Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
The Monolith Project - P180B modded
Kejs je na prodaju!!! Ček aut dis tred: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=145120 ::: THE MONOLITH PROJECT - Faza 1 zavrsena ::: Klik OVDJE ::: THE MONOLITH PROJECT - Faza 2 zavrsena ::: Klik OVDJE ![]() Nakon sto mi je konacno dosao Antec P180B (thnx Kristijan_7), nisam ga dugo trpio tvornickog izgleda. Iako sam na netu oglavnom nasao preporuke da se ova mrcina ne moda, i da je prilicno tesko ista napraviti, odlucio sam malo iz prkosa, a malo iz znatizelje i istrazivackog duha, baciti se u neistrazeni teren. ![]() Osnovna ideja je da se vanjstina zadrzi cim manje izmjenjenom, dakle izgled Monolita iz majstor-Clarkovih romana. Ali zato kad se komp upali, da vec samim izgledom daje do znanja da je ovaj crni objekt sposoban pokrenuti inteligentan zivot gdje god se nadje. Ali drzat cu se onog da je manje=bolje. Nece biti hrpe lampica, LED ventova, dugine boje, UV svjetla posvuda i sl. Mod je orijentiran podjednako na tisinu ali i dobar airflow, jer ce uskoro sadrzavati prilicno vruce djidje (naturpijan E6600, 8800 GTX). Kako je ovo tek pocetak, glava mi je puna ideja, a njihova izvedba ce ovisiti iskljucivo o mojim modding skillzima. Vec sam i prije imao par projekata, pa pretpostavljam da na kraju nece sve ispasti pre-amaterski. Prvi set slikica, kejs tek dosao u moju garazu/radionicu. Jadnik, izgleda tako nevino i bezazleno, niti ne zna kakav ga masakr ocekuje (ventovi su vec povadjeni). ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ovo je zbrka koja ce uskoro u njega (zanemarite cesme zamjensku gfx): ![]()
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- Zadnje izmijenjeno od: Lord_Calidor. 03.05.2009. u 21:11. |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Pocelo je... poskidani svi plasticni paneli, kavezi. Case p0rn. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ovo su povadjene iznutrice. Vec od njih bi se dalo sloziti neki micro tower strojcek. ![]() Busilicom sam skinuo kapice pop nitni i skinuo okvir za ventilator, na sredini donje komore, samo ce smetati kablovima i airflowu. Takodjer, skinut prednji fake-vent kavez, kako bi se izrezao i omogucio ugradnju venta ispred diskova, odmah iza maske. Ovaj manji odrezani komad cu zanitat natrag na case, jer se na njega thumbscrewom pricvrsti donji HDD kavez, da ne ispada. ![]() ![]() Probna montaza venta... doci ce drugi vent, naravno, ovo je samo radi gabarita. Onaj mali komadic za ucvrscivanje HDD kaveza je ponovo zanitan za kuciste. Takodjer, pokazuje se prvi problem - standardni 25mm ventovi su predebeli za ugradnju izmedju prednje maske i HDD kaveza. Malo brainstorminga i problem je kasnije rijesen (postat cu slike naknadno). ![]() ![]()
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Odlucio sam citav HDD kavez pomaknuti lijevo, prema sredini kucista, kako bi ispred njega bilo dovoljno mjesta za 120mm vent. Takodjer, vent ne smije biti direkt uz metalni prednji panel, jer na njega idu filtri prasine, koji imaju plasticne kukice cca. 3-4mm duboke, te bi vent zapinjao za njih, tako da je potrebno i njega za toliko odmaknuti od metalne maske. Zbog toga, citav kavez je pomaknut cca. 6 mm prema sredini, i to tako da sam izbusio nove rupe za crne plasticne vodilice s gornje i donje strane kaveza (origigi su ionako bili montirani van centra, preduboko. ![]() Kako bi se kavez mogao ucvrstiti za sasiju, da ne ispada kad se kuciste nagne, na thumbscrew kojim se ucvrscuje sam dodao mali napravljeni distancer, s jedne strane ravan (ide preko male kuke na kraju kaveza) a s druge strane zakrivljen (ide na komad koji je nitnama ucvrscen na kuciste). ![]() Ovako to izgleda montirano s HDD kavezom, kao i bez njega. Taman za 120x25mm vent. ![]() ![]() ![]() Toliko za danas. Sutra ako bude vremena, prelazim na ozbiljlnije kirurske zahvate. Stay tuned!
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Danas nema slika, ostao mi digitalac u radioni. Ali ionako nije bilo previse napretka, imao sam mozda 1-1.15hr moding vremena. Uglavnom, zavrsio s HDD kavezom, sad je komplet pomaknut 6mm prema nazad tako da otvori dovoljno prostora za vent na prednjem dijelu donje komore. Izrezao i zanitnao komad lima da zatvorim rupice iznad PCI slotova, a ispod njega zalio silikonom da sprijeci vibracije i ne nalijeze metal-na-metal. Prosirio rupu na gornjoj ploci za 140mm vent, izbusio rupe za montazu i probno pripasao Sharkoona - odlicno je ispalo, uopce se ne primjecuje da je veci vent unutra. ![]() Zagladio par ostrih rubova, isturpijao custom komade koje sam jucer i danas ugradio. Uspio sam strgati 3 kukice (od 6) kojima je gornji spojler pricvrsen. Pas mater, morat cu ga lagano zalijepit ili pricvrstit silikonom, da ne vibrira. Argh! Toliko za danas, sutra cu valjda imat vise vremena, pa se bacam na rezanje sasije, konacno! ![]() Stay tuned.
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Termalna shema sistema: ![]() Zeleno su ventilatori, plavo i narandjasto struja zraka, crveno glavni potrosaci/grijaci. Pregrada izmedju komora ce biti potpuno zatvorena, a kablovi provuceni kroz druge otvore. Kako je u gornoj komori negativni tlak, otvorit cu dodatne otvore za usis zraka na prednjoj masci, u najnizem 5.25" slotu, kao i par rupica pokraj graficke, a sve ostale zabrtviti, kako ne bi vukao fals zrak.
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Slike od jucer - prvo, zacepljeni nepotrebni otvor za ventilaciju na zadnjoj stranici, iznad PCI slotova. Pretpostavljam da je ostao od ranijih verzija P180, koji su tu imali namontiran neefikasan GFX air duct, pa im se nije isplatilo mijenjati cijelu novu seriju, Ovako je to rijeseno (slika straga, zatim prije sredjivanja rubova i poslije) - izrezan komad lima na mjeru, isturpijani rubovi, nanesen sloj silikona sa zadnje strane, radi boljeg dihtanja i da sprijeci vibracije, zatim izbusene rupe i sve skupa zanitnano: ![]() ![]() ![]() Vent za gornji blowhole (dimnjak), Sharkoon 140mm Midrange. Mozda ce biti malo preglasan, zato ga namjeravam spojiti na potenciometar i ako treba, usporiti ga. Iako, ne patim bas na potpunu tisinu, uvijek mi u sobi nesto svira, ili su prozori otvoreni, a komp je u drugoj sobi od spavace, tako da ga ni necujem dok spavam ako ostane upaljen. ![]() ![]() ![]() Na zadnjoj slici se vidi da je vent prevelik za postojeci blowhole (predvidjen za stock Antec Tri-Cool 120mm vent), pa ce trebat prosirivat rupu. Evo jos slika probnog pripasavanja na postojecu rupu. Vidi se rub rupe kako prekriva dio ventilatora. Nije dobro! ![]() ![]() Malo mjerenja, malo busenja i rezanja i gornja plasticna ploha je izrezana na mjeru. Rupa se cini nejednako izrezana, ali na donjem dijelu sam pratio default otvor, malo zagladio rubove, a onda sam na gornjem prosirivao otvor i pokusao koliko-toliko napraviti zaobljen otvor. Nije bitno, jer ionako to ide ispod spojlera i nije bas uocljivo. ![]() ![]()
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Nakon plastike, na red dolazi celicna gornja stranica. Na prvoj slici se vidi koliki dio se treba izrezati. Par minuta rada cvikcangama kasnije, rezultat se vidi na drugoj slici. Ovaj 1mm celik je tough biatch! ![]() ![]() Jel treba nekome mrezica za vent? ![]() ![]() Savrseno pristaje! ![]() Vijci, matice, distanceri etc... dio dosao s kucistem, a dio skupio sa dosadasnjih modova: ![]() Prvi, grubi rez za prednje ventove. Ovdje sam ostavio drzace filtera za prasinu, ali kasnije sam ih odlucio maknuti, jer su ovi Antecovi pregusti i restriktivni za protok zraka, kao sto i stvaraju nepotrebnu buku. Stavit cu alu filtere, koji su manji otpor za zrak, lakse se ciste, teze strgaju i izgledaju bolje! 'Di ces vise razloga za ubacit u modano kuciste?!? ![]() ![]() Kasnije, dok sam brusio rubove i povecavao rupe, crkla mi busilica, a na Dremelu imam sve neke mekane brusne kolutove, koji bi se odmah istrosili na ovom celiku (za koji mi se sve vise cini da je Antec upotri***io leguru osiromasenog urana i dijamanta). Ne moram ni reci da sam popizdio rucno turpijajuci rubove, i u 9 navecer zaurlao pic*a ti materina!, bacio turpiju i otisao doma! Sutra nosim busilicu starom da je pogleda, ili cu je odnijet u servis, a privremeno posudit susjedovu. ![]() Over & out!
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Rezultat jucerasnjeg i nesto danasnjeg dana - uredjeni usisni otvori za prednje ventove: ![]() Izrezana pregrada koja odjeljuje gornju i donju komoru, kako bi se provukli kablovi blize MBO: ![]() Poceo sam izradu zracnog tunela za usis u gornju komoru. Bit ce od 1mm alu lima, ujedno ce skrivati kablove iza nje, zagladiti gornju plohu od 3.5" baya, i sluzit za ucvrscivanje zadnjeg poklopca za 3,5". Inace, 3,5" bay ce biti nesto kao razvodna kutija za sve kablove, fan controllere, temp senzore itd. Prvo, grubi rez. Rezao sam vise od sablone, kako bi mogao prvo pripasati na kuciste i zacrtati rupe za vent i nitne: ![]() Tunel zavrsen i spreman za ugradnju: ![]() Ugradjen na kuciste (vent je samo za probu, da vidim kako pasu rupe, kasnije cu stavit drugi): ![]() ![]() Farbat cu cijelo kuciste u mat crnu, pa tako i ovaj tunel. Danas sam ofarbao par sitnica, slike sutra.
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- Zadnje izmijenjeno od: Lord_Calidor. 29.04.2007. u 21:13. |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Thnx, i mene zanima kako ce sve ispasti na kraju. Idemo dalje, danas sam uglavnom sredjivao sitnice, farbao, glumio limara etc. Prvo, par ofarbanih dijelova. Uzivo izgleda odlicno, crna mat boja, ima lagani stealth efekt, lol. P180B nevidljiv za radare! ![]() ![]() HDD kavez kompletiran i probno montiran u okvir. Imam feeling da lakse uklizuje nego po tvornickim rupama/vodilicama. ![]() ![]() Zadnji poklopac za razvodnu kutiju/3.5" bay: ![]() Poklopac montiran. Kad se sve ofarba u mat crnu, sve ove nepravilnosti od ravnanja i turpijanja ce nestati. ![]() ![]() Plan je da sa straznje strane izbusim rupe za 3 tanke cijevi (10-16mm) kroz koje ce ici kablovi ventova sa zadnje i gornje strane kucista, kao i CPU coolera, te 2 deblje (20-30mm) kroz koje ce ici glavni ATX i ostali kablovi napajanja. Pokusat cu naci niklovane cijevi, kako bi se isticale u odnosu na mat crnu unutrasnjost.
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Mod pauzira tjedan dana... odoh ja na zasluzeni odmor, a ako sve prodje po planu, vracam se sa par interesantnih djidja... hehe... *trljoruk* ...to be continued.
#17 |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Glavni okvir i srednji, najdeblji sloj je od 4mm plastike. Sama vrata su 3 slojna - 2 tanka sloja aluminija pricvrscena sa svake strane plastike.
#18 |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Mod nije mrtav, samo lagano pauziram. Prosli tjedan me nije bilo doma, a ovih dana nemam previse vremena za slobodne aktivnosti. Kad uhvatim vremena, uglavnom radim sitnice - busim rupe za kablove, pripremam kejs za farbanje, gledam po ducanima za korisne sitnice itd. Nasao sam 4 solo potenciometra i uzeo 4 srebrna gumba za njih, mislim da ce izgledat odlicno na crnoj podlozi vrata. Takodjer sam nabavio par kablova, 12V->9.5V, produzni i Y-kabl, te par alu filtera za prasinu i resetkastih fangrillova. Bit ce slika uskoro.
#19 |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Idemo dalje - par sitnica koje sam skupio proslog tjedna, a planiram ih upotri***it u modu (ne, necu staviti vodeno hl., nemojte da vas maska radijatora zavara - imam druge planove za nju ![]() ![]() ![]() ![]() Par slika izbusenih rupa za kablove. Plan je ovakav - glavni ATX kabel kroz cijev, u 3,5" bay, pa iza limenog tunela i 5,25" kaveza do konektora na ploci, skoro cijeli ce biti sakriven samo ce se vidjeti zadnjih 3-4 cm koji idu do ploce. EPS 12V ide kroz zli*** iza mat. ploce, kroz rupu u podlozi izlazi na lijevu stranu i ide ka konektoru u gornjem lijevom kutu. Front audio, USB, reset, power, LED kablovi idu takodjer iza podloge mat.ploce i kroz rupe izlaze prema ploci. Razni kablovi napajanja idu ili direktno ka disku, ili kroz cijevi, zajedno s ATX kabelom, izlaze iza limenog tunela i idu ka DVDu/molexu na ploci/razno. IDE i floppy kablova nece biti, jer ih ne koristim. DVD-RW i disk su S-ATA, ciji ce kablovi ici takodjer iza zracnog tunela i onda ili gore ka DVDu, ili kroz rupu u 3,5" bayu do diskova u donjoj komori. Prva slika je pogled na podlogu ploce odostraga, zatim 2 rupe iza zracnog tunela, koje spajaju donju komoru, 3,5" bay i gornju komoru, te zadnja slika male rupe unutar bocne stranice 3,5" baya kroz koji ce proci kablovi prednja 2 usisna venta. ![]() ![]() ![]() ![]() Nakon busenja ovih rupa, potrosio sam jedan citav dan da isprobam staviti napajanje i provuci sve kablove. Pasu savrseno. ![]()
#20 |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Zatim je na red dosao zadnji mod na samoj sasiji - busenje rupe za zadnji 140mm vent. Prvo, ravnanje i rezanje zadnje ploce odmah do otvora za I/O i PCI portove, te rezanje postojece mrezice. Sad imam 2 kvazi-120mm mesh mrezice za ventove. Ako nekome treba, poklanjam. ![]() Zatim, busenje nove 4 rupe za vent, te prosirivanje rupe za 2 cm, skarama za lim i brusilicom, te probna montaza venta (nece ici ovaj Sharkoon, on ide gore, vec Aero Cool Streamliner, kromirani necujan vent - vrti se na 1k rpm - debljine samo 20mm). Morao sam maknuti nitnu izmedju PCI i I/O otvora, jer je cijeli taj dio smetao brusenju, pa sam ga privremeno savio unatrag, izrezao i izbrusio sto treba, te ponovno zanitnao. Malo sam i pobrusio glavu nitne, jer bi smetala montazi venta. ![]() ![]() ![]() Ovim sam gotov s rezanjem sasije, i konacno mogu pocet s farbanjem. Stavio sprej primer i ostavio da se susi do sutra, kad bi trebao staviti 2-3 ruke mat crne iz spreja, brzosusece, tako da sutra planiram zavrsit s farbanjem. ![]() ![]() ![]()
#21 |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Rezultat nakon 3 ruke mat crne, 2 sprej kantice potrosene. Odlicno je ispalo, uzivo izgleda potpuno jednolicno, te se ne vide neofarbana mjesta kao sto se vide na slikama. Zadovoljan sam. ![]() ![]() ![]() ![]() Dark Side of the case. ![]() ![]() Danas sam imao i prvi za***. Izrezao sam i uredio prozirnu plexi plocu koja ce potpuno zatvoriti rupe i izolirati gornju i donju komoru, te stavio srebrnu foliju za auto-stakla, kako bi dobio efekt ogledala i vizualno povecao interijer, ali to je ispalo kao zadnje sranje. Komadici prasine su se uvukli izmedju plexija i folije, te su prilicno vidljivi, a i folija se nakon susenja vode ne drzi bas najbolje. Sutra cu jos izviditi stanje, ali vjerojatno folija ide dolje i slijedi drugi pokusaj. BTW. preko 1.000 pregleda teme, a samo 4 komentara? Ajmo ljudi, da cujem misljenja, sugestije, pokude i pohvale, pozive na cevape & pivo...
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- Zadnje izmijenjeno od: Lord_Calidor. 13.05.2007. u 23:35. |
#22 |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Mali update - nemam bas vremena za modanje ovih dana, cekam vikend kad cu valjda napokon ulovit par slobodnih sati. Kako mi je ponestalo primera i crne boje, jucer sam ih nabavio i dovrsio farbanje - desna bocna stranica iznutra, ofarbana u mat crnu kako se ne bi vidio ruzni sivi aluminij kroz rupe i pokraj MBO podloge. ![]() Sredjeni deblji cjevovodi za kablove, te obradjen plexi za podlogu. Mali teaser. ![]() ![]() ![]() Plexi je zasticen trakom da ga ne izgulim. No svejedno sam ga malo zafusao - kad sam busio rupe za cijevi, uspio sam odkinuti par komadica plexija sa rubova rupa, ali srecom bit ce ispod ovih cijevi pa nece bas upadati u oci.
#23 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Odlican posao, svaka cast ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#24 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
Lijep posao, ja samo gledam i čekam kraj ![]() ![]() |
#25 |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Thnx, ali to se sve malo oteglo. Ja sam to vec mislio zavrsit, ali ta prokleta komponenta zvana "real life" mi se stalno uplice u planove. D'oh! Slike su male jer mi se 1024x768 ucinilo preveliko. Nema beda, ako je presitno, saljem opet vece. Slikano nekim Oly jeftikaner digitalcem.
#26 |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
vidio sam projekt uživo. calidor ulaže toliko truda i mijenja kućište da je mogao i sam složiti kompletno sam-svoj-majstor, bez kupljenih dijelova. ![]() ren, nećeš se baš nagledati kabela u ovom kućištu... |
#27 |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Konacno update! Napokon sam sredio tu ***enu foliju, nisam imao pojma koliko ce mi vremena i zivaca oduzeti, uf! Zavrsio i s cijevima za kablove, skratio ih na mjeru, posavijao koliko treba. Tanje cijevi fi 10 su za ventove (bit ce ih 3 sa zadnje strane PCa, za 2 zadnja 140mm ispusna venta, te CPU cooler vent) i idu od zadnjeg venta do razvodne kutije u 3,5" bayu. Deblje su za PSU kablove i prolaze kroz pleksi plocu a.k.a. The Ogledalo i ulaze takodjer u razvodnu kutiju. Obje vrste cijevi su niklovani mesing drek-sifoni. ![]() Na deblje sam takodjer stavio gumene brtve (dihtunzi za prozore), ofarbao rubove u crno, iako oni nece biti bas uocljivi, primarna funkcija im je smanjivanje vibracija i buke, te odvajanje gornje i donje termalne komore. Na druge krajeve ce vjerojatno ici crna izolir traka za istu funkciju, ali jos moram provjeriti tocne dimenzije nakon sto izbusim rupe u zadnjem poklopcu razvodne kutije. ![]() ![]() ![]() ![]() I mali teaser The Ogledala. Ovo mi je oduzelo jedno 4 dana zivota, omg. O_o ![]()
#28 |
Postovi: 74
Cuj svaka cast za trud...Mislim da ce biti super na kraju ![]() |
#29 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Opa, niklovani drek-sifoni LOL ![]() ![]()
#30 | |
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
![]() ![]() Danas jos malo rada na cjevovodima i The Ogledalu. Rezultat: ![]() ![]()
