Zaključane teme
Staro 24.05.2007., 00:51   #151
dubravkol
dubravkol's Avatar
Postovi: 591
JA sam prekjućer stavio na DS3 mali 4cm Sharkoonov ventilator. Skroz je tih, skoro pa nečujan u odnosu na ostatak, mislim na procesor i dva 12cm venta u kučištu. Puno sam sad zadovoljniji, prije je NB bio vruć, kipuć, sad je topli. Govorim naravno kad je komp OC na 3.0GHz a dok je normalno onda je NB hladan pod ventilatorčićem. Dvoumio sam se to ili Thermaltake HR-05 ali zbog financija ovo je prevagnulo, i prilično sam zadovoljan.
dubravkol je offline
Staro 24.05.2007., 01:05   #152
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,573
Da, baš sam gledao dal bi mogao montirati kakvog zalman pasivca na southbridge ali i meni smeta kondenzator od grafe, a imam 7600GT!! Mogu
tek misliti kak je sa 8800 serijom...
Vjerujem da imaš tihi 40 mm vent ali je ipak glasniji od
pasivca :-) ,tako da ću prije probati sa Zalmanom. Ako on uspije
napraviti dovoljnu razliku o odnosu na stock cooler-super, ako ne-ne gine mi vent.
Ali ovaj senzor "matična ploča" iz Everesta mi je totalno nejasan, 46 stupnjeva sa zatvorenim kučištem i 48 sa otvorenim, sve u idleu!?
Exy je offline
Staro 24.05.2007., 01:09   #153
Astral
Postovi: 2,523
to su temp za proc? pa koj imas cooler?
meni je oko 32c u idle sa zatvorenim kucistem
Astral je offline
Staro 24.05.2007., 01:19   #154
Graficar
Graficar's Avatar
Postovi: 105
Ja takoder dvoumim dal da spustam temp sa Zalmanom ili sa 40mm.
Ajde ako udobes Zalmana javi kakvi su rezulati, jer 40mm bi me izasao nekih 20kn (mozda cak i nadem kod nekog koji viska - citaj: 0kn), dok je Zalman 53,90kn.
Btw. momcima sa 40mm-ovima, par pitanja:
U kojem shopu ste ih nasli?
Mislim prava su rijetkost.
Vidim u ADMu ima Spire, ali ako ima negdje veca ponuda pogledao bih...
Naravno jos ako ima sa plavom ledicom (iako ne znam dal 40mm sa led-om uopce postoje)
Dal znate dal se gubi garancija ako se 40mm zasarafi (posto se to moze ubrajati u tzv. "fizicka ostecenja")?
BTW: Ako koga zanima, moja NB je zario onaj dan do 58 stupnjeva, a drugi dan najnormalnije radio na 38-40max. Stvarno mi nije jasan (iako je na dodir iste topline)... Moguce da se senzor nesto s***ao ili da je Everest krivo pokazivao... Ne znam i ne zanima me...
Graficar je offline
Staro 24.05.2007., 02:34   #155
Astral
Postovi: 2,523
Autor Graficar Pregled postova
doma u ladici
da, nije bas da su cesti, al ima u linksu i tako...pogledja na nabava.net
postoje, imam ja, ali nema za kupit u hrv kolko ja znam, trazio sam jos jednog, al nisma naso
budi malo pazljiviji i nebi se trebalo nis vidjet, a taman da se i malo vidi, nece ti bit problema s tim 99%, neznam bas dal se to moze ubrajat u fizicka ostecenja, pa i cooler od graficke moze imat neku ogrebotinu i nece ti niko zbog toga nista rec
everest ne pokazuje temp NB nego maticne
Astral je offline
Staro 24.05.2007., 04:21   #156
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,573
Autor Astral Pregled postova
Ne, 47 stupnjeva je temperatura koju javlja Everest pod senzorom "matična ploča", zato i kažem da mi za taj senzor uopće nije jasno gdje je pošto je
temperatura toga što god on mjerio 46 za zatvorenim i 48 sa otvorenim kučištem??!
Procesor (E4300 - 2700MHz) radi na 42 stupnja (CPU u Everestu) a CoreTemp
i Everest javljaju za jezgre 33 stupnja. Sve u idle-u. Cooler je nažalost
stock ali uskoro ga planiram zamijeniti Freezerom 7. Nije čak da loše hladi nego je prebučan.
Exy je offline
Staro 25.05.2007., 11:52   #157
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Gledam malo ove specifikacije:
download.intel.com/design/chipsets/designex/31305503.pdf
Dakle, ako pri dodiru na hladnjak ne zamirisi rostilj, nema razloga za brigu
nexus-6 je offline
Staro 27.05.2007., 17:54   #158
Graficar
Graficar's Avatar
Postovi: 105
Zalman na NB
Jel netko ima Zalmana ZM-NBF47 na DS3?
Koliko spusta temperaturu?
Ne znam dal da ulozim u njega ili u 40mm vent, ali u nesto bi htio.
Ima li netko konkretne podatke koliko temp spusta samo 40mm fan zasarafljen na postojeci NB (vidim neki su tu pisali 20C), a koliko spusta Zalman?
Ipak Zalman mi ima prednost radi estetike i toga sto je pasive hladnjak, ali ako nema smisla kupovati ga, onda nema smisla...
Pa nije valjda da ga bas NITKO nema.
Graficar je offline
Staro 16.06.2007., 11:43   #159
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
E4400 grijanje
Dakle, sa ovog nestabilnog DFI smeca u sigu preso ja na E4400 2.0 C2D i Asus P5B plocu... Intel stock cooler (iovako sam bankrotiro, pa nisam imo za cooler :S).
Ono sto me zanima jesu temperature... kako se vama krecu? Meni ovo u full loadu ide do 70C (Prime nakon 1h), idle je oko 50-53. Tempe citam iz Asusovog Probea. Kuciste je dobro "provjetreno", imam 120mm intake i 120mm outtake i Antec NeoPower480W napajanje u Antec AMB 3700 kucistu.
** zaboravih: default voltaza, samo digo FSB da nasviram clock na 2.4Ghz. Dakle minimalni OC za taj procesor.
70 stupnjeva mi se cini puno previse (Stari 3000+ A64 je radio na 35/55 otprilike, sa Zalman AlCu cvjeticem), iako ne pusim tu temperaturu. Naime, blok hladnjaka je jedva mlak, kolko god sam prst priblizio jezgri, ne cini mi se da je vruca nesto.. Onako odoka, reko bi da senzor "sere" jedno 15ak stupnjeva...
Da magijam pare za Freezer?
9900K-32GB-5TB-3060TI
zwer je offline
Staro 16.06.2007., 11:48   #160
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
70C je definitivno puno, i čisto sumnjam da je toliko, probaj temperaturu izmjeriti sa CoreTempom 0.94, pa onda javi temperature...
Box cooler je dovoljan i za blaži OC (~2.7ghz), dok bi za veće brzine (više voltaže), ipak bio poželjan neki bolji cooler tipa Freezer 7 Pro kojeg si i sam spomenuo...
Razer je offline
Staro 16.06.2007., 11:53   #161
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
Ista stvar je i kod mene idle 40-tak stupnjeva load 55, za Sonic tower hladan, cak i dolje oko baze. Provjeravao sam maticnu plocu i tamo gdje je proc ispod je pod full loadom malko, cak hladnije od pasivca na chipsetu, tako da mislim da ti senzori malo zahebavaju
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
zackoj je offline
Staro 16.06.2007., 12:18   #162
bacyc
mučko đubre
bacyc's Avatar
Lokacija: B.P.S.
Postovi: 285
isto je i kod mene, samo ja imam ds3. 355*9 na 1,392 u radu, hlađen big typhoon-om, u coretempu 0,94 temperatura do 60 stupnjeva, ostali pokazuju oko 75, a baza i cijevi skroz hladne...
phenom x3 435@phenom II x4 2900mhz big typhoon
asus m4n8 pro
2*2gb gskill
vtx ati radeon hd 5850
wd 640 aaks, blue
LG 42N
SEASONIC 380W
mx-518, Logitech wave
samsung 225bw
bacyc je offline
Staro 16.06.2007., 12:27   #163
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
jeste vi svi zaboravili na konkavnost?
evo ja sam prije par dana uzeo E2160 i prije nego sam ga stavio provjerio jeli konkavan... pogađate??? naravno da JE.
Treba promjenit pastu i bolje je nanijet, a ako i to neriješi problem onda matična sere.
Smartguy je offline
Staro 16.06.2007., 12:47   #164
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Autor Smartguy Pregled postova
Kako tocno provjerit?
IcyTexx je offline
Staro 16.06.2007., 12:56   #165
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Nekakvim flomasterom zašaraš HS i dok je još vlažan () staviš hladnjak na njega. Ako ostane ravnomjeran otisak flomastera na njemu, znači da proc nije konkavan. Ili možeš sa žiletom ili kreditnom karticom probati, pa onda iz "profila" pogledaš proc i ako ima lufta između HS-a i žileta/kartice znaš da je konkavan.
Swarm dude je offline
Staro 16.06.2007., 12:59   #166
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Jos cu provjerit konkavnost, al' evo u medjuvremenu CoreTemp screenshota... :S
Neznam jel moram napomenut da je blok coolera jedva mlak, straznji dio kucista je hladan, u sobi je 24 stupnja (klima <3 )... Ne kuzim, kaj je 85C?
zwer je offline
Staro 16.06.2007., 13:07   #167
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
dok imaš taj stock kuler probaj spustit voltažu na 1.2V onda će biti daleko niže temperature,po svemu ispada da ti je proc konkavan...
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline
Staro 16.06.2007., 13:10   #168
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Evo i screenshot MBM + AsusProbe + CoreTemp... Ko tu sere?
**temperature su na IDLE. Jedini load je winamp...
zwer je offline
Staro 16.06.2007., 13:17   #169
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
nebi bilo prvi put da maticna ploca sere.
Ph03n1x je offline
Staro 16.06.2007., 13:19   #170
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 888
Ako se sjecas ja imam E6600 ES, provjeravao sam mu konkavnost i ravan je ko zrcalo, provjeravo sam i bazu collera isto. Da je sonic lose sjeo bar bi podnozje ploce bilo vruce ali ono je pod opterecenjem mlako
zackoj je offline
Staro 16.06.2007., 13:21   #171
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ne vjerujem da su ti temp sa box coolerim 27/29 c. Makar je idle. Na ovim slikama vise vjerujem Asusu. I sam imam P5B+6300@400x7 i vjeruj mi probao sam box hladnjak, hyperTX, Big Typhoon ali tek kad sam stavio Sonic Tower grijanje se stabiliziralo, nakon 1 sat TAT mi daje max 57/58, idle je oko 45/47 c.
nino je offline
Staro 16.06.2007., 14:57   #172
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
I sta ako je konkavan?
Sta se moze napravit?
IcyTexx je offline
Staro 16.06.2007., 15:19   #173
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Možeš ošmirglati HS ili bazu coolera...
Razer je offline
Staro 16.06.2007., 15:59   #174
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
Skino sam novi CoreTemp... izmjerio s njim... kaze 59 stupnjeva full load. To mi se vec cini normalnije... Nek stoji, ko ga j..e, ne smirgla mi se bazu hladnjaka bas....
zwer je offline
Staro 16.06.2007., 17:05   #175
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,118
Jesi provjerio pastu na kraju?
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
^SuperUnknown^ je offline
Staro 18.06.2007., 17:37   #176
zwer
crnjo
zwer's Avatar
Postovi: 1,907
da, pasta je oke, nanio sam novi sloj neke bijele paste od arctic coolinga... Komp radi, full load cijelu noc i nije se pregrijao... bmk
zwer je offline
Staro 18.06.2007., 17:46   #177
Astral
Postovi: 2,523
ok su ti temp, taman na granici (59c), imas jos nekih 2c prostora no to ce se popunit ako je recimo neki vruci dan, a nemas klimu u sobi, iako je i danas full vruce
mislis na ASC pastu? ako da onda dobro
mozes si jos pratit temp i sa speedfanom, ima chart pa mozes gledat kak ti se krecu npr u nekoj igri i tako...dat ce ti iste temo ko core temp 0.94
Astral je offline
Staro 18.06.2007., 19:06   #178
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
kad sam testirao E4400 svi programi uključujući i TAT i CoreTemp su mi bacasli sulude temp a pod sulude mislim na 100°C u load-u a Infinity je bio hladan
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je online
Staro 18.06.2007., 19:43   #179
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Koju verziju CoreTempa si koristio?
OT: Gdje si nabavio DFI Infinity Dark ploču?
Razer je offline
Staro 18.06.2007., 23:29   #180
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
koristio sam i 094 i 095 s time da je 095 redovito rušio sistem
Dark imaš u Nobilisu tj Lost je zastupnik i dođe oko 1000kn
no da nebi bilo nismo znali na slici je kriva, oni imaju non_S model dakle Infinity P965 a ne Infinity P965S
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Wolverine je online
Zaključane teme
