#1 | ||||||
Postovi: 300
DVB-t ili analgna...
Znaci jel ima razlike u slici i sto mi je bolje uzeti uzevsi u obzir da imam antenu od zgrade na koju su svi stanovi povezani... Na tvu lovim hrt1 2 rtl novu mtv viva es rtl njem sat cnn i dal bi to lovio i sa analognom ? Sto uzeti a d aje sto jeftinije gledo sam ovo al ne kuzim se nis...
Lokacija: Vukovar
Postovi: 436
E ja sam imo tu karticu i odlicna je a jeftina moja preporuka! najbolje ulozeno/dobiveno i digitalna je sto je velik +! Slika bi ti bila odlina jer je antena na velikoj visina pa bi bolje hvato signal! ![]() |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 436
pa da iste ko na tv-u! ali neznam vidi lokacija zg znaci da bi trebo imat digitalni signal!kupi ti tu gigabyte tv karticu ja sam ju imo odlicna je pa ces vidjet hoces uhvatit digitalni signal ako ne onda analogno bit ce i tako odlicno ![]() |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,533
Čemu sticky ako se ne čita? Ja imam tu karticu, digitalna snimka je MPEG2 DVD rezolucije i približno te kvalitete. Pročitaj detaljnije: DVB-T tutorijal
#9 | |
Postovi: 300
![]() Sutra (danas) idem po nju...nadam se da ih ima... ![]() |
Postovi: 300
uzeo sam na kraju ovo jel u ve-milu nemaju ono iz prvog plana... ASUS TV tuner P7131H sa daljinskim upravljačem, Hybrid DVB-T i Analog, FM radio, Philips TV tuner i decoder, mogućnost snimanja omiljenih TV programa, snimanje omiljenih video zapisa na DVD ili VCD! Dosla je sa antenom za radio (neka zica) daljinskim i antenom kao za tv no kad spojim na tu antenu slika ne postoji (kad se trazi dvb-t signal) a kad se ide na analognu postoji nes sitno ali jako jako losa slika jer se jedva vidi... Spojio sam u boravku na antenu od zgrade i dobio relativno dobru sliku preko analoga a dvb-t nema signala znaci niti jedan program ne nade kad trazi... U cem je problem? Kaj nebi trebao lovit digitalni signal i sa tom malom antenom? Živim u Španskom znači negdje 5 km zračne udaljenosti od vjesnika di je koliko sam shvatio ta antena...možda i manje od 5 km... |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,533
Opet nisi pažljivo pročitao tutorijal ![]() 1. Koji soft koristiš? 2. Ako imaš slab signal analogne TV onda vjerojatno imaš i digitalne 3. Antenski sustavi (piše u tut.) obično ne prenose DVB signal (nije propušten taj kanal, može se napraviti ali očigledno nije) 4. Sa tom malom antenom možeš uhvatiti DVB ako imaš dovoljno jak signal, istina može biti dosta slabiji od analognog a da radi 5. U PC moraš prebaciti na digital, skenira sve i ako nije dovolno jak prelati preko njega 6. U MP obriši analognu i slijedi tut. 7. Sve ovo već piše u tutorijalu
#12 | |
Postovi: 238
Drugo, antena nije na vijesniku nego na Sljemenu i HRT (o DVB-T-u pričam) Treće, sve te male antenice nisu za ništa drugo osim za baciti. Jedina koja služi svrsi je ona koju dobiješ uz TakeMS DVB-T usb reciverom kojeg su testirali na PCE, za koju provjereno znam da radi jer je imam doma. Meni je čak ulovila u zgradi kroz 100 zidova, ali je bilo trzanja. Sve ove ostale antenice mislim da moraju biti vidljive s odašiljačem sa minimalnim preprekama rekao bi čak i bez prepreka. Otvori si www.hrt.hr i imaš tamo o DVB-T-u link gdje su ti navedene frekve za pojedini odašiljač. Ja sam na Ferenčici i lovim Sljeme sa sobnom antenom bez greške i trzanja. |
#13 | |
Postovi: 640
neznam zasto nema dvb-t signala. u MediaPortalu signal strength je na nekih 70% ali je signal quality negdje na 2% za frekvenciji 754mhz. na 522 (sljeme) signal quality je na 0. |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,533
Zašto ne čitate što pišemo? Ta "iz zida" je ili kablovska ili zajednički antenski sustav. Da bi preko nje hvatali DVB-T, isti mora biti propušten, da sad ne idem u detalje kako i zašto (ako vas baš zanima mogu). Znači vanjska logaritamska antenam (riblja kost), usmjerite je prema najbližem DVB-T odašiljaču i dalje kako sam već pisao, iako sam i ovo pisao...
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Dovraga, baš kada sam htio kupiti ovu Gigabyte-icu sad je više nema. Našo ju u Mcomputers-u ali mrzim te online shopove, kad neznaš što kupuješ. A ništa, ima netko neki drugi prijedlog za DVB-T do 400kn? Meni je važno da ima daljinac i da radi bez problema. |
#16 |
Postovi: 238
Ja samo prodao svoju Leadtek 1000T da bi uzeo TakeMS usb DVB-T, i moram priznati da sam napravio pravi potez. Leadtek je praktički tražio savršen signal da bi radila bez trzanja, a Take MS radi bez greške sa sobnom antenom stim da mi pronalazi oba odašiljača. Sama kartica izgleda ćelavo isto kao i priloženi daljinac, ali obavljaju svoju funciju savršeno. Antenica čini mi se najbolja koja dolazi uz USB recivere. Software isto izgleda malo ćelavo, ali s druge strane moram priznati da se nikada nije smrzao ili javljao neke greške. Za cijenu od 270 kn dobiješ karticu koja stvarno radi, znači samo preporuka |
#17 | |
Postovi: 238
#18 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
2) TerraTec Cinergy 1400 576 kn - ve mil 3) LEADTEK, DTV2000 H 437 kn - hg spot Kartice su raspoređene redom po kvaliteti.
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#20 |
Postovi: 2,183
#21 |
Postovi: 300
Iso sam po tutorialu izbrisat drivere ili sto to vec je za analognu...Imam power cinema i u njemu imam hrvatsku kao regiju...Problemi su sto nemogu pratiti po onom tutorialu gdje naci to kod mene di izbrist dio teksta i di sta dodat... U power cinema programu nema opcije niti za upisivanje freq... Ali kad si u njemu mozes izabrati kako da preko cega lovis signal analog tv (cable),analog tv (antena),digital tv (dvb-t),composite i s-video... Na analogu hvatam neke programe u tragovima sa malom antenom a na digitalnom kao sto sam rekao 0 bodova... Help wanted.... |
#22 |
Postovi: 9,505
Meni nekaj ne šljaka sa analognim djelom. Vrlo vjerojatno su negdje ostali Leadtekovi driveri i usrali stvar. Digitalni dio radi fenomenalno. ![]() Koristim TerraTec Home Cinema. Media Portal nikako ne uspijevam konfigurirati, ali budemo to sutra sredili ![]() Inače, moram pohvaliti daljinac i njegov software - napokon mogu miša pomicati sa daljincem (istina, sporo u početku, ali ide ![]() ![]() P.S. Od kada se to radio može hvatati preko "riblje kosti"? Naime, nemam nigdje za utaknut antenu, a hvata mi stanice (točnije, pronalazi ih, kada oću poslušat zroka se home cinema; to je onaj problem od početka, ali sutra idu novi windowsi gore pa onda nije problem ![]() |
#23 | |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,533
FM radio radi na niskoj frekvenciji i zapravo hvataš na komad kabela, antene, pogotovo ako je jak signal.
#24 |
Postovi: 4,388
imam pitanje iako je mali OT, al da neotvaram novu temu, imam leadtek 2000XP Expert i ne mogu dobiti gledljive programe(jedino je RTL gledljiv koliko toliko), posudio je frendu i radi mu jako dobro, on meni posudio svoju tv karticu i stvar ista kod njega super kvaliteta kod mene užas, ali kada antenu iz tv kartice spojim u tv, slika je puno bolja i svi programi se mogu gledati sa vrlo dobrom slikom antena je riblja kost i dijeli se na tv u dnevnoj sobi(slika je dobra) i na moju tv karticu(slika katastrofa na kartici al na tv-u dobra) jel zna tko što bi mogao biti problem? to je analogna kartica |
#25 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,533
Probaj spojiti direktno antenu u karticu, očigledno nije dobro izvedeno to dijeljenje signala. U najboljem slučaju nakon razdjelnika imaš 3dBm manji signal.
#26 |
Postovi: 4,388
#27 |
Postovi: 9,505
#30 | |
Postovi: 18,846
U kući je ukupno četiri TV-a (uključujući AIW grafu), neki su spojedni i preko 3 splittera, slika je super. |
