Staro 12.02.2007., 11:37   #1
reboot
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
Comodo FW-cmdagent.exe 100% CPU usage >:(
citam okolo po drugim forumima da se dogada i njima.
ja imam comodo na dva kompa i na oba mi toliko mrcvari procesor da rad s njime postaje gotovo nemoguc. :mad:
a bas sam ga poceo hvaliti : nono :
dogada li se to jos kome i dal je uspio to srediti?
reboot je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2007., 11:54   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Prva riječ o takvome ćemu...Imam Comodo već stvarno duže vrijeme i osim jednom problema sa update-om, ostalo je stvarno super.
Staro 12.02.2007., 13:43   #3
studenac
ludjak
studenac's Avatar
Postovi: 257
reinstaliraj s automatic settings, nakon toga definiraj novi trusted network i scaniraj za poznate aplikacije, restartaj komp i bit ce sve ok. vjerojatno instalacija nije sjela kako treba
meni vec 2 mjeseca radi, da bih reko rijec....
studenac je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2007., 14:07   #4
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Dosta ljudi je imalo problema sa tim, probaj pod Advanced>>Application behaviour iskljuciti "monitor dll injections"
Pogledaj po njihovom forumu, ako to ne upali
http://forums.comodo.com/index.php/topic,5499.0.html
http://forums.comodo.com/index.php/topic,6347.0.html
http://forums.comodo.com/index.php/topic,6160.0.html
morph je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2007., 22:43   #5
reboot
Lokacija: Zgb
Postovi: 1,108
Autor Vuco Pregled postova
ha evo, dosta ljudi se zali po internetu za comodo i taj problem s tim procesom. ja ne bih prigovarao da mi se ne pojavljuje isti problem na oba kompa
Autor morph Pregled postova
iskljucio sam ga, al i dalje se isti problem dogadao, pa sam ga zgasio. od onda ga nisam palio, evo sad je ponovno ukljucen, pa cemo vidjeti kako se ponasa, ako nema poboljsanja onda ide reinstalacija.
: nono : al lose je da se problem rjesava iskljucivanjem dijela zastite
Staro 13.02.2007., 17:28   #6
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor reboot Pregled postova
Ma znam, ja sam to iskljucio i component monitor sam stavio na Turn on umjesto learn moda. Nemam te peakove do 100%, ali do nekakvih 30% imam, sto je isto previse.
O comodu sam cuo dosta dobrih stvari i spreman sam mu dati jos sanse, ali ako ovako nastavi sumnjam da cu ga koristiti.
Ne ide mi u glavu da na tom njihovom forumu ne znaju to rijesiti. Sve daju nekakva polurjesenja koja i ne funkcioniraju najbolje, a cini mi se da poprilican broj ljudi sa tim ima problema.
Javi ako nadjes rjesenje.
Staro 01.03.2007., 17:10   #7
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Evo update
Kada imam vise aplikacija pokrenutih primijetio sam poprilicna usporenja. Upalim task manager - zauzece procesora skace od 35% do 97% .
Izgasim comodo, zauzece pada na 5% - 13%.
I jos jedna stvar, par puta me ujutro docekao BSOD. Prvi put sam mislio - ajde radio je 2 dana bez reseta, srusile se windoze. Nakon 3. (i zadnjeg) puta uocim da je na BSOD-u naveden inspect.sys kao uzrok.
Naravno inspect.sys je dio comoda, prvi put im je to na forumu javljeno prije 8 mjeseci jos nisu nista rijesili. Znam da je program free, ali opet malo previse problema
Staro 03.03.2007., 23:25   #8
Buger
Postovi: 4,398
Evo update
koji proc imaš da je takvo opterećenje?
Buger je online   Reply With Quote
Staro 04.03.2007., 00:10   #9
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Jesi probali reinstall i staviti noviju verziju Comoda ?
Mene je počeo u zadnje vrijeme malo nervirati jer svaki put kad uđem u Windowse pita me za svchost da mu dopustim nešta. Makar stisnem da zapamti, sljedeći puta me pica opet pita isto
Sada sam nekaj narihtao, valjda neće više pitat...
Staro 04.03.2007., 02:13   #10
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor blablu Pregled postova
2.8 Northwood
Verzija je 2.4.17.183....ne mogu nac na stranici da li postoji koja novija (pise samo 2.4), a forum im je trenutacno nedostupan. Koja je kod tebe?
Izgleda da jedino jos reinstall ostaje, iako mi se sve cini da cu morati traziti drugi firewall.
Staro 04.03.2007., 02:15   #11
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Version: 2.4.18.184
database version: 3.0
Meni je na auto update-u, pa se sam updejta.
Staro 04.03.2007., 02:18   #12
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Imaš Updater u samom programu. Mislim da je zadnja verzija 2.4.18.184.
EDIT: Sporo pišem
Staro 04.03.2007., 02:20   #13
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Evo, sada sam restartao i više nema sranja sa svchostom. To sam ja nekaj od prije zaribao pa sam sada vratio na staro...
Stvarno probaj reinstall, jer FW je zakon. Ja nisam imao nikada problema sa njime (a da ja nisam zasrao stvar prethodno)
Staro 04.03.2007., 02:25   #14
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Evo ja sam ga sad upalio kad sam vidio ovaj tvoj post, da provjerim verziju. Proc zauzet 60% - 99%. Stavio sam update pa cemo vidjeti.
Daj reci jesi probao pratiti malo potrosnju opcenito sistema kad ti je upaljen comodo?
I lagano sumnjam da je to zbog torrenata. Ne znam da li ih koristis, ali ako da baci oko na Cpu potrosnju dok ih koristis.
Staro 04.03.2007., 02:34   #15
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Čuj, odmah da ti velim, torent programi na bazi jave troše jako puno CPU-a.
Za par minuta ti dam graf sa CPU usage-om od Commoda, no mogu ti reći odmah da će on biti na 0-1%
EDIT:
Koji torrent program koristiš? uTorrent ?
EDIT2:
Kao što rekoh, 0% kroz par minuta, prikazani servisi od Comoda...
EDIT3:
Sa skidanjem torrenta, uTorrent
(zanemarite šta skidam, to mi je prvo došlo pod ruku....
Staro 04.03.2007., 02:40   #16
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Ma znam ja to, dapace, imam istovremeno 2 klijenta upaljena (jedan java based) i svjestan sam koje to nedostatke nosi sa sobom. Ali znam samo jednu stvar cim ja izgasim Comodo Cpu zauzece se vrati u normalu (do 15%).
Konkretno sumnjam na velik broj konekcija kod torrenta i log file koji se pri tome stvara.
Edit: Azureus i bitcomet
I ako moze pitanjce - na koji nacin mogu pratiti potosnju pojedine aplikacije kao kod tebe na slici?
Staro 04.03.2007., 02:42   #17
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Dobro, ja sada nisam skidao više torrenta, ali vidiš i sam da mi je non stop na nuli...
Probaj reinstall, ako to ne radi, nešta se kolje sa njime...
Program ti se zove process explorer. On ti može zamjeniti task manager.
link
Samo dva puta klikneš u njemu na proces kojeg zeliš pratiti...
Staro 04.03.2007., 02:50   #18
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Ok, hvala puno. Evo cekam da update zavrsi pa ako ne upali ide reinstall.
Evo na njihovom forumu topic CPU USAGE GOES TO 100% with new 2.4 ima vec deset strana, a nekog konkretnog rjesenja bas i nema.
Ma mozda bih i prije odustao, ali ne vidim bas neku jako doru alternativu (Sygate
se ne razvija vise koliko sam shvatio, a ZA mi je ostao u poprilicno losem sjecanju...).
Staro 04.03.2007., 02:54   #19
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Hm, ako se ja dobro sjećam, oba za torrent programa žderu memorije...
Imao sam oba, Bitcomet duže vrijeme, Azureus sam samo isprobao...
Daj probaj sa uTorrentom, sitan program, a strašan...
EDIT:
Možda se koji od ti torrent programa kolje sa Comodom, možda kada oba rade nastupa sranja za commodo, a možda su u šumi
Staro 04.03.2007., 03:00   #20
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
EDIT:
Tu su negdje oko 100 mega svaki pod ful opterecenjem. Imam i utorrent i probao sam ga, ali zbog odredjenih opcija moraju biti ova bas ova 2.
A ako se kolju sa comodom - mislim da je comodo taj koji leti
Staro 04.03.2007., 11:36   #21
Buger
Postovi: 4,398
jel se to meni čini ili svaki put kad se AV update-a treba Comodu reći da dopusti njemu na net(postavio sam da pamti postavke)
i jel vam se čini kao da comodo ponekad sam podivlja, npr. blokira ono što niste odredili da blokira, postavim da mi blokira da MSN koristi firefox kako bi išao na net i onda se kasnije niuopće ne mogu spojiti na net preko firefoxa već moram dozvolit pristup netu to što sam blokirao MSN
Staro 04.03.2007., 14:45   #22
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Za AV trebaš svchost.exe mislim staviti allow, znam da je i meni malo zezao sa AntiVir-om oko update-a, ali sam to sredio malo rondajući po postavkama...
A ovo drugo je normalna stvar, tu su one fore parent directorys. Mora se malo paziti kada se kaj stišće...Jer očito ti time blokiraš cijeli Firefox.
Staro 04.03.2007., 20:04   #23
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Nakon updatea
cpf.exe
cmdagent
i sve je naizgled u redu, ali uocen je tajanstveni proces system tj. u process exloreru system 4
prije paljenja comoda
nakon paljenja comoda
Ti peakovi su otprilike do 50%, nisam pratio kroz duze vrijeme. Pitanje je kako se ponasa taj system 4 nakon duzeg vremena i kad se je sistem pod vecim opterecenjem.
Staro 04.03.2007., 20:29   #24
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
taj system:4 je i kod mene, ali je non stop na 0%
Staro 04.03.2007., 20:39   #25
Postovi: 7,568
Bome i kod mene je non-top na 0%, verzija Comoda je ista ko i kod vas.
ShieldsUp - početak testa
uTorrent
Nakon cca 30min
Staro 04.03.2007., 20:43   #26
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
@Mcg
Ali kod tebe cpf.exe ima poprilicne peakove na zadnje 2 slike
Inace kod mojih fotki uz bitcomet i azureus sam surfao onako normalno (3-6 tabova). Trudio sam se da otprilike bude jednako i prije paljenja comoda i nakon.
Staro 04.03.2007., 21:11   #27
Postovi: 7,568
@Mcg
8 tabova u Operi, jedan na reloadu svakih 5min, upload slika na ImagesForMe, Last.fm, sveukupno 30 procesa u pozadini i normalno surfanje...i malo Comodo podivlja. Ko bi ga znal.
Evo ga sad - zatvoren tab na reloadu, isključen Last.fm, ostalo isto.
Staro 04.03.2007., 23:44   #28
alimilano
alimilano's Avatar
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
comodo koristin već tri miseca i prezadovoljan sam, ni najmanji problem (prije sam koristio ZA i nisam baš bio zadovoljan)...da i uopće ne gasin komp..možda jedan restart mjesečno
alimilano je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2007., 02:13   #29
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Ubio sam sa process explorerom system4 i u tom trenutku cpf.exe pokazuje svoje pravo lice
Staro 05.03.2007., 02:16   #30
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Morph, daj pogledaj log, dal ti konstantno nešta baca u log-u ?
Dal ti se ovdje konstantno rade log-ovi ?
