Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
Kako se uskoro bacam na modanje kante, jer mi je razlika otvoreno/zatvoreno 10C , zanima me najbolji 120mm vent i 80mm vent. Bitan je velik protok zraka, ali i da su tihi, ne da rade ko zrakomlat (pozdrav marac) |
Postovi: 2,030
hm pa ako imas paradefintivno ubodi kakav PAPST a ako nemas onda ce i neki SUNON na 7V biti od kortisti |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
OK, a sad me zanima ako ima neku ideju kako pričvrstiti neko koljeno na vent da puše zrak prema iza. Daklem, na prednju stranu ne mogu staviti vent, pa sam mislio staviti na bočnu ali prema naprijed i onda usmjeriti zrak prema iza-gore. Na zadnju stranu bi išao 80mm vent koji bi ispuhavao i tako bi napravio cirkulaciju zraka... |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
Vidim da se nitko ne javlja Zanima kako pozicionirat vent (120mm) na bočnoj strani da najdjelotvornije hladi (po mogućnosti čim više stvari) |
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
jedna stvar... pričo sam s frendom koji se bavi ventilatorima (kao takvima) i veli da je PAPST najnekvalitetnije smeće s kojim on radi. osobno sam super zadovoljan sunonima, a baš me zanima kaj je naj (jer enermax i takvi brandovi ne proizvode ventove već ih kupuju) |
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Poznanovečka 17
Postovi: 45
Ideja sa cirkulacijom zraka ti nije loša . ja sam isprobao slično al sam stavio prejaki bočni vent pa to baš i nije dobro ispalo . Ako imaš mjesta stavi iza 2 80 venta (linksti ima velikizbor) . Rendula ti ima 2 iza na procesoru80 mm , a bočno će stavit 3 venta . Temp mu je ispod 30.
Vile Zadnje izmijenjeno od: Vile. 01.01.2004. u 01:24. |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
Iza imam mjesta za samo jedan 80mm, možda 92mm, vent, a i za to ću morat rezat limove i svijati ih. Na bočnu stanicu će ići samo jedan i to 120mm enermax. Vidio u linksu za 140kn. Po izračunima, jedan 92mm i napajanje će vući sav zrak koji dofura 120 vent tako da nema pottlaka ili da 120 vent ubacuje previše zraka. Jedino ću morat poradit malo na ovome koljenu jer onda mi ne hladi HDD-ove Ali kad imaš frenda, čiji je stari limar... ![]() |
Postovi: 45
1. Nije mu stari limar , nego prijatelj od njegovog starog. 2. Ja ću si sam dodat 2 bočna venta (volim eksperimentirat) . 3.Ako ti to nebude dovoljno možeš stavit pci slot vent da ti vuče van zrak. imam jednog (20cfm) i zbilja je tih .
Vile |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Vile ja neću bočno stavit 3 venta, a temp proca mi nažalost nije <30C! |
Postovi: 4,085
Ispilio sam kućište ( maknuo one limene poklopce ventova ), konfiguracija ventova je 1 Papst 80 mm sprijeda + 2 Spirea 80 mm sastrane ( uključujem ih kad trebam propuh, a ne tišinu) upuhuju zrak i 2 Papsta straga + 12 cm vent na napajanju ispuhuju zrak. I propuh je jako dobar, a ventovi se jedva čuju (jesu Papstovi, ali se čuju, a opet, kad se sjetim TT ovih SCFova, razlika je nebo-zemlja, baš sam stavio SCF II sa V9 do kućišta i uključio ga na minimum okretaja i više se čuje od 4 Papsta zajedno) |
Postovi: 5,778
Ja sam u prazan 3.5 kavez zašarafio 92mm Enermaxa koji upuhuje zrak, u kavezu s hardom sam zašarafio 92mm Zalmana (šit vent) na 5V i on puše po disku, a zrak ispuhuju 2 80mm Enermaxa. |
Postovi: 45
rendula zakaj si odustao od 3 bočna :confused:
Vile |
Postovi: 5,778
Nikad nisam ni reko da ću stavit 3 bočna nego 120mm bočni, al sam od toga odustao jer mi je sad temperatura dovoljno niska, a buka zanemarivo mala. |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
Rendula wrote: "Ja sam u prazan 3.5 kavez zašarafio 92mm Enermaxa koji upuhuje zrak" Kako si to sredio, mislim od kud vuče zrak i kamo puše? Šta se tiče hardova, ventovi za njih mi neće trebat. Nakon cijelog dana rada temp nije iznad 38C. |
#16 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
) da ti puse po elektronici harda.ja sam svog zasharafio s donje strane harda, i zalemio žice za napajanje direktno na hard. hladi ko lud, radi na 7V i ne cuje se ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#17 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
Ma lako za hardove, ladni su oni... Trebam zadnju stranu svijat i rezat i zajebavat se s njom, jer nema uopće predviđen prostor za vent, ali mjesta ima pa ćemo da napravimo ![]() |
#18 | |
Postovi: 5,778
