Postovi: 37
Prescott 3G i pregrijavanje
Moj Prescott na 3G kad je u punom opterećenju dolazi do 78-79 C temperature. Na idleu je na negdje 57 C. Nije li to malo jako pretoplo. Gore je njegov origigi hladnjak i kanta je u S&N testu (24 min. test na 75% opterećenja) bila potpuno otvorena. Možda bi kakav TT Sonic tower bolje to hladio. Ima li tko kakvih iskustva? pozdrav... P.S. ne radi se o overclockingu... |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Definitivno previsoka temperatura za tog Prescotta, kao što si rekao, to je ipak pretoplo ![]() Preporučam poboljšavanje ventilacije u kućištu (stavljanje ventilatora za ispuh na stražnjem dijelu kućišta) i sprijeda, tj. ispred diskova te da promijeniš termalnu pastu na hladnjaku. Preporučam AS Silver 5 ili AS Ceramique. Ako ti to ne spusti temperature ispod 67°C, onda razmisli o nabavci nekog boljeg hladnjaka poput Sonic Towera.
__________________ |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,466
nažalost, to su normalne temperature za stock hladnjak i slabije cirkulirani zrak... |
Postovi: 37
Da, i meni se tako čini. Mislim da bi jedan Sonic tower radio dobro, jer je ispušni ventilator od kučišta taman ispred procesora. Stavit ću još jedan ventilator s prednje strane za usisavanje svježeg zraka. A i pasta koju sam stavljao prije pola godine bila mi je sumnjiva.. (siva, pre gusta za razmazivanje) Svakao ću uzeti jednu od gore navedenih. Moram samo vidjeti da mi sonic toweru ne smeta hladnjak od čipseta. Malo ćemo mjeriti pozdrav, |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,466
da li imaš zaštitnu mrežicu iza na tom ventilatoru? ako imaš, obavezno izreži, jer je protok jako ograničen inače... |
#6 | |
Postovi: 37
Navodno da na tower ni ne treba veliki broj okretaja venta, pa je on i sam po sebi tih pozdrav |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Sharkoonovi 12 cm ventilatori, Xilence, GlacialTech... ![]() Ali ovisi koliko si spreman novaca izdvojiti, ove koje sam nabrojao te ne bi smjeli koštati više od 50 kn, dok recimo neki Papst košta više od 100 kn.
Postovi: 37
Premium moderator
Postovi: 4,600
Rekoh već u ovdje, do 67°C...
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
test driver
Lokacija: Sibinj
Postovi: 36
ja imam Prescotta kad nista ne radim stoji 50C UBRZAN,pod max opterecenjem 70C.Pogledaj u BIOSU voltazu i stavi na default ako nije to skini hladnjak i opusi ga,promjeni patu stavi ga nazad i probaj
QuadCore Intel Core i7-2600K,
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
1. IC7 laze, gadno 2. Koji cooler? 3. Koja sobna temperatura? 4. Koji uvjeti u kucistu? 5. Koji stepping? Rec "moj radi na toliko i toliko" nema nikakvog smisla bez da navedes ove ostale stvari... i usput, smanji sig, jer je prevelik ![]()
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
Power by Intel molim smanji sig prema pravilima.
žmnpp |
