		#31 |
			 Strichek Moderator
					Postovi: 9,344
		 E sad bi bilo dobro kad bi se izmjerila brzina bootanja prije instaliranja 2 najvažnije stvari: driveri od matične i od grafe i bez toga, nekak mi se čini da je tu problem... Ni meni se ne sviđa moje bootanje, auto update nikad nije bio uključen, procesi osnovni.. Prije je bilo sporije pa sam svašta podešavao i sad mi je negdje kao vama.
	žmnpp  |
		#33 |
					Postovi: 489
		 Err evo ja probo bootvis i smrzne mi se komp prilikom bootanja. Dakle ne mogu nit ocitat nit mogu bilo kaj, da, da i i opet da ukljucen mi je onaj servis na automatic. ideje??
	Poslije BSG-a sve je glupo  |
		#35 |
					Postovi: 4,069
		 Ovako, primjetio sam prema Bootvisu da imaš Avast i ZoneAlarm, meni je ZoneAlarm u paru sa Avastom znao zadavat probleme. Koji verziju ZoneAlarma koristiš? Nemoj samo reći da je Security Suite - inače on ti se sam (Zone) diže 15-ak sekundi, a ZoneAlarm mi se klao i sa ATi Catalyst CC-om - ali to sam riješio da sam isključio ga pri bootanju. Najbolje si ti skini probnu verziju TuneUp Utilities-a 2007: link i tamo (TuneUp Startup manager) pogledaj koji ti se procesi pokreću prilikom start-upa, za svaki program češ imat opis i prijedlog da li da ga isključiš ili ne. Meni boot traje točno 40sek, od tipke pa do spremnog OS-a za rad (svi programi dignuti; AVG, Comodo PF, Samurize, NVidia CP, program za status pisača) s time da nisam još sa Bootvisom optimizirao. Zadnje izmijenjeno od: tutix. 20.03.2007. u 21:08.  |
		#36 |
			 Can You Hear Me? 142.8 dB
				Lokacija: Zagreb, Kvatrić
					Postovi: 2,073
		 thnx tutix, samo iskljucivsi zonealarm, smanjio sam boot za 16 sec!    prije sam vec odvrtio one sve optimizer programe (tunexp i slicno...) ali su skinuli svega par sec sa onih 1.40 minuta a moze li mi netko reci zasto meni ne prikazuje drivers delay, iako ih upalim??   ![]() EDIT: imam NOD32 i Spybot, nije da sam bez zastite ![]() a s modemom i bez mi je isto, jer sam na routeru podesio fixni IP pa ne gubi vrijeme na to... da bar mogu vidjeti driver delays pa na taj nacin srezati jos boot malo... ![]()
	Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]()  |
		#37 |
					Postovi: 4,069
		 Nemaš frke TomRi, koliko vidim programi koji ti se pokreću su sad dosta čisti. Ali ipak instaliraj neki AV i FW. Meni isto iz nekojeg razloga ne prikazuje Driver Delays. E sad ajde probaj napravit još jedan test sa isključenim aDSL modemom pa postaj sliku. Ako misliš da se ubrzalo sa isključenim modemom, probaj postavit fiksnu IP adresu kod LAN konekcije za modem.   Start - Connect to - Show all connections - desna tipka na Local Area Connection pa Properties - nađi Internet Protocol (TCP/IP) isto na to desna tipka properties i ispuni ovako:  |
		#39 |
				Lokacija: Oslo
					Postovi: 806
		 jesi probo to sve stavi i instalirat na drugi disk ili zamjenit memoriju možda, jer sam već imao takav slučaj,  naime bila je riječ o disku 160GB (neznam koji) i 1GB rama i sve se vuklo gore neko moj dotadasnji P4 cel. 2.0 s 256MB, pa opisi kako ti radi disk, jel puno šrota i tak to el...  |
		#40 |
			 The All Seeing Eye
					Postovi: 1,103
		 Meni se komp boota (od "power on" do "spremnih za rad windowsa") 23 sekunde bez BitDefender v10 (isključen real time monitor) i 27 sekundi sa BitDefenderom (uključen RTM)! Komp mi je optimiziran (ima vodič u ovom podforumu - način na koji ja optimiziram) ali imam i zatrpane windowse jer je komp relativno nov pa ga testiram sa svim i svačim! Znači da bi moglo biti to i malo brže ![]() Uglavnom, boot proces je teško ubrzati jednom kada se pokvari! Također, bilo kakvo snimanje/brisanje, programa/demo igri, koje ne koristite, smanjuje performanse kompa pa time je automatski i boot windowsa duži (registry je zatrpan jer koliko god vi koristili uninstall on če uvjek pamtiti apsolutno sve kaj se događalo na kompu - rjetki su programi/igre koje pri uninstallu brišu sve za sobom iz registry-ja)! TweakXP sa svojom opcijom za defragmentiranje boot fileova može ubrzati boot proces ali ne drastično! Od programa vam mogu preporučiti TuneUP Utilities 2007! On ima vrlo korisnu opciju, "Defragment Registry", tj. on može defragmentirati cjeli registry! Ako se skombinira sa CCleanerom, dobijete koliko toliko "čist" registry što također može imati utjecaja na brzinu dizanja windowsa! Također, nadosnimavanje novih drivera (bilo za matičnu ili grafičku) na starije drivere je vrlo kobno za performanse! Ako se radi novi install drivera (ne live update) onda se MORA komp očistiti od prethodnih drivera inaće dobijete pimpek od ovce ![]() Također može pomoći (mislim da je ovo već spomenuto)... U BIOS-u ostavite samo HDD kao boot device, ostale isključite, uključite ih tek kad buju vam trebale (prilikom formata/reinstalla Windowsa)! PS: Dobro bi bilo (moje mišljenje), ako često mjenjate komponente računala (a da ga nakon toga ne formatirate), da napravite Clear CMOS (da se BIOS malo resetira i prilagodi novoj situaciji u kompu - novi HDD/optika/...) Eto, malo da i ja nekaj nadodam ![]() Pozdrav!  |
		#41 |
					Postovi: 4,391
		 možda je mali OT, ali ako stavim boot priority(1.) na hitachija iz siga(na kojem su winsi) kaže NTLDR is not found, kada vratim WD(na njemu su nekad bili winsi) pod 1. onda je sve u redu inače @bartuc: jel ti se pojavljuje kakav screen(traje oko 1s) između onog dijela kad očita diskove i LOGOa od wina?  |
		#42 |
			 The All Seeing Eye
					Postovi: 1,103
		 @blablu, nisam te baš najbolje razumio ali... Redosljed kod mene (možda tu nađeš odgovor): 1) Provjera memorije i ispis uređaja... 2) Onda mi je neka lista (brdo slova i brojeva - ne znam kak se zove taj dio niti me ne interesira previše  )3) Win LOGO sa pokretnom trakicom 4) Welcome 5) Windows - ready to go ![]() Nadam se da bum ovo uopče uspio poslati koliko je forum spor (ne znam zakaj, inaće je OK u ovo doba dana)!  |
		#43 |
				Lokacija: Zagreb/Križevci
					Postovi: 346
		 ako je ovo ZASS, onda ga probaj isključiti, pa vidjeti stanje. ja sam isto imao problema s njim, kad bi pokrenuo bezvezni notepad hard bi mi šrotao ko lud i trebalo mu je oko pola minute za pokretanje najbezveznijih aplikacija, a za nešto zahtjevnije sam živce gubio. također mi je startanje wina bilo puno duže.  |
		#44 |
			 Bot Maker
					Postovi: 2,741
		 fresh sam sve formatiro isto sranje, sad cu probat kak ti akzes maknut ovaj zonealarm u cemu i ja mislim da je problem, stisnem firefox a on ko da sam pokrenuo mjesec. Zamisli firefox pokrenem a ko blesav srota nije mu ajsno kako sam mogao firefox pokrenuti,lol ajde mi dajte neke druge firewale.
		#45 |
			 a-wAnnaBe
					Postovi: 419
		 a da probate bootvisu dati da vam optimizira? deletate sve iz \windows\prefetch onda bootvis > trace > optimize system te ga pustite da odradi svoje. iako navodno bootvis je maknut s win stranice jer mozda radi probleme s HT i dual core procesorima.
		#46 | |
					Postovi: 2,073
		 isprobano, ali nema neke razlike, posto ga nesto ocito zezne u radu.. ne moze niti prikazati driver delays, pa ocito ne moze ni optimizirati nista... (friski install winsa, svi novi driveri s neta skinuti(i sa starima ista stvar), i na par razlicitih maticnih ploca isprobano...) ![]() Citiraj:
 posto nas se dosta javilo sa core duo procevima.. mozda je i do toga sto si napisao, tko zna ![]() dodje mi da kupim neki 775 socket cpu sa jednom jezgrom(400njak kn) i da vidim razliku, mozda ce se ista konfa brze bootati nego ovako sa dual core, uopce me ne bi cudilo(kada se sjetim kako se stari komp bootao sa 3 put slabijim komponentama)
		#48 | |
					Postovi: 325
		#49 |
					Postovi: 325
		 Ocito nakon updejta neko sranje se nasnimilo na particiju za win koje se nemoze ni formatiranjem izbrisat , jer drugog razloga ne vidim , sve sam shema i cake koje mogu zezat provjeria....nevjerovatno , budu li sad novi win koje nabavim cinili isto , bacam komp sa prozora!  |
		#50 |
					Postovi: 325
		 Evo snimia san originalne win xp pro , sp2 na svjeze formatiranu particiju , opet sve isto , ona crtica prodje 25-30 puta i tek onda udje u win , inace kad se digne sustav sve je brzo , sav hardware je ispravan i nema nikakvih problema,hdd prema hd tachu sve u redu...sta bi moga it problem ovome , stvarno uzasno smeta taj spori boot... tek san sad vidia da san maka sig sa konfom athlon64 3200+ dfi ultra-d s.939 2x512mb hdd samsung 320gb t166  |
