#31 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
#32 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
#34 |
the luda ribetna
Postovi: 3,952
zgleda mi pre plitko |
#35 | |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
ovo zasada je samo na bušilicu, dremel još nije ni iz kutije izašao... ![]() Kada bude gotovo, bit će 7mm, dno 3mm. sveukupno 10mm... |
#36 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
#38 |
Postovi: 372
Bome se mucis stim blokom... nadam se da imas volje jer tolko vremena izgubit i zivaca ja nebi mogao,pa je... mogo si bar tokaru dat da ti kanale izglodje a ovo ostalo sam ... al dobro... kao sto rekoh ocito tije gust : cheers2
#39 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
pa bogme, ovaj blok je šetnja u parku. računam sveukupno oko 10h posla na njemu.... za onaj prvi mi je trebalo dosta više ali šta ćeš, svaki početak je težak...još da osposobim dremel, pa da napokon umirovim bušilicu, jer joj je već dosta ![]() Tokari mi ovuda dosta para traže, pa mi se ne isplati... A i veći gušt je sam napravit... Mislim da bi ovaj bio sasvim solidan i za CPU, baš budem probao pa da vidim razliku u blokovima ![]() |
#40 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
Evo da se javim sa updateom malo mi je trebalo ![]() Dakle, danas je gornja strana bloka otpeljana kod tokara da mi napravi navoje za uvodnice (opet 1/4"), i izbušio sam vide (komada 4) da drže dva komada bakra skupa, ovaj puta sam koristio M4 vide, i sasvim je dosta... uspio sam blok i s***at malo, naime krenuo sam sa većim rupama, i kada sam radio navoje, pukla mi ureznica, popizdio, išao nanovo bušit, ovaj puta sa 3.2mm, pa je malo i slatko ![]() slike budu sutra, kada budem krenuo na šmirglanje, a testiranje ili sutra ili u četvrtak... |
#41 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
#42 |
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
imam pitanje. Objasni mi kak se buše ove navojnice i koliko dojde borer za to. Da li treba sporohodna bušilica. Mislim na ove rupe gdje ide voda po bloku.
PCE 100+kg demolition squad |
#43 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
to napravim kod tokara, jer ja nisam uspio nać ureznice za withworth navoj ![]() evo ovo je zasada javljanje, idem raskopat sve i stavit novi blok da vidimo kako radi ![]() |
#44 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Opa, dobar blok, nema što ![]() Naravno postaj reze i slike kako izgleda montiran na samoj kartici ![]() |
#45 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
zasada nece na karticu, moram uvodnice nabavit (naravno, iz slovenije...), testiranje sam odgodio, kolko god mi je sve pasalo, prokleta uvodnica zapinje... znači moram novu rupu radit... bit ce sutra gotovo... svaka škola košta... ![]() no dobro, sada sam valjda iskusio sve probleme, pa na slijedećem bloku valjda ih više neće bit... |
#46 |
Postovi: 196
nice ![]() imas 5 za trud od mene što se tiče navoja nevjerujem da je witwoth prije da je gas ali mozes mi javiti na pm ako imas šubler samo izmjeri koji je valjski Fi pa ti ja nabavim jedan komplet ureznica za njih častiš sa jednom ![]() |
#47 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
Hmm, ovako, napokon završio blok (sada već urezivanje navoja sam diplomirao ). Tako da je stavljen u komp. Počeli smo prvo sa raskopavanjem starog bloka, što se pokazalo teškim kada su cijevi provučene kroz sve moguće zapreke... Onda sve rastavio, spojio novi blok, i stavio leak test pola sata, dokle sam skočio po artic silver... ![]() onda kad sam vidio da blok ne curi, sve rastavio, stavio u komp, skužio da mi je blok premali za kopče, pa sam kombinirao kako da ga uhvatim. nakraju sam okrenuo kantu na bok, i samo lagano ga uhvatio... nakon svih putešestvija (montaža, smočena matična i tako neke sitnice), uspio sam i komp upalit, a bogme i dva prime-a95 na drugoj opciji (max heat). Rezultati su da na full loadu, novi blok hladi oko 4C slabije, to pripisujem daleko manjim gabaritima od starog, nova pasta i tako to...ja sam zadovoljan. mislio sam da je onaj stari blok puno gori ispalo je da nije ![]() sada kada sam i to završio, po glavi mi se vrte neke ideje za novi blok, vidjet ćemo... eto i malo slikica... 1. Preliminarna testiranja ![]() 2. Stariji brat, i novo čeljade 3. U pogonu ovog časa 4. Uber kopča Malo su mutnjikave slike, nemojte zamjerit... EDIT: Daklem, velike novosti, nakon daljnjih prčkanja, došli do slijedecih rezultata... razlika između novog i starog bloka je manja od 2C, ja mnogo hepi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Renesis. 12.04.2007. u 16:03. |
#48 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
pošto je novi blok samo maaalčice slabiji od staroga, a gabaritima skoro duplo manji (820g stari -> 480g novi), odlučio sam ipak napraviti još jedan blok ![]() znači, dizajn isti kao i ovaj za gpu, samo malo povećan. 90x60x10 bi bio velik, gornja strana bi napokon trebala biti od plexia ili nečeg sličnog promjer navoja 1/2" ( ) i veeelike cijevi kanali su 3mm i 2mm (centralni) tako da ima veliki flow, a i zidovi su 2mm tako da ima šta i davat toplinu... sve u svemu, dizajn puno obećava, a s obzirom na iskustvo koje sam skupio. ovaj bi trebao jako dobro izgledat i radit... tolko od mene zasada. čujemo se još... idem tražit profile za kantu... |
#49 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
#50 |
Postovi: 1,194
5+ za trud. Htio sam ti predloziti pleksi, ali vidim da razmisljas o njemu. Prijedlog: Kanale unutar bloka na kraju mozes malo ispolirati, a nebi bilo lose da stranu bakrenog bloka na koju ide pleksi obradis kao i donju. Pokusaj unutarnje kanale prvo s zicanom cetkom na dremelu, pa ces vidjeti rezultate. S tim dobivas manje otpore protoku tekucine. To bi trebalo jos malo smanjiti temp, a i ne opterecuje se pumpa.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#51 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
plexi ide, a ako uspijem nabavit nešto bolje, stavit cu nesto bolje šta se tiče otpora, pumpa je testirana sa dva bloka u seriji, koji svaki pojedinačno ima daleko manji protok od ovoga... tako da problema neće biti ![]() drugi tjedan bi trebao polako počet ako bude volje ![]() |
#52 | |
Postovi: 1,194
A ni izgled nije za odbaciti.
#53 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
De mi samo reci gdje nabavljas bakar u tolikim kolicinama i po kojoj cijeni? Ja u svom gradu i okolini (range 60km) ne mogu da nadjem plce/trake koje bi mogao iskoristiti za vodeno. Nekada ranije sam nasao kod jednog covjeka i kupio, ali je to misteriozno nestalo negdje u trasportu. Covjek nema vise takvih profila,......
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#54 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
a to mi je još ona štanga od metra iz prve faze dobio džabe, sabirnica od elektrane ![]() |
#55 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
o_O Kako brz odgovor. Zakljuca: trafo stanica, elektrana (taman je jedna u izgradnji u blizini 38km od grada) tamo naci i drpiti. ![]() O tvom trudu, upornosti i dobroj volji nema nista drgo reci osim ![]() BTW Cime si osigurao spojne rubove izmedju ova dva komada bakra? Silikon?
#56 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
A što se tiče trgovina poput onih baš specijaliziranih za prodaju metala, materijal prodaju na tone ili metre tj. na kolutove koji se transportiraju kamionima i viličarima ![]()
__________________ |
#57 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
ma pitaj mcfisha ili masnog za bakar u ZG, znaju oni... spoj između ploča bakra je zračnica gume od bicikla ![]() |
#59 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
kojeg kućišta? :/ kolko? jedno 3mm-sko, zagrizlo i nije htjelo pustit, odlomilo se, i odletio mi blok u prsa, da je bilo svrdlo prema meni, probilo bi me samo tako... od onda nema za***ancije kad počne i malo grist, vadi van... vidi se očiti napredak u svim pogledima ![]() |
#60 | |
Avocado
Postovi: 7,856
![]() nemoj se zayebavat s tim stvarima...
Spoiler alert! |
