Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Zamjena SmartCaseFan-a Papstom
Mislim zamijeniti SmartCaseFan II na Volcano 9 sa 80 mm Papstom koji proizvodi 19 dB. Jel to pametno ? |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Pošto imaš Volcano možda i ne bi bilo pametno, da je neki bolji pasivac onda ajde, možeš probati svakako. Ako je Smart Fan onda on ima neku regulaciju, čemu baciti 100kn na Papst !? :confused:
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
Postovi: 4,085
Zanima me da li Papst bolje puše od SmartCaseFana 2 na minimumu. Jer kad malo povećam okretaje, čuje se, i to dosta. Kupio sam danas Papsta, pa ću isprobati kako se ponaša umjesto SCF. Razmišljam i da uzmem 80 mm Enermaxa sa regulacijom okretaja, jel tiši od SCF-a? |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
Papst JE tih al ovaj ima fakat mali protok zraka, pa vidi dal će to puno utjecat na hlađenje... |
Postovi: 4,085
SCF 2 ima 20.55 CFM pri 1300 i 75.7 CFM pri 4800 okretaja. Papst pri 2050 okretaje izbacuje 45 CFM, a Enermax pri 1800 okretaja baca 26 CFM i radi 26 dB buke, a ni pri max okretajima ne puše kao Papst na 2050 okretaja i 19 db... Izgleda dobro na papiru, kakvo je stanje u realnosti, isprobati ću sutra... edit: Vrag mi nije dao mira i sad sam zamijenio ventove. Nema razlike u temperaturi između SCF na preko 3000 okretaja i Papsta na 2000. Kasnije idem malo palit CPU sa Prime-om da vidim kako šljaka, ali zasad sve izgleda jako obećavajuće... Ako sve bude u redu, sutra trčim u Links sa urlikom :" Dajte PAPSTove vamo,aaaa!!!" ( the subject has been under prolonged exposure to f***ing Thermaltake fans, so please take that in notice before announcing him legally insane )Zadnje izmijenjeno od: Sky. 18.12.2003. u 21:59. |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
Ajd dobro je ako radi, mislio sam da je to jedan drugi papst isto ima 19db ali i 20cfm ![]() |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Mislim da su fulali specifikacije na Linksovoj stranici jer je čudno kaj Papst 80mm koji radi 19dB (45CFM) ima veći protok zraka od onog kaj radi 26dB (55 m3/h). Ovih 45CFM je vjerojatno 45m3/h. |
Postovi: 4,085
To sam kasnije skužio. Vrlo vjerojatno jesu... Ma niš, zasad hladi dobro, kad skupim malo para kupujem neki Thermalright (ali koji?), na njega Papst i to je to, nadam se. ![]() |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ma mani je SF čisto OK. Nabio sam ga na SK7 i stavio na 1800 okr/min i tem mi je i više nego OK. Evo sad dok srfam i slično -37. Jučer mi je bio na 34... Ne ide preko 45 NIKAD. Doduše imam Enria 120 mm isto na 1800 okr tak da malo puše po kučištu, tek toliko da se nešto dešava. |
Postovi: 5,778
Meni je sa Thermalrightom SLK900A, Enermaxom 92mm na low i otvorenim kućištem Thorton 2000+@2.2GHz 1.65V u idleu na 29. Zadnje izmijenjeno od: rendula. 19.12.2003. u 21:01. |
Postovi: 5,778
Šteta kaj ta temperatura ipak nije točna Senzor je zezao i prava temp je 35 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
Nisam mislio da ću ovo ikad reći ![]() Moj P4 1.6 ocan na 2.4 grije do 54 ![]() |
#14 | |
Postovi: 3,312
tako da nije baš usporedivo sa kubnim metrima
Postovi: 5,778
Mislim da je 1 m3/h oko 0.6 CFM. |
#16 |
Postovi: 4,085
Ima li netko preporuku za pasivac? Jel vrijedi 200 kn razlike u cijeni SK7 i SLK900A? |
#17 |
Postovi: 5,778
Mislim da ne vrijedi, al ja sam uzeo slk900a dok je bio 350kn-10%.Najveća prednost je kaj na slk900a idu 92mm ventovi. |
#19 |
Postovi: 4,085
Stvar je u tome da 92 mm vent može potjerati više zraka uz istu razinu buke, zato sam i pitao jel se isplati. Ne kužim, kad je bio 350 kn? Obično cijene padaju, ne rastu...:confused: Da je sd 350 kn, brijem da bi ga uzeo, ovako mislim da ću uzeti SK7. |
#20 |
Postovi: 5,778
U vrijeme Infa kad sam ja kupovao je bio 350. |
#21 |
Postovi: 4,085
Uzeo sam SK7... To je cooler, nije baš puno skinuo temperature ( par stupnjeva) u odnosu na pasivni dio V9+Papst, ali mi nije žao ni lipe. Još par zahvata na utišavanju kompa ( sad još čujem blage vibracije ventova, trebam gumice stavit na šarafe ), i to čudo će postati skoro nečujno i poprilično hladno (42 stupnja idle proc, 47 max nakon dva sata torture testa Prime95, sistem između 29 i 34 )... Samo čovjek koji je imao Thermaltake može cijeniti tišinu u kompu... ![]() |
#22 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
Istina Imo ja TT Volcano 6+ Cu |
