Datum registracije: May 2005
Postovi: 79
Vruci seagate ST3160815AS
Bok! Imam pitanjce, problemcic pa krenio odmah...da li je normalo za ovaj disk seagate ST3160815AS se grije toliko da se ne moze ruka drzati na njemu?! Inace imam dva diska spojena u raid 0(oba su ista,oba Sata), i strasno mi se grije jedan od njih i to cak toliko da je vista jednostavno stala (inace da li je zagrijavanje na visti jace izrazeno buduci da je ona ipak zahtjevnija za rad?). Kad sam probao jedan od njih je bio uzasno vruc da ruku nisam drzati na njemu. Pa sam ga pustio van kucista i opet pokrenuo vistu i radio na njoj...i dalje je disk vruc, doduse ne onoliko i ne cijeli, nego samo dio gdje je elektronika i to mislim da vise kod onog konektora za napajanje diska... Jel ima neko kakvu ideju, osim naravno ugraditi hladilo(zbog tisine), to jest ima li netko ovaj disk da li je to normalno da se toliko grije i van kucista? Da li je u kakvom kvaru? Da li je za reklamaciju? Hvala! P.S. Jos me zanima kako mjeriti temperaturu diskova u raid-u? Kojim programom? Kako provjeriti diskove? Probao sam HDD Thermometer , hdd life, no ne rade, javlja se cak i smart error, mislim da ih zeza raid! |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Hm, baš toliko da doslovno ne možeš držati ruku na njemu je definitivno previše. Gasi to i stavljaj neki ventilator na njega, to je previše svakako. |
Postovi: 79
Pa da previse je...ali zar je moguce da se toliko grije i van kucista?!?! |
Postovi: 23
Nece mu tu Everest pomoc jer kad su diskovi u RAID-u, SMART senzor ne javlja temperaturu (zato i je SMART error jel nema smarta i to nije nis cudno...) Iz ovog nisam skuzio jel se pregrijava bas elektronika ili sam disk (metalno kuciste...) Kako god to svasta je moguce. Mozda i RAID stvara probleme... Ipak to definitivno treba hladit. Nemozete ocekivat hladne diskove a da nemate buke... Moji su na 34-36 uz minimum buke. Okolna temp 30. |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ja imam takav hard, bilo gdje na dodir je mlak a temp je 36C sa bočnim ventom koji se mrda oko 1000rpm, bez njega temp ide do 44C. Ako je toliko vruć da ruku nemoš držat to je najmanje 60-tak C i to je previše ! |
#8 | |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,204
Ma kakvih 60%, moja barica kad se zagrije (kad maknem ventove) dođe skoro do 60 i to nije toliko jako vruće da ne možeš ruku držat....ovo nešto nije u redu sa hardom, temperature su jako visoke |
Postovi: 206
ja imam ST3160812AS i temp mi je najvisa bila 42... to kad sam kopirao nekih 15 giga... namjerno... a kad sam u igrama (carbon, CoJ...) ne prelazi 40-41... |
low_rider
Postovi: 486
imam 3 seagatea i temp su sljedeće: Seagate ST3160812AS 45 °C (113 °F) Seagate ST3250620NS 48 °C (118 °F) Seagate ST380013AS 54 °C (129 °F) iznad njih je i ide wd 20gb, komp se nikad ne gasi...dali bi bilo bolje da diskovi nisu jedan iznad drugog, mislim da npr. stavim 160gb i 250gb u ladice 5.25˝??? Kak to da se ovo đubre od 80gb najviše grije.... ![]()
A bu bu.... |
Postovi: 79
A kako da izmjerim temperaturu diskova, budući da su u raid-u, kojim programima? |
#14 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Također možeš ostaviti sve diskove tamo gdje jesu, samo dodaj 12 cm vent ispred njih (pretpostavljam da su svi u 3.5" kavezu). Ja do sada nisam nažalost našao alat koji bi mogao mjeriti temp. diskova u RAID-u. Jedina solucija je sonda za točno mjerenje ili opipom za "odokativnu procjenu". |
#16 | |
Eddie
Postovi: 5,506
bego 2: http://www.ve-mil.hr/Cjenik.aspx#Grp...idisk&c=C20107 Pogledaj diskove
#17 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
