#61 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
prednost p35 ploca nad 965 je brzina i stabilnost vec u pocetnim verzijama biosa. ako mislis divljacki OCat komp onda ne radunaj na veliku dugorocnost doticnoga. Iako ce 3 godine vjerojatno izdrzat. Sto se tice 'solid state capacitors'-a, oni su vise modni hit nego realna potreba. ja bi svakako isao na neku p35 plocu, koju odluci sam.
#63 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: STUBIČKE TOPLICE
Postovi: 609
ne mislim divljački oc-at, ali mislim da je dići e4300 na 3Ghz prihvatljivo.
Q: sta ce ti mis sa "kuglicom" kad vec pa cijeni od 50-ak kuna mozes kupiti opticki mis koji je duplo prakticniji i bolje radi od tog tvog sa "kuglicom"... A: Treba mi miš sa kuglicom jer troši manje struje. I za navigaciju po windozama je odličan tj. neizrecivo bolji od dirke. |
#64 |
Postovi: 406
moja kombinacija je PB5 i 4300, te kingmax na 800 ... Uglavnom najveci stabilni OC je nesto sitno ispod 3 Ghz ... radi i do 3.1 ..al neki testovi ne prolaze..iako igre i programi radi OK ... anyway...mislio sam da ce ici oko 3.2 Ghz ..al eto ...mozda bi trebalo imati bolja hladjenja maticne i procesora? ..iako se proc nista vise ne grije..iako je napon procesora na 1.375.... cim se napon proca spusti....vise nece bootat ... Memorija radi na 1 Ghz bez bada ... FSB radi stabilno samo nesto malo ispod 333 ....bilo koja druga kombinacija (visko FSB i nizak mnozitelj) ne radi ... uglavnom sve ono sto na DS3 plocama radi..ovdje ne... Sad mi je zao sto nisam pricekao nekih 2 tjedna i kupio DS3 nego ovo... |
#65 |
Postovi: 406
E da..opaki ...ako si kratak s parama...dosta ti je 3GHz ...a mozda mozes i postici bolje ak ti se da kombinirati sa postavkama i raznim hladnejnjima...posalji pm pa se mozemo dogovoriti... Mozda bi ipak trebao malo petlajti po postavkama..jer ovo sam dobio ceprkanjem po postavkama samo prvu vecer kad sam uzeo komp..nakon toga mi se vise nije dalo s tim zafrkavati ... uf..moram raditi.... |
#66 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
za 3 ghz ce ti posluzit bilo koja ploca, to je 333fsb i s tim nebi smio imat problema s kondicima, nema velikih napona, a samim time ni pregrijavanja. frka je kad tjeras plocu na 500+ ![]()
#67 |
Postovi: 11,642
@Zvonimir_s - A možda jednostavno imaš fsb wall na procesoru i neide dalje, što god radio... Inače P5B sama po sebi nije loša ploča, pogotovo u kombinciji s takvim procesorima (s visokim množiteljem), jedini minusi bi bili preveliki vdrop (što se da riješiti vdrop modom) i to što daje premalo napona za memoriju... |
#69 |
Postovi: 206
OK, ok, razmotrit ću još gigabyteovu P35 trebo sam i nju stavit u anketu , čini se ok a i nije preskupa . Ima li možda neko da već ima ovu matičnu sa e4300 da kaže kako se ponaša? Što se tiče strappinga nisam baš upoznat s podešavanjem istog nego mislio sam da s novim biosima nestaju razne nestabilnosti i rušenja kao i nekompatibilnosti s ramovima. Znam da je p5b -e plus bolja od P5b , no koliko? (i skuplja oko 200 kn) Da li se isplati dodatnih para... Nema baš komentara na ASUS P5N-E SLI! |
#70 | |
Postovi: 2,523
nekompatibilnosti s ramima, da, ovo ostalo zasad ne |
#71 | |
Postovi: 206
#73 |
Postovi: 887
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#74 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Ne bih se slozio... Ne vidim zasto to ne bi mogao novi bios rijesit pa cak i bez opcije rucnog mijenjanja strapa. Po toj logici, dok ja klokam svoj 6300 dizuci fsb sa 266 na preko 500 mhz, NB bi zadrzao 1066 strap. Cisto sumnjam da je isti sposoban za takav pothvat bez opustanja internih postavki, tj. prebacivanja strapa stepenicu vise, odnosno NB bi dosao do plafona i dobijes fsb wall. Dakle ploca po toj logici automatski podize strap prije nego NB lupi u plafon, da postigne vise taktove. Dakle, ne vidim zasto problem ne bi mogao nestati novim biosom (iako zivo sumnjam da ce se to dogoditi). Ja sam imao problem fsb wall-a na oko 400 fsb-a koji je nestao tek promjenom memorije. Po meni gigabyte jednostavno ima problema sa automatskim saltanjem strapa. A da bi manualna opcija u biosu dobro dosla, to itekako stoji. |
#75 |
Postovi: 2,523
pa cek malo, daj ponovo procitaj dio koj sam napiso koj si ti quoatao... on je prico o NESTAJANJU strapa, strap nemoze nestati, onda sam reko moze doci opcija mijenjanja strapa, to moze biti rucno ili automatski ako uspiju u novom biosu, ne vidim sta si ti drugacije reko od onoga sta sam vec napiso a ovo sta si reko primjer za svoj proc, ja nisam nikad reko da se ne mijenja strap sa 266 na 333 i onda na 400 (koj jos nije potvrden), to se dogada, ali problem je kad imas 200mhz cpu, onda ploca ne mijenja sa 200 na dalje i zato dolazimo do tzv. FSB wallova btw. sorry SRV, nemoze prije ![]() |
#76 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
NHF, al ne kuzim ![]() ![]() edit: @astral ma nema frke, sve 5 ![]() Zadnje izmijenjeno od: nexus-6. 13.06.2007. u 21:27. |
#79 |
Postovi: 2,523
kolko ja znam vecina rama je sada podrzana, no kad ces ic kupovat pogledaj na gigabytovu listu pa ces vidjet dal je il nije DS3 nema problema sa nestabilnoscu, DS3 ima 2 problema: 1. nemogucnost promjene strapa sto vodi do FSB-walla 2. samostalno gasenje/paljenje pri mijenjanju FSB-a u biosu (i multy-a za rame) gigabyte ce reci da broj 2. nije problem, ali sta ces...valjda i oni nes znaju, no sigurno je da eksesivni broj paljenja/gasenja kompa nije dobrodosao niti jednoj komponenti edit, kod 1. sam trebo dodat da to vrijedi smao za 200mhz fsb proceve Zadnje izmijenjeno od: Astral. 14.06.2007. u 00:46. |
#80 |
Postovi: 11,642
Ja bih naveo još i ''problemčiće'' sa D9 memama (or it's just me ![]() |
#81 |
Postovi: 609
nemojte se ljutiti, ali tražim potvrdu. Asus mi se do sada nije pokazao konkurentnim, bar ne u ovom cjenovnom razredu. Točno? Kaj, da uzmem onda p35-s3? Hoće to ići stabilno na 3GHz sa e4300? hvala
#82 |
Postovi: 11,642
Asus se definitivno pokazao konkurentnim, ali kako i sam veliš, ne baš u tom cjenovnom rangu... A sad P35-S3 će vjerojatno bez problema tjerati E4300, ali s druge strane, to ti nitko ne može jamčiti...možeš dobiti primjer procesora koji ide na 2.7, a možeš dobiti i onog koji glatko potegne na 3.6...sve je to lutrija... |
#83 |
Postovi: 355
ja sam uzeo ds3p i e4300 i natjerao ga na 3.3 i prošao je sve testove bez greške |
#84 | |
Postovi: 609
znam da pretačem iz šupljeg u prazno i vrtim se okolo, ali ovo mi je velika stvar, jer meni te pare baš i nisu male.
#85 |
Postovi: 11,642
Sama ploča je sasvim ok... |
#86 | |
Postovi: 2,523
yep, uzmi p35-s3, nemozes s njom pogrijesiti, dobra je to ploca Citiraj:
ako ploca bolje podnosi strap, dobijas veci overclock bar je to neka moja teorija, neznam, uskoro cu saznat |
#87 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ja bi definitvno iso na tu plocu P35-S3, ono kaj sam procital o njoj su same hvale tak da imas moj glas iako vozim asusa.
#89 |
Postovi: 11,642
Odi malo si proguglaj, na netu ćeš naći dosta informacija o ploči... |
#90 |
Postovi: 2,523
evo ovak su oni mjenjali strap na P35, javi ak skuzis nes ![]() http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=147364 |
