Staro 25.05.2007., 18:50   #1
prasak
You'll never walk alone
prasak's Avatar
Postovi: 320
kućište sa 250mm ventilatorom
Ima li tko iskustva, kakva je buka, koliko pomaže hlađenju i koliko usisava prašine? Evo ovo je u linksu
i5 2500k i Ryzen 5 1600
prasak je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2007., 19:22   #2
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
ako je na podu morat ćeš svaka 3 dana čistit komp od prašine,inače dobro dođe,mada se može i bez toga.Ak staviš na 5V taj vent bi se trebao jedva čuti ili čak i ne čuti
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2007., 23:30   #3
fps_gamer
fps_gamer's Avatar
Postovi: 206
imam par pitanja...
1. dali se moze takav ventilator kupiti posebno (bez kucista)
2. koji su najveci ventilatori koji postoje (koje koriste proizvođaci ne home made)
3. koji su najveci ventovi koje se moze nabaviti u trgovinama
fps_gamer je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2007., 02:45   #4
undo
You'll Never Walk Alone
undo's Avatar
Postovi: 1,287
undo je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2007., 08:30   #5
Buger
Postovi: 4,345
Autor fps_gamer Pregled postova
imam par pitanja...
1.dali se moze takav ventilator kupiti posebno (bez kucista)
zašto ne...
2.
'ko će to znat'
3.
One koje postaviš na strop pa pirkaju po tebi
Dobro da u kučišta još nepočnu stavljati ventove kao u vanjskoj jedinici klima uređaja
Staro 26.05.2007., 12:31   #6
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,064
Teoretski da ali u Hrvatskoj ga nećeš naći nigdje (koliko vidim po dućanima), osim ako neko ne prodaje ovako na "crno".
Za kućišta, mislim 250mm, nisam vidio veće. Stacker, A+ jedno kućište i na Rebel9 Value. Koliko sam zamjetio - svi su 250mm.
140mm.
Staro 26.05.2007., 12:49   #7
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
preporučio bi svatkome takav vent od 250mm jer usisava sve kukce oko sebe...moj trenutno radi na 5V i nečujan je...vrti se ko sporohodna mašina od choppera...i lijepo hladi cijelo kučište....cirkulacija zraka je ogromna....a i šminkica naravno...heheheh
ninja666xx je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2007., 12:54   #8
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ima i Enermax nekih kucista sa tim velikim 25cm ventovima.
IMHO - sranje. Za svaki normalan komp ce bit dosta dva 12cm na 700-800rpm.
Staro 26.05.2007., 13:25   #9
prasak
prasak's Avatar
Postovi: 320
Nikad nisam spajao ventilatore u kućištu pa me zanima preko kojih kablova se napajaju i kako neki koji treba raditi na 12V spojiti na 5V i hoće li se samo sporije vrtiti ili može biti nekih problema.
Staro 26.05.2007., 14:19   #10
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 485
Autor SRV Pregled postova
Vecina ljudi na ovom forumu nema normalne kompove. Da im kazes da im je komp normalan, vjerojatno bi te poslali na jedno vlazno, meko i tamno mjesto.
::: < The MONOLITH Project > ::: Antec P180B Mod
Lord_Calidor je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2007., 15:31   #11
ninja666xx
ninja666xx's Avatar
Lokacija: Zdenčina
Postovi: 314
točno tako Lorde....mi uvijek volim jače, drugačije i nešto vrlo zanimljivo a to se zove tamne strane pc konfiguracija...tako da ako ima netko neš protiv.....
Staro 26.05.2007., 16:52   #12
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Lord_Calidor Pregled postova
Otkud sad to? Na kompove kakve imaju ljudi na forumu sam i mislio kad sam rekao "normalan".
Staro 26.05.2007., 16:59   #13
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Kome treba propuha, valja. Kome ne treba, ne valja.
Samo za informaciju, jedini vent koji meni izvlaci zrak iz kucista je onaj u napajanju. Jedan imam pod diskom i na svakom procu po jedan (dvoprocesorski stroj). Toliko o enormnim potrebama za protokom.
Staro 27.05.2007., 11:09   #14
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,728
mislim da sam ja rekorder foruma..imao sam ja kuciste s dva 250mm...prešine ko u prići samo što se moje nije dalo smanjiti niti na 7V a kamoli na 5V..duga prica..uglavnom nikada nebi vise uzeo kuciste sa 250mm ventom
Staro 27.05.2007., 22:39   #15
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 485
Moje ce kuciste u izradi (vidi sig) imati 2x120mm na usisu, 2x140mm na ispuhu, te jos 2x120 na CPU i GFX. I garantiram da ce se manje cuti od proslog, gdje je najglasniji bio 120mm na 1.250 okr.
