#421 | |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
#422 |
Postovi: 2,722
7900GS dodje 1100kn 8800GTS 320MB dodje 1900kn
MMA |
#424 |
Postovi: 23
Kod mene je 58 idle sa 85% vrtnje. Ali mene zanima jel moguće podesiti da kad se otvori 3D aplikacija ventilator sam ubrza jer je 85% bučno a kad ostavim na 60 ili automatski temperatura u idle ide do 65,a vent ne ubrzava pri porastu temperature niti kod pokretanja igara. Sa 6800 i rivatunerom to je fino radilo,ali sada to ne uspjeva ![]() Lijen sam manualno povečavati vrtnju prije igranja nTune jel bi to pomoglo?XP i 158.19 |
#426 |
Postovi: 2,722
Ma imam Rama ko u priči ![]() Sad si pokušavam uvest module od 2x2GB.. Yebo ove od 1GB ![]()
MMA |
#428 |
Postovi: 2,722
Ima ih u HRV? Pa nije puno... De da vidim... Hm... nemrem nać! Aj, ak nije bad daj linkić.
MMA |
#429 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
XFX 8800 GTS 320mb pitanjce
Lijep pozdrav svima! Eto, kupujem konfiguraciju i upala mi u oko xfx 8800 gts.. Citam recenzije na netu i pise ovo: "You will also need a PSU that is either SLI ready, or has a six pin supplementary power connector. Minimum PSU requirements are non-SLI 600W or SLI 700W." Napajanje bi bilo Fortron 400W PNF.. Hm.. Kaj sad stvarno moram kupiti skoro 2x jace napajanje? Nagdje sam citao da su ovo gluopsti, da ne treba tak jako napajanje ali zasto onda pisu takve nebuloze..? |
#434 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
#435 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
svakako bi dobro došao 640mb model bolje,jer je reza od tog monitora 1680x1050 a sve ispod toga ne izgleda bajno na tom monitoru.Eventualno možeš naklokat grafu.
#436 |
Postovi: 12,433
dosta mu je i 320MB model ako već nema par za 640MB po netu imaš review-a di su vrtili testove na 1920 rezama Istina da trpi ali ipak može izgurat sve to Što se napajanja tiće dosta je i Fortron 400W, ne troše te grafe tak puno. Sve te njihove minimum requirements gluposti mogu prodavat maloj djeci. Vrtim jednu na 430W Antec NeoHE koji se nit ne ugrije dok mrcvarim sistem. evo par testova http://www.pureoverclock.com/review.php?id=644&page=1 http://www.driverheaven.net/reviews/bfgxfx320/index.php
#437 | |
Postovi: 959
Sori kaj vas mozda pitam gluposti ali ja sam vec 5 godina na 17" crt monitoru gdje mi je uobicajena rezolucija 1024*768 pa tako i u igrama pa ne kuzim 100% danasnje zahtjeve... |
#438 |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Ako ne koristiš nativnu rezoluciju LCD-a (u slučaju tog monitora to je 1680x1050, kako je lihto napisao) dobiješ vrlo mutnu sliku. Naravno, ti možeš igrati na toj rezoluciji, ali s nižim detaljima i tak to, jel.
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
#439 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Budući da se sad može dobiti već za 1900 krznaša i nije loša kupnja. Igral buš se normalno i najnovije igre ali nije baš za otfrljit sve na max i da će ići glatko. Podrazumijeva se da bi trebao i dobar proc+dvije gige meme...
#440 | |
Postovi: 959
Nego, proc bi bio c2d 4300/4400 i 2gb rama |
#441 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#443 |
Postovi: 1,809
stvar je u tome kaj sa porastom dijagonale ekrana raste potreba i za većom rezolucijom, naprimjer na crt monitoru dijagonale 17" sasvim ok izgleda reza 1024:768 dok kod mene na 19" ta rezolucija djeluje pretjerano zrnato zbog toga nije bezveze preporučena rezolucija za crt ekrane17"-1024:768, 19"-1280:1024. Dalje dizanje rezolucije iznad tih vrijednosti nema velikog vizualnog efekta. Činjenica je također da progarameri igara i proizvođači grafičkih kartica napuhavaju stvar i forsiraju sve veće i veće rezolucije(za što treba sve snažniji i snažniji hardware) za koje možda i nema potrebe, jer ako je konačni cilj približit vizualni izgled igara realnosti,tj stvarnom svijetu htv program u pal rezoluciji ipak djeluje prilično ljepše i "stvarnije" od neke igere na najnovimjem lcd-u i bijesnoj rezoluciji od 2xxx:1xxx. |
#445 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#447 |
Postovi: 889
http://www.techpowerup.com/reviews/Sirtec/ATX-410-212/4 po ovome ima dva raila, ali pitanje jel dovoljno
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!! |
#449 |
Postovi: 7,568
Taman da taj Golden Sample ima i Palitov PCB (a nema), ne vredi te pare s tom garancijom. Najbolja je ona koja najmanje košta i ima najveću garanciju. Ta Gainwardova ima samo jednu godinu garancije, a košta isto (ili čak i više) ko i npr. Gigabyte/Leadtek/XFX i sl. koji imaju dvije godine garancije (ili više). Sve te kartice imaju referenti nVidin dizajn/isti PCB, tak da samo gledaj garanciju i što nižu cijenu. |
