Power Abuser
Postovi: 388
E6400 na 82C
imam E6400 sa box coolerom neclockan, pokrenuo sam everestov system stability test i temperatura cpu-a se diže do max 82C (!) a inače je u idleu oko 47 C, temp jezgri kod testa je par stupnjeva manja Nemam previše iskustva sa testiranjima procesora pa pitam...trebam li se zabrinuti il je to normal? Imam u kutiji AC Freezer al nisam ga mislio zasad koristit jer side panel ima tunel za vanjski zrak direkt na procesor a sa freezerom bi to bilo beskorisno. |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ajd odmah vrati na deafultne postavke ako ti procesor mio... Neznam zašto ali temp je ogromna ! |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ajd očitaj temperature u Everestu 4.0.976.0 , ja imam isti proc i meni everest dobro očitava. Koju matičnu imaš, daj podataka malo no za svaki slučaj dali sensor lagao ili ne ipak ja nebi riskirao i vratio bih proc na deafultne postavke. |
#6 | |
Postovi: 128
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
To su ogromne temperature.. nesto sigurno ne stima.. ili ploca krivo ocitava ili nesto ne valja s coolerom
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
Ne znam šta da napišem
Postovi: 984
Za one koji govore da senzor laže: Najtočnije ali ne i najpreciznije mjerenje temperature je prst. Stavi i drži prst na hladnjak i ako se dobrano opečeš nakon što si držao nekih 4-5sekundi onda je stvarno 82 stupnja u loadu.
Nemam ništa pametno za reć! |
Postovi: 4,398
Power Abuser
Postovi: 388
stavio sam AC Freezera 7 i temp max. je 49C, uh nemrem vjerovat, 30 stupnjeva je skinuo ![]() matična je Abit IB9, postoji mogućnost da box cooler nije bio propisno stavljen iako je bio vrlo stabilan i čak mlak na dodir, pa ne znam u čem je fora al sa freezerom evo sad milina , max 49 u testu a oko 33 u idleu |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Očito nije dobro sjedio, ili je pasta na tvorničkom hladnjaku bila za ništa ![]()
__________________ |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ma ja "pročitao" naocan nego zar nije 49C sa Freezer-om malo previše s obzirom da nije ništa ocan ? |
#16 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
49°C nije strašno jer je ta temperatura daleko niža od max. dozvoljenih 61°C
#17 |
Power Abuser
Postovi: 388
cpu temp je bila 82 u stability testu od everesta najnovija verzija 4.00.976 temp jezgri par stupnjeva manja oko 79 cca obje, u idleu je bilo 47 cpu, cca 45 jezgre a sad 49 max cpu temp u testu everestovom, a u idleu oko 33C |
#18 |
Power Abuser
Postovi: 388
e da, na matičnoj je defaultni bios koji ima par bugova, jedan od njih je da ne raspoznaje novije procesore pa kod boota baca poruku cpu is unworkable or it has been changed, a drugi bug je da ima dual boot naime nakon što ga upalim nakon par sekundi se ugasi opet čeka par sekundi i onda starta zaozbač , a pikno sam ju čim je došla u hrvatsku, valjda će izdat neki bolji bios.... |
#24 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
max core temp za C2D je 61C? malo je to nekako ![]() |
#26 |
Postovi: 984
Pozdrav, evo ja imam jedno pitanje, pa ako netko bude voljan neka odgovori. Skinuo sam s neta Core temp i pokrenuo ga. Izbaci mi poruku, citiram: "This is not an Intel core processor. This program will not continue." E sad mene zanima zbog čega je to?? Kakva tu ima caka? Procesor je iz opcije Moj komp. Ispričavam se što to postam ovdje i što Conroe-u kradem temu. LOL Unaprijed hvala!
#27 |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Zato što je to programčić koji pokazuje temperaturu samo c2d procova, to što se zove "Core temp" ne misli se na temperaturu bilo koje jezgre(proca) nego isključivo c2d procova. |
#30 |
Postovi: 984
