#91 | |
Postovi: 372
dosta problema a kamo da sam ga sam glodao jos,radi rupe busi mjeri,kupi smirgl papir,smirglaj ...... nema jedna zeljezarija ima druga vozi gore dole,uvodnice ................ Hvala ali ne hvala (puko sam) I onda mi je jos curilo... sad stoji zapakiran i ceka udomitelja REN oces ?Imam jos 5 kila bakra doma debelog 13mm i to mi stoji bezveze. Eto dobro sam napiso u stikiju... razlika dodje 100+- Kn a usparas zivce i vrijeme, no nekom je to gust Poz...
#92 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,469
malo su radovi stali, škola stisla, obaveze neke i tako, ali bez brige, radi se punom parom... trenutno se pokrece i drugi front napada, ali vise o tome kasnije ![]() |
#93 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,469
nove zalihe 255*80*13mm, mnogo lijepo ![]() EDIT: Neki novi nacrti se rade, tako da kada zavrsim ovaj blok, ide opet novi samo malo brojki zasada... ![]() V6 (ovaj koji se radi)= Volumen = 34cm3 Dispasivna povrsina = ~60cm2 Najveći presjek = 0.675cm2 Masa = ~400g V7 (faza modeliranja)= Volumen = 19.516cm3 (26.834cm3) Dispasivna povrsina = 136.89cm2 (179.08cm2) Najveći presjek = 1.96cm2 (2.8cm2) Masa = ~400g u zagradama su brojke za veći blok (10mm manja odnosno 13mm veća verzija), vidi se maaala razlika u odnosu na V6 Dispasivna povrsina je povećana za 2.26x, odnosno 3x za veći, presjek je povećan za 3x, odnosno 4.14x. Što će reći, daleko efikasniji blok, sa manjim otporom.... detalji budu za par dana ![]() Zadnje izmijenjeno od: Renesis. 17.05.2007. u 12:57. Razlog: šminka |
#95 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,469
ajd, onda ce bit ver6 i ver7 ![]() |
#97 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,469
Daklem, ovo je otprilike kako bi trebalo zgledat v7 još neke preinake treba napravit, ali to je otprilike to...Osnovni dizajn izgleda ovako: Crveno je kanal za O-ring, sivo se glođe, crno se buši skroz, a žuto ostaje ![]() Malo jasnija slika: Crni kvadrat u sredini je otprilike procesor, crne točke su intake i outtake mjesta, 11mm... ![]() A sve skupa izgleda ovako, deblja i tanja verzija, hvala Medici za konverziju ![]() |
#98 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,469
#99 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: split i zagreb
Postovi: 490
ljepo samo me zanima kako to planiras sve izvest
CPU: E6400 & termaltake ST RAM: 2x1Gb DDR2 super talent 800-CL4 MB: D975XBX2 GRAF: ASUS 8800GT; Dell 2407 wfp-hc HDD:WD raptor 74Gb (10000rpm) & HITACHI Sata II 250Gb(7200 rpm) CASE: chieftec dragon big black;Corsair HX 520W AUDIO: X-Fi Xstreme Music; Logitech 5.1 Z-5500 THX |
#100 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,469
CNC all the way nasao sam tu u ri čovjeka koji bi mi to trebao srediti za prihvatljive novce, sada samo da s njim vidim ako sve paše na nacrtima, ako bude, jaoo :burn: |
#101 |
Postovi: 490
to je najjednostavnije kad bi ima kalup pa samo stancas a to ic radit sa alaton i tako sitno jao tvon takuinu. javi kako ide napredak cisto me zanima. sritno ![]()
#103 | |
Postovi: 143
Edit: Upss... procito ![]()
I will use Google before asking dumb questions Zadnje izmijenjeno od: mOrgoth. 06.06.2007. u 01:19. |
