#271 |
Postovi: 1,530
Nema problema, samo pitaj. Pozdrav. |
#272 |
Postovi: 164
skinio sam si panel ui za foobar i neam pojma kako ono namjestiti pa bi bio zahvalan kada bi netko malo to pojasnio |
#273 | |
Postovi: 1,530
Koju verziju panels ui plugina imas? Koji setup si skinuo? Verzija foobara? |
#275 | ||
Postovi: 1,530
Ako neces sam pisati kod (a prepostavljam da neces), trebas naci nekoga tko je slozio svoj setup i podijelio ga sa drugima. Imas ovdje jedan setup. I jos jedan info o novoj verziji panels ui-a Citiraj:
#276 |
Postovi: 86
Zadnje izmijenjeno od: fear1666. 14.03.2007. u 21:11. |
#278 |
Postovi: 7,568
.... Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 00:58. |
#279 |
Postovi: 86
hvala |
#280 |
Magister Mundi sum!
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
errr .. imam jen mali probljem sa info boxom ... onaj status bar i vreme ( kolko je pjesma odsvirana) nečeju normalno iti .. tj celo vreme stojiju .. ali ak sličajno kliknem recimo na settings pa aply i tak klikčem po aply onda ide .. tj svaki put kad kliknem se pomakne tam gde bi trebalo biti :S ... .. nije do koda jer sam sprobal više njih i kod svakoga ista stvar mi nece prav raditi ![]()
#281 | ||
Postovi: 1,530
Ako nije to, moze biti do verzije plugina to je ili foo uie trackinfo mod ili foo uie track info. |
#284 |
Postovi: 1,530
Kako mislis općenito? Te slike su dio jednog pui setupa (Na toj stranici imas upute za instalaciju). Ti ih naravno mozes upotri***iti i u nekom drugom setupu (kao i bilo koju drugu sliku), ali to znaci da ces sam slagati setup. Ako imas volje za to stranica sa screenshota sa pripadajucim linkovima ti je dobar pocetak. |
#285 |
Postovi: 153
Molio bi za pomoć, imam jako jednostavan foobar, osim osnovnih komponenti imam još foo_ui_columns.dll, foo_uie_albumlist.dll i azrael.fcs. Lijevo je album list, desno je playlist. Kod Playlist view/Colours and Fonts moguće je samo djelomično promijeniti boje. Kod Playlist view/Globals/Variables može se mijenjanjem broja nakon color_scheme dobiti 32 različite kombinacije boja. Ali kako dobiti određenu boju za pozadinu i određenu boju za tekst. Hvala |
#286 | |
Postovi: 1,530
#287 |
Postovi: 153
Ovo je tekst (kod) koji ja imam u style kučici za kolumnu artist&album. Kako sad tu mijenjati boje. Jel moram na tečaj iz programiranja ![]() // Background $if(%_isplaying%, $if($strcmp($get_global(is_single),1), $set_style(back,$get_global(playing),$get_global(selected)), $select($min(3,%tracknumber%), $set_style(back,$get_global(playing),$get_global(selected)), $set_style(back,$get_global(playing),$get_global(selected)), $set_style(back,$get_global(normal),$get_global(normal)))), $if($strcmp($get_global(is_single),1), $set_style(back,$get_global(normal),$get_global(selected)), $select($min(3,%tracknumber%), $set_style(back,$get_global(info),$get_global(selected)), $set_style(back,$get_global(info),$get_global(selected)), $set_style(back,$get_global(normal),$get_global(normal))))) // Design lines $set_style(frame-bottom,0,$get_global(design)) $if($and($not($strcmp($get_global(is_single),1)),$stricmp($num(%tracknumber%,2),02)),$set_style(frame-bottom,1,$get_global(design))) $if($strcmp($get_global(is_single),1),$set_style(frame-right,0,$get_global(design))) $if($and($strcmp($get_global(is_single),1),$strcmp(%list_index%,%list_total%)),$set_style(frame-bottom,1,$get_global(design))) |
#288 |
Postovi: 1,530
Nemam sad pri ruci azrael pa ti napamet govorim (kod mene je ucitan fcs koji nesto drugacije funkcionira). Koliko vidim po tom kodu on vuce boje iz global panela, ali ne iz variables nego iz style. Tamo bi trebale biti unesene vrijednosti boja za pojedine elemente. Probaj ih mijenjati pa vidi kakav je efekt. |
#289 |
Postovi: 153
Kod u style kučici za Globals je jako sličan i po veličini i po izgledu ovome gore tako da mislim da to nije to. Kod u kučici Variables bi mogao biti za to ali nije moguće znati na što se odnosi koji dio koda i kako to mijenjati. Jel postoji neki vodić. |
#290 | |
Postovi: 1,530
http://tagz.brother-john.net/index.html http://www.fooblog2000.com/ http://eolindel.free.fr/foobar0.9/media.php http://www.hydrogenaudio.org/forums/...p?showforum=28 Daj stavi samo jos taj dio koda koji je kućici Globals/Variables i Globals/Style. |
#291 |
Postovi: 153
Hvala ti morph, ali izgleda da je lakše nego što sam mislio. Najprije treba vidjeti koja se kolor shema koristi i naći kod koji je opisuje. Sve se to nalazi u kučici Variables. Ovo je npr kod koji opisuje kolor shemu broj 3. Sad me još samo zanima kako određenu boju pretvoriti u slova/brojeve. Imaš li možda link gdje je to objašnjeno. $if($strcmp(3,$get(color_scheme)), // Backgrounds $puts(design,000060) $puts(info,202020) $puts(selected,000030) $puts(playing,505050) $puts(normal,000000) // Text $puts(tekst,FFFFFF) $puts(tplay,000000) $puts(tselect,FFFFFF) $puts(artistv,A0A0A0) $puts(artistvs,C0C0C0) $puts(title,FFFFFF) $puts(bonus,404040) // Numbers $puts(dimmed,4C4C4C) $puts(dimmeds,4C4C4C) $puts(show,FFFFFF) $puts(shows,0000A0) $puts(elaps,C0C0C0)) |
#292 |
Postovi: 1,530
Je, to je to. Ovaj svaki kod oznacava neku od boja. Evo i linka (tnx to McG). http://www.december.com/html/spec/colorcodes.html Gledas Hexadecimal Code, ubacujes u kod boju koja ti odgovara i isprobavas. |
#293 |
Postovi: 153
Super, hvala ti. I hvala na pravopisnim savjetima ![]() Pozdrav |
#294 |
Postovi: 1,530
#295 |
Postovi: 18,843
Zadnjih par dana proučavam Foobar, ali ne mogu ga nikako natjerati da radi s multimedia tipkama na Logitech Media Keyboard. Postoji li neko rješenje? Pokušao sam u postavkama kao hotkey stisnuti neku tipku, ali ne reagira. |
#296 |
Postovi: 153
Ipak neide. Ne mogu uskladiti boju prazne pozadine sa bojom pozadine playliste. Izgleda da se mijenjanjem hex koda kod Playlist view/Globals/Variables mogu dobiti samo neke boje. Npr, mogu dobiti rgb 128,128,128 ali ne i rgb, 50,50,100. Umjesto tamno plave dobijem tamno smeđu. Jesam li ja nešto previdio ili se stvarno ne mogu dobiti sve boje. Playlist view/Colours and Fonts/Colours je postavljen na «Use custom colours». Ako nije, prazna pozadina je bijela i ne može se mijenjati. Kod Playlist view/Globals označeno je «Use global variables for dispaly». |
#297 | ||
Postovi: 1,530
http://www.hydrogenaudio.org/forums/...pic=50067&st=0 http://www.hydrogenaudio.org/forums/...opic=4994&st=0 http://www.hydrogenaudio.org/forums/...media+logitech Citiraj:
#298 | |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
![]() http://prall.net/colorcop/download Kao mod stavite "RGB Int".
#299 |
Postovi: 153
Hvala na linkovima. Pitanje sam postavio na njihovom forumu ali još uvijek nema odgovora. A mislio sam da ću minimalnim brojem komponenti i minimalističkim dizajnom sve prilagoditi jako brzo. Koji zaj.... ![]() |
#300 | |
Postovi: 1,530
@Costa Hvala, odlican je program ![]() |
