Staro 14.06.2007., 20:38   #1
Saki
Datum registracije: May 2005
Postovi: 79
Vruci seagate ST3160815AS
Bok!
Imam pitanjce, problemcic pa krenio odmah...da li je normalo za ovaj disk seagate ST3160815AS se grije toliko da se ne moze ruka drzati na njemu?!
Inace imam dva diska spojena u raid 0(oba su ista,oba Sata), i strasno mi se grije jedan od njih i to cak toliko da je vista jednostavno stala (inace da li je zagrijavanje na visti jace izrazeno buduci da je ona ipak zahtjevnija za rad?).
Kad sam probao jedan od njih je bio uzasno vruc da ruku nisam drzati na njemu. Pa sam ga pustio van kucista i opet pokrenuo vistu i radio na njoj...i dalje je disk vruc, doduse ne onoliko i ne cijeli, nego samo dio gdje je elektronika i to mislim da vise kod onog konektora za napajanje diska...
Jel ima neko kakvu ideju, osim naravno ugraditi hladilo(zbog tisine), to jest ima li netko ovaj disk da li je to normalno da se toliko grije i van kucista?
Da li je u kakvom kvaru? Da li je za reklamaciju?
Hvala!
P.S. Jos me zanima kako mjeriti temperaturu diskova u raid-u? Kojim programom? Kako provjeriti diskove? Probao sam HDD Thermometer , hdd life, no ne rade, javlja se cak i smart error, mislim da ih zeza raid!
Saki je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2007., 20:57   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Hm, baš toliko da doslovno ne možeš držati ruku na njemu je definitivno previše. Gasi to i stavljaj neki ventilator na njega, to je previše svakako.
Staro 14.06.2007., 21:19   #3
Saki
Postovi: 79
Pa da previse je...ali zar je moguce da se toliko grije i van kucista?!?!
Staro 14.06.2007., 21:47   #4
LUKA MX
Rakija
LUKA MX's Avatar
Postovi: 484
da nemozes drzat ruku na njemu je totalno cudno,mislim trebaju se oni grijati....ali bas toliko??,Odnesi to an reklamaciju ako je imas....
LUKA MX je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2007., 21:49   #5
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
skini everest pa pogledaj temp. pa napravi SS
nick praskaton je online   Reply With Quote
Staro 15.06.2007., 23:40   #6
Radeon
Postovi: 23
Autor nick praskaton Pregled postova
Nece mu tu Everest pomoc jer kad su diskovi u RAID-u, SMART senzor ne javlja temperaturu (zato i je SMART error jel nema smarta i to nije nis cudno...)
Iz ovog nisam skuzio jel se pregrijava bas elektronika ili sam disk (metalno kuciste...) Kako god to svasta je moguce. Mozda i RAID stvara probleme... Ipak to definitivno treba hladit.
Nemozete ocekivat hladne diskove a da nemate buke... Moji su na 34-36 uz minimum buke. Okolna temp 30.
Radeon je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2007., 02:25   #7
stuc
stuc's Avatar
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ja imam takav hard, bilo gdje na dodir je mlak a temp je 36C sa bočnim ventom koji se mrda oko 1000rpm, bez njega temp ide do 44C.
Ako je toliko vruć da ruku nemoš držat to je najmanje 60-tak C i to je previše !
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2007., 10:30   #8
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Autor stuc Pregled postova
Ma kakvih 60%, moja barica kad se zagrije (kad maknem ventove) dođe skoro do 60 i to nije toliko jako vruće da ne možeš ruku držat....ovo nešto nije u redu sa hardom, temperature su jako visoke
Lud76 je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2007., 19:42   #9
DoX_Chabar
DoX_Chabar's Avatar
Lokacija: Čabar/Rijeka
Postovi: 655
Hmm... meni nikad nije prešla 40°C, a sad ne ide ni preko 35°C kad sam sredio hlađenje... Disk je WD160gb Ide
DoX_Chabar je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2007., 22:14   #10
fps_gamer
fps_gamer's Avatar
Postovi: 206
ja imam ST3160812AS i temp mi je najvisa bila 42...
to kad sam kopirao nekih 15 giga... namjerno...
a kad sam u igrama (carbon, CoJ...) ne prelazi 40-41...
fps_gamer je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2007., 05:17   #11
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Eto...Moj Maxtor(proizvod Seagate,jos na njemu pise da je serija 7200.10 ) ima temp 44 Idle...49 Load...Nista ne puse po njemu..
Staro 17.06.2007., 10:09   #12
goc_mails
low_rider
goc_mails's Avatar
Postovi: 486
imam 3 seagatea i temp su sljedeće:
Seagate ST3160812AS 45 °C (113 °F)
Seagate ST3250620NS 48 °C (118 °F)
Seagate ST380013AS 54 °C (129 °F)
iznad njih je i ide wd 20gb, komp se nikad ne gasi...dali bi bilo bolje da diskovi nisu jedan iznad drugog, mislim da npr. stavim 160gb i 250gb u ladice 5.25˝???
Kak to da se ovo đubre od 80gb najviše grije....
A bu bu....
goc_mails je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2007., 12:36   #13
Saki
Postovi: 79
A kako da izmjerim temperaturu diskova, budući da su u raid-u, kojim programima?
Staro 17.06.2007., 13:55   #14
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Autor goc_mails Pregled postova
Da, bilo bi bolje da nisu jedan iznad drugog. Ovog koji ima 54°C, makni negdje drugdje, recimo u 5.25" i WD-a od 20 GB a ostale ostavi tamo gdje jesu, samo napravi veći razmak između njih.
Također možeš ostaviti sve diskove tamo gdje jesu, samo dodaj 12 cm vent ispred njih (pretpostavljam da su svi u 3.5" kavezu).
Autor Saki Pregled postova
Ja do sada nisam nažalost našao alat koji bi mogao mjeriti temp. diskova u RAID-u. Jedina solucija je sonda za točno mjerenje ili opipom za "odokativnu procjenu".
Staro 17.06.2007., 20:15   #15
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Autor mislav_os Pregled postova
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2007., 20:32   #16
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Iz Dos-a sa Hitachi Feature Toolom.
bego 2:
http://www.ve-mil.hr/Cjenik.aspx#Grp...idisk&c=C20107
Pogledaj diskove
Staro 17.06.2007., 20:32   #17
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Autor bego2 Pregled postova
Seagate je kupio Maxtor
