Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
Comodo FW-cmdagent.exe 100% CPU usage >:(
citam okolo po drugim forumima da se dogada i njima. ja imam comodo na dva kompa i na oba mi toliko mrcvari procesor da rad s njime postaje gotovo nemoguc. :mad: a bas sam ga poceo hvaliti : nono : dogada li se to jos kome i dal je uspio to srediti? |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Prva riječ o takvome ćemu...Imam Comodo već stvarno duže vrijeme i osim jednom problema sa update-om, ostalo je stvarno super.
ludjak
Postovi: 257
reinstaliraj s automatic settings, nakon toga definiraj novi trusted network i scaniraj za poznate aplikacije, restartaj komp i bit ce sve ok. vjerojatno instalacija nije sjela kako treba ![]() meni vec 2 mjeseca radi, da bih reko rijec.... |
Postovi: 1,530
Dosta ljudi je imalo problema sa tim, probaj pod Advanced>>Application behaviour iskljuciti "monitor dll injections" Pogledaj po njihovom forumu, ako to ne upali http://forums.comodo.com/index.php/topic,5499.0.html http://forums.comodo.com/index.php/topic,6347.0.html http://forums.comodo.com/index.php/topic,6160.0.html |
#5 | ||
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
: nono : al lose je da se problem rjesava iskljucivanjem dijela zastite |
Postovi: 1,530
Ma znam, ja sam to iskljucio i component monitor sam stavio na Turn on umjesto learn moda. Nemam te peakove do 100%, ali do nekakvih 30% imam, sto je isto previse. O comodu sam cuo dosta dobrih stvari i spreman sam mu dati jos sanse, ali ako ovako nastavi sumnjam da cu ga koristiti. Ne ide mi u glavu da na tom njihovom forumu ne znaju to rijesiti. Sve daju nekakva polurjesenja koja i ne funkcioniraju najbolje, a cini mi se da poprilican broj ljudi sa tim ima problema. Javi ako nadjes rjesenje. |
Postovi: 1,530
Evo update Kada imam vise aplikacija pokrenutih primijetio sam poprilicna usporenja. Upalim task manager - zauzece procesora skace od 35% do 97% . Izgasim comodo, zauzece pada na 5% - 13%. I jos jedna stvar, par puta me ujutro docekao BSOD. Prvi put sam mislio - ajde radio je 2 dana bez reseta, srusile se windoze. Nakon 3. (i zadnjeg) puta uocim da je na BSOD-u naveden inspect.sys kao uzrok. Naravno inspect.sys je dio comoda, prvi put im je to na forumu javljeno prije 8 mjeseci jos nisu nista rijesili. Znam da je program free, ali opet malo previse problema ![]() |
Postovi: 4,347
Postovi: 9,505
Jesi probali reinstall i staviti noviju verziju Comoda ? Mene je počeo u zadnje vrijeme malo nervirati jer svaki put kad uđem u Windowse pita me za svchost da mu dopustim nešta. Makar stisnem da zapamti, sljedeći puta me pica opet pita isto ![]() ![]() Sada sam nekaj narihtao, valjda neće više pitat...
Postovi: 1,530
2.8 Northwood Verzija je 2.4.17.183....ne mogu nac na stranici da li postoji koja novija (pise samo 2.4), a forum im je trenutacno nedostupan. Koja je kod tebe? Izgleda da jedino jos reinstall ostaje, iako mi se sve cini da cu morati traziti drugi firewall. |
Postovi: 9,505
Evo, sada sam restartao i više nema sranja sa svchostom. To sam ja nekaj od prije zaribao pa sam sada vratio na staro... Stvarno probaj reinstall, jer FW je zakon. Ja nisam imao nikada problema sa njime (a da ja nisam zasrao stvar prethodno ![]()
#14 | |
Postovi: 1,530
Daj reci jesi probao pratiti malo potrosnju opcenito sistema kad ti je upaljen comodo? I lagano sumnjam da je to zbog torrenata. Ne znam da li ih koristis, ali ako da baci oko na Cpu potrosnju dok ih koristis. |
Postovi: 9,505
Čuj, odmah da ti velim, torent programi na bazi jave troše jako puno CPU-a. Za par minuta ti dam graf sa CPU usage-om od Commoda, no mogu ti reći odmah da će on biti na 0-1% ![]() EDIT: Koji torrent program koristiš? uTorrent ? EDIT2: Kao što rekoh, 0% kroz par minuta, prikazani servisi od Comoda... ![]() EDIT3: Sa skidanjem torrenta, uTorrent ![]() (zanemarite šta skidam, to mi je prvo došlo pod ruku....
#16 |
Postovi: 1,530
![]() Ma znam ja to, dapace, imam istovremeno 2 klijenta upaljena (jedan java based) i svjestan sam koje to nedostatke nosi sa sobom. Ali znam samo jednu stvar cim ja izgasim Comodo Cpu zauzece se vrati u normalu (do 15%). Konkretno sumnjam na velik broj konekcija kod torrenta i log file koji se pri tome stvara. Edit: Azureus i bitcomet I ako moze pitanjce - na koji nacin mogu pratiti potosnju pojedine aplikacije kao kod tebe na slici? |
#17 |
Postovi: 9,505
Dobro, ja sada nisam skidao više torrenta, ali vidiš i sam da mi je non stop na nuli... Probaj reinstall, ako to ne radi, nešta se kolje sa njime... Program ti se zove process explorer. On ti može zamjeniti task manager. link Samo dva puta klikneš u njemu na proces kojeg zeliš pratiti...
#18 |
Postovi: 1,530
Ok, hvala puno. Evo cekam da update zavrsi pa ako ne upali ide reinstall. Evo na njihovom forumu topic CPU USAGE GOES TO 100% with new 2.4 ima vec deset strana, a nekog konkretnog rjesenja bas i nema. Ma mozda bih i prije odustao, ali ne vidim bas neku jako doru alternativu (Sygate se ne razvija vise koliko sam shvatio, a ZA mi je ostao u poprilicno losem sjecanju...). |
#19 |
Postovi: 9,505
Hm, ako se ja dobro sjećam, oba za torrent programa žderu memorije... Imao sam oba, Bitcomet duže vrijeme, Azureus sam samo isprobao... Daj probaj sa uTorrentom, sitan program, a strašan... ![]() EDIT: Možda se koji od ti torrent programa kolje sa Comodom, možda kada oba rade nastupa sranja za commodo, a možda su u šumi ![]()
#20 | |
Postovi: 1,530
A ako se kolju sa comodom - mislim da je comodo taj koji leti ![]() ![]() |
#21 |
Postovi: 4,347
jel se to meni čini ili svaki put kad se AV update-a treba Comodu reći da dopusti njemu na net(postavio sam da pamti postavke) i jel vam se čini kao da comodo ponekad sam podivlja, npr. blokira ono što niste odredili da blokira, postavim da mi blokira da MSN koristi firefox kako bi išao na net i onda se kasnije niuopće ne mogu spojiti na net preko firefoxa već moram dozvolit pristup netu to što sam blokirao MSN |
#22 |
Postovi: 9,505
Za AV trebaš svchost.exe mislim staviti allow, znam da je i meni malo zezao sa AntiVir-om oko update-a, ali sam to sredio malo rondajući po postavkama... A ovo drugo je normalna stvar, tu su one fore parent directorys. Mora se malo paziti kada se kaj stišće...Jer očito ti time blokiraš cijeli Firefox.
#23 |
Postovi: 1,530
Nakon updatea cpf.exe ![]() cmdagent ![]() i sve je naizgled u redu, ali uocen je tajanstveni proces system tj. u process exloreru system 4 prije paljenja comoda ![]() nakon paljenja comoda ![]() Ti peakovi su otprilike do 50%, nisam pratio kroz duze vrijeme. Pitanje je kako se ponasa taj system 4 nakon duzeg vremena i kad se je sistem pod vecim opterecenjem. |
#25 |
Postovi: 7,568
#26 |
Postovi: 1,530
@Mcg Ali kod tebe cpf.exe ima poprilicne peakove na zadnje 2 slike ![]() Inace kod mojih fotki uz bitcomet i azureus sam surfao onako normalno (3-6 tabova). Trudio sam se da otprilike bude jednako i prije paljenja comoda i nakon. |
#27 | |
Postovi: 7,568
![]() Evo ga sad - zatvoren tab na reloadu, isključen Last.fm, ostalo isto. ![]() |
#29 |
Postovi: 1,530
#30 |
Postovi: 9,505
