Lokacija: Makarska
Postovi: 3
![]() O kakvoj se to kustomizaciji točno radi nakon flešanja telefona K750i. Te na koji način procedura ! Stavka dva gdje skinuti firmwear fs+main cid49 red Pošto topsony traži dužu proceduru. Hvala. |
Pijem samo KAJ
Lokacija: Vž
Postovi: 2,688
pa ako se ne varam na k750i ide firmwire od w800. |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Zadnje izmijenjeno od: crn. 10.06.2007. u 23:11. |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Dal je netko uspio zamjenit SW sa k570 na w800? Dal je bolji onda mob ili lošiji? EDIT: Crn slike su preteške, stavi ih molim u thumb.
žmnpp Zadnje izmijenjeno od: buljo. 04.06.2007. u 13:01. |
Postovi: 33,942
Kolega je to napravio pa sam ga priupitao. Po njemu, samo su komande za mjuzu bolje. Drugo je ostalo isto.
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Postovi: 640
Zadnje izmijenjeno od: Dule. 04.06.2007. u 14:00. |
#10 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
![]() k750i > w800 flash upute + teme/ikone, audio/cam/display driveri...
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
evo posto vidim da se lome koplja kako do orginalnog softwarea, pa da odgovorim. S phoneXS++ flashnete neki stari firmware (main i fs) na fon i nakon toga SEUS-om updateate telefon ![]() Ta-da i imate ***eni vodafone ili t-mobile ili sta vec :P P.S. PAZNJA neznam zasto, ali mnogi upozoravaju da ce SEUS zakljucati telefon (meni se to nije desilo) EDIT: sek750i.pl tu imate software , firmware,drivere.... |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
žmnpp Zadnje izmijenjeno od: buljo. 04.06.2007. u 18:33. |
#17 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#19 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
@Crn A znao sam da će se to dogodit ali koliko odgađam to flashanje nije mi bitno (imam 2 moba tak da mi za brojeve nije problem) a što se slika tiče bolje da nekih nema ![]() E sad pitanje dal se mogu koristit teme sa K750 na W800?
žmnpp |
#20 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
![]() Sad mu možeš ubaciti i nove drivere za zvuk i animirane menije i ikone... Postoji jednostavna shema kako direktno iz mobitela mijenjati menije i ikone sa memory sticka bez potrebe za flashanjem. Flashas jednom i dalje samo trpaš na stick i mijenjaš po želji.
#21 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Aj molim te pogledaj tu koji bi bili najbolji driveri za zvuk i kameru (možda još nešto što ti valja) http://sek750i.pl/content/view/104/116/lang,en/ I ako može neke upute kak se to flasha. heh Imaš pivu tj. dvije kad se vidimo negdje ![]()
žmnpp |
#23 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Neznam, kad sam stavio Kriomag cam driver vidi se kako se slika na mobu fluidnije krece kad micem mob nego sa original driverom i zum je malo drugaciji, a sa SuperCam driverom je ogromna razlika ali je i komplicirano za koristit jako.
#24 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
#26 |
Postovi: 527
ja sam može se reći početnik u ovome imam SE T630, a sada si planiram kupiti K750i...ima li ikakve razlike između crvenoga i crnoga, jer vidim da govorite o tom flashanju (cid36/49), da ima razlike, i koji je onda mob bolje za kupit??? ![]() |
#27 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
![]() --------------------------------------------- Vanjska boja mobitela nema nikakve veze (ako na to misliš) ja sam nekidan flashao i crni i crveni i oba su bila CID49 RED... da se ne ponavljam pročitaj jedan od mojih prijašnjih postova već sam objasnio oznake softwarea (CID36/49, RED/BROWN)
#28 | |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
![]() Svakako ga isprobaj ![]()
#29 |
80286
Postovi: 1,724
Evo odmah ![]() De mi sa o reci jesi probao mjenjati display driver, i ako jesi kakve su promjene? ... Evo upravo slusam Styles P - No Remorse sa Blizzard acousticsom i zvuk je oke, ma odlican ![]() ![]() Ubacio sam i Blizzardov display driver, eh sad, nevidim bas neku razliku, mozda je brightness malo slabiji, ali to moze bit do mojih ociju ![]()
#30 |
The Geek Wants Out
Lokacija: xxx
Postovi: 1,193
nisam mijenjao display driver slika mi je skroz OK ovakava kakve je... a i inače ne nalazim po netu da se nešto dobija s njim...
