario, boli ko vrag
Ovak, ja imam senzor upikan između heatspreadera i dira chip. "Mlako" je do 40C, "toplo" do 55C s time da je tih 55C postignuto ako ne radi jedan vent naprijed i jeda iza (od kućišta) , onak.. malo toplije recimo no ni u kojem slučaju da se prsti nemogu držati.
A kojom voltažom je tjeraš ? Zatoplilo je ovih dana, sparina.. možda zbog toga ?
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2007., 23:47   #3
eluminer
eluminer's Avatar
Lokacija: Zlatar, Zagorje
Postovi: 683
E super da se otvorila ovakva tema... Da se nije, ja bih je....
Naime, imam kingmaxa na 800mhz, niti klokanog niti ništa i na njemu A1414 TT HS....
HS-ovi su tako vrući da sam se opekao na njima....
Tako vrući da refleksno mičem ruku kada je prislonim na njih...
To naravno nije normalno...
Znam da su vani velike temperature i sve to ali ova će se memorija rastalti kolika je to tempreratura....
Hm, da, nema ama baš nikakvih ventova u kučištu (sve pasivno)....
Macbook Pro Unibody 15.4", 2.4GHz, 4GB DDR3, 9400M+9600GT, 250GB
iPhone 4 16GB
Logitech Z5500, G-Drive Mobile 500GB, Canon LBP-3010, Logitech HUB Premium, Apple Magic Mouse, Apple Remote, Apple Airport Express, Terratec Cinergy DT USB XS Diversity, Tucano Second Skin
Samsung LE-32 B530 P7
eluminer je offline   Reply With Quote
Staro 22.06.2007., 23:48   #4
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Neznam jel to zbog sparine, nije baš da nemam propuha...
Ev ovakve situacije:
Sa 80mm ventom na defaultu i još popuštenije (@ 667, 5-5-5-15, 1.8v), mema je mlaka...znači ok je...ako maknem vent situacija je puno lošija...ova pored cpu cooler i nije toliko vruća, ali ova druga kipi...
Sad ju držim na 1000, na 2.2v i 4-4-4-12, vent je gore i situacija po pitanju grijanja je kao da ju držim na defaultu bez venta...
Ako idem još i više po pitanju OC-a, situacija je naravno još gora, tako da ako ju krknem na 1200 na 2.45v na 5-5-5-15, onda je situacija još toplija od gore navedene...
Čini mi se da nekako nema svrhe kad stavim vent, iako ima jako dobar propuh...doduše cijela se situacija mijenja ako stavim TT-ov vent od 80mm na 6.5rpm...onda je mlaka...al to mi nepada na pamet da tako stoji...
Staro 22.06.2007., 23:55   #5
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
u mene su OCZ, platinum xtc sa heatspreaderima i temp ne prelazi 40 (imaju svoj senzor), a na prst je podnošljivo, ali uzmimo u obzir da je kućište otvoreno i ima 3 venta radi propuha
Staro 22.06.2007., 23:56   #6
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor geniusboy Pregled postova
Što se onda čudiš zašt je vruća mema...i ti HS-ovi ne pomažu ama baš niš, bolje ih skini...
Staro 23.06.2007., 00:00   #7
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor nick praskaton Pregled postova
Pretpostavljam da ni jedan ne puše po memi? Na koliko volti ju držiš?
EDIT: sorry double post
Staro 23.06.2007., 00:11   #8
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,361
Autor Razer Pregled postova
na 1.9v (800 mhz, 4-4-4-12), a od ta 3 venta ni jedan ne puše baš direktno na njih, ali je dobar propuh, a usto TT blue orb je blizu njih pa malo pirka
Staro 23.06.2007., 00:15   #9
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ma meni je sad problem što više nemam BT-a, koji je prije pirio po memi, sad nemam, a vjerojatno niti neću više uzimati cooler koji će stajati paralelno s pločom (puhati po mosfetima i memi), tako da trebam nešto smisliti...
Staro 23.06.2007., 00:51   #10
eluminer
eluminer's Avatar
Postovi: 683
Evo sad sam malo uključio ove TT 120mm ventove sprijeda i straga, i HS-ovi su sada hladni....
Mislim, ipak, stvar je u propuhu....
Još da stavim 92mm na bočnu stranicu da upuhuje, milslim da je to to.....
iPhone 4 16GB
Staro 23.06.2007., 00:57   #11
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
U tvom slučaju da...normalno da će biti vrući HS-ovi kad nemas propuh u kućištu...moj slučaj je čini se neki ekstremniji, kako vidiš, ja i kad stavim vent da puše direkt po njoj nema kruha...
Staro 23.06.2007., 01:18   #12
ZMAJ
Postovi: 2,937
Meni je također dosta vruća memorija (na frekvi iz siga), ali nije bas da se nemre prst drzati na njoj...
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2007., 02:08   #13
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
ja sam zapiknuo senzor sad između čipa i heatspreadera i pokazuje 41°C na 860MHz 4-4-4-8 2,00v. Zadovoljavajuće. Vent ne puše po njoj al je otvoreno kućište jer mi se grafa pregrijava ak ga zatvorim, ovo kućište definitivno nije za accelera
AMD Ryzen 7700X + Noctua NH-D15
Asus X670 Prime
2x8GB Kingston Fury Beast 6000MHz CL40
XFX RX6800 16GB Qick 319
Kingston NV2 250GB + Crucial P5+ 1TB + Seagate 2TB HDD
EVGA 650W SuperNOVA GQ, 80+ Gold
Fractal Design 7 Compact
23.8" AOC 24G2SPU 165Hz
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
OveRkiLL je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2007., 02:26   #14
Astral
Postovi: 2,523
4-4-4-12 2.0v 860mhz, 45c load, 80mm coolermaster na 2000rpm, senzor direktno na chipu na dijelu meme koj dobija najmanje propuha (dakle valjda najvruciji), bez heatspreadera
temp bez venta - oko 57c
@Razer, preporucam ti da nabavis negdje senzor, probaj nes skemijat, sve sta je vise od 40c ce nam biti ''vruce'' pod prstima, ako vec nemozes drzat prste ni 5sec gore onda je sigruno 55c ili vise, po meni previse za memu
do 50c bi bilo ok
mozda probaj drugaciju poziciju venta koj puse po ramima?
npr ja nemam ono klasicno pukni nek puse direktno na njih pa sta bude nego mi je vent postavljen tako da puse po njihovoj cijeloj duljini prema grafickoj, dakle u ravnini napajanja je i puse prema dole, straznja strana kucista mi je uvijek otvorena jer je uz zid pa to ni ne vidim (nekih 7-8cm od zida) tako da ima hladnog zraka koji vent vuce sa strane
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2007., 03:03   #15
Angelus
A mighty pirate!
Angelus's Avatar
Postovi: 429
meni su (kingmax na 667 512 mb sa ttovim hs-om,te kingmax na 667 od gige bez hs-a) sasvim oke,moglo bi se reč i hladni
Angelus je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2007., 10:16   #16
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,465
ljudi moji, svi ti senzori su bezveze, a da ne govorim da takvo stavljanje ispod HS umanjuje učinkovitost hlađenja...
već je prožvakano da memi (a i svemu u kanti) treba protok zraka, ganjate memu na 2V+ i čudite se da se grije
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 23.06.2007., 12:26   #17
id39428
Postovi: 121
Razer, meni ti je taj balistix koji su kupil od mene bil na 800 (4-4-4-12) i naponu od 2V mlaki (ali dobro ja sam ga koristil 2 dana doslovno,s time da sam vrtel orthos cca 10 sati bez erorra tako da se morala ugrijati), s time da imam BT-a i 2x80mm venta za propuh.
id39428 je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2007., 12:37   #18
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
stvarno cudno, ja Ballistix&Goodram (skoro iste meme) vozim na 2,2V konstantno, i hladni su skroz, propuh u kucistu je skroz lagan, (2*120mm shrot na 900rpm), dok je u prostoriji cca26-28C
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2007., 14:54   #19
EvilM@ster
Ev1LMa5ter
EvilM@ster's Avatar
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
Ja sam to rjesio da sam stavio jedan od 120mm u kavez za CD-romove tocno na kraj, tako da je udaljen kojih 7-10cm od memorije, vrti se na kojih 800o/min.. prije nego sto je bio gore memorija je bila skroz vruca ko i tvoja, nisi mogao prst drzati gore dulje od 5 sec. a o onom naponskom regulatoru na DFI-u da i ne govorim, svi koji su ju imali ili imaju znam o cemu pricam, nakon stavljanja tog coolera memorija je onako mlaka na dodir, znaci oko 40° max. a i na pasivcu od naponskoga mozes drzati prst koliko hoces vise nije vruc...
Znaci definitivno nekakav cooler da lagano puse preko njih i to je to..
androidhrvatska.com
EvilM@ster je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2007., 19:20   #20
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Ja na svojim Kingićima mogu slobodno drzati prste...Mislim,dosta su oni topli,ali ne da se sad opecem..temp im je oko 42-3...Nisu OC-ani...Znaci,default (5-5-5-18 @ 800Mhz)..
inace,case ima jedan 120mm na ispuhu (5V) i jedan 80mm sastrane u ravnini proca koji upuhuje (isto 5V)...
Staro 24.06.2007., 17:39   #21
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor id39428 Pregled postova
Vidiš uprav to trebam, BT-a da mi puše i po memi, jer kad sam isti imao prije par dana, situacija je bila puno bolja....
Inače hvala svima na savjetima, sad mi se čini da se nekak manje i grije, bolje sam posložio kablove, vent je sad na bočnoj stranici upuh/ispuh 120mm vent...možda je zbilja bilo stvar u tome što je bilo prevruće vrijeme
Staro 24.06.2007., 17:45   #22
ZMAJ
Postovi: 2,937
ma meni sve komponente znaju bit 5-10C toplije kada je bas onak vruce i bez vjetra... bilo je takp prije kojih tjedan dana da, no ovaj zadnji tjedan i puse vjetar pa nije tak uzasno...
Staro 04.07.2007., 02:13   #23
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor ZMAJ Pregled postova
Kaj imas propuh u sobi?
Inace, koliko vidim, ove Ballistixice imaju 2.2 V pocetni napon pa nije ni cudo sta se griju?
Staro 04.07.2007., 12:34   #24
ZMAJ
Postovi: 2,937
nemam propuh u sobi, ali kada je vani vjetar opcenito je meni temperatura u sobi niza...
Staro 04.07.2007., 12:50   #25
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Heatsprederi mojih SuperTaljentića su mlačni!
Makar je DDR mema i držim ih na 2.7V naponu (za DDR2 ekvivalentno bi bilo recimo, 1.9V).
Ljudi, memu držite na 2+ V, što nije zanemarivo
Ovisi kakav imate propuh u kućištu, na kojim su položajima ventovi i slično. Meni su na Chiefu ventovi na bočnoj stranici i svjež zrak ide onda drito do meme pa je zato i mema mlačna.
Ako nemate ventove na bočnim stranicama, a imate vent na memi, on možda nije toliko učinkovit jer puše već zagrijan zrak (od CPU-a, NB-a, MOSFET-a, i tko zna čega sve ne) jer se vruć zrak po zakonima fizike diže, pa ga onda taj vent usiše i puše s njim po memi.
Napravite si neki fan duct ili izrežite rupu na bočnoj stranici i to bi bilo to
EDIT: evo Razer je taj prob riješio na sličan način
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 04.07.2007., 13:11   #26
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,796
Evo moj Kingmax, na def voltazi, otvoreno kuciste i samo ispusni vent, skroz mlaki čipovi... Probat cu i na 2.0V kasnije.
Staro 04.07.2007., 13:35   #27
eluminer
eluminer's Avatar
Postovi: 683
Propuha ljudi, propuha...
Ja sam nakon istog problema s grijanjem memorije stavio 2x120mm i 1x92mm PAPST-a (jesu skupi, ali su fakat nečujni), i rami su full hadni, kao i ostatak komponenti u kučištu.....
Barica je na 33C, NB od 965P-S3 na 38C, CPU na 22C?? (vjerojanto laže, ali tak piše...), jedino je GPU na 7600GT pasivno hlađen i na cca 50C je cijelo vrijeme... LOAD i do 63C...
iPhone 4 16GB
Staro 28.07.2007., 05:19   #28
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 707
inace imam drito te balistikse ko i ti i mogu ti rec da je to jedna od memi koja se negrije, bas naprotiv promjenio sam vec par ddr2 memi i ova se pokazala najhladnija na 1000 mhz 4-4-4-12 2.2V bez direktnog kolera je mema doslovno mlaka tek tolko da osjetim razliku u temperaturi izmedu ruke i nje
Yoman je offline   Reply With Quote
Staro 28.07.2007., 15:11   #29
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
moj OCZ 533 na 667, +0.1V je mlačan, znači ne osječam nikakvu toplinu, isto ko i supertalent koji je na defaultu 667... imam samo 92mm koji vadi topli zrak van na stražnjoj strani..
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2007., 17:45   #30
Xenomorph
Arroyo settler
Xenomorph's Avatar
Lokacija: .::Zagreb::.
Postovi: 316
Moji Supertalenti su mlačni load ili idle everest 4.00 veli 29 idle a full load 36-37.5-5-5-15 800mhz nemam propuh osim kaj je big tower chuftec
Xenomorph je offline   Reply With Quote
