Staro 28.02.2007., 23:44   #1
zoranpop
Postovi: 29
S-video kabel, problem
PC i TV sam ranije imao povezan sa S-video kabelom dužine 5 m i sve je radilo OK.
Zbog preinaka u stanu S-video kabel koji je prije bio u jednom komadu sada imam u tri ukupne dužine 15 m: 10 m u zidu (završava sa ženskim S-video ulazima, te po 2 kabela od po 2,5 m od zida do TV i od zida do PC.
Dobivena slika na TV je jadna. Istina u boji, međutim sa jakim treperenjem (poput okomitih valova).
Izmjerio sam otpor u kabelu, iznosi 16 Omh, pa pretpostavljam da je u tome problem (originalni komad od 2 m ima otpor od 1 Omh).
Kabel koji sam provukao kroz zid kupljen je u Chipoteci (oznaka Cable 524/10) sa pozlaćenim konektorima, koje sam morao ukloniti radi ugradnje utičnica na zidu, tako da su sada svi međuspojevi od običnog lima (prvo sam pokušao naći kabel od 15 m da ne moram raditi nikakve međuspojeve ali nije išlo).
Pitanje:
1. Da li ispravno zaključujem da su smetnje rezultat otpora u kabelu?
2. Koliki bi presjek žica u kabelu trebao biti da ne dolazi do smetnji?
3. Gdje se da nabaviti takav kabel (Rijeka i okolica, Zagreb)
4. Koliki je utjecaj 2 međuspoja (nisam ih uspio izbjeći jer nisam pronašao kabel od 15 m u jednom komadu)
zoranpop je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2007., 08:49   #2
axe counter
axe counter's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
hmm ovo mi je poznato, odnosno ijmao sam slične "komplikacije" prije par g pa izu osobnog iskustva:
-vjerojatno imas problem zbog dužine kabela
-za međuspojeve nisam siguran koliko su bitni
ja sam osbno precvikao S-video kabel i kupio malo deblji kabel za zvučnike (cca15-20m) a zatim sve to lijepo spojio, izolirao i dobio boju zbog koje sam se i zezao
axe counter je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2007., 09:37   #3
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,955
Dužina kabla nije bitna, ako je isti kvalitetan, tj. malo deblji, po mogućnosti oklopljen i s pozlaćenim konektorima. Veće probleme predstavlja loš spoj, pogotovo ako se kombinira više materijala...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 01.03.2007., 14:08   #4
zoranpop
Postovi: 29
Autor domy_os Pregled postova
Rješenje Axe Countera bi značilo da se ostavim ćoravog posla (15 m razdaljine ne mogu smanjiti), pa ću pokušati riješiti problem po savjetu Domy_os-a.
Zato još jedno pitanje, gdje bih mogao nabaviti takav kabel a da ima 15 metara.
U Chipoteci u Rijeci su mi rekli da je maksimalna dužina ovih kabela 10 m i da sigurno neću naći duži.
Staro 01.03.2007., 16:16   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,955
Možda i nađeš, ali će biti jako skup... Možda da probaš pomoću kompozitnog kabla?
Staro 01.03.2007., 18:10   #6
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
"koje sam morao ukloniti radi ugradnje utičnica na zidu"
kakve utičnice si ugradio?
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2007., 18:22   #7
axe counter
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
Autor zoranpop Pregled postova
nije mi bas jasno...sumnjam da ti je problem spojiti i izolirati par žica (estetski to nekako sakriješ) ako je to problem?!?
ja nisam (bar u Ri) našao tako dugačak kabel
a što se tiče duljine i otpora znam da sam u to vrijeme s nvidijinih stranica u opisu svog problema pročitao da zbog dužine kabela MOŽE doći do problema u prikazu boje
Staro 02.03.2007., 12:26   #8
zoranpop
Postovi: 29
Autor mymoon Pregled postova
Kabel sam završio sa ženskim S-video konektorima koje sam montirao na telefonske utičnice na zidu. Sve izgleda kao da je originalno kupljeno u trgovini.
Poznanik ima prijatelja koji se bavi postavljanjem mreža, pa će idući tjedan vidjeti koliko bi me koštalo da mi taj prijatelj izradi 15 m kabela, s time što bih ga kupio tek kada vidimo da veza funkcionira. Javiti ću rezultat.
Axe counteru:
Za tvoje rješenje sam pitao savjet u Chipoteci, rečeno mi je da bi to dalo lošije rezultate nego originalni S-video kabel ??? Slično sam našao i na linku http://www.forum.hr/archive/index.php/t-44118.html.
Koliku razdaljinu si ti savladao, i kako si spojio kabel i konektore (ako spojeve na konektoru gledaš kao 1, 2, 3 i 4. od krajnjeg lijevo u pravcu kazaljke na satu). Na koje brojeve si spajao mase ili je to svejedno?
Staro 02.03.2007., 14:16   #9
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Kvalitetni "koaksijalac" i pozlaćeni chinchevi.
Nije s-video ali bi slika trebala biti bolja nego s-video te dužine.
I čas posla za napraviti :-)
Staro 02.03.2007., 14:24   #10
Postovi: 23,629
Raspored kontakata:
4 PIN MINI-DIN FEMALE at the peripheral. (ženski k. na uređaju)
Pin Name Description Level Impedance
1 GND Ground (Y)
2 GND Ground (C)
3 Y Intensity (Luminance) 1.0 Vpp 75 Ω
4 C Color (Chrominance) 1.0 Vpp 75 Ω
Predlažem da taj kabel u zidu zamjeniš sa dva koaksijalca 75 ohm i spojiš po priloženim kontaktima (npr. živi kraj na 3 širm na 1). Pravo rješenje bi bila nabavka kabela koji ima dva para vodiča i deklariranu impedanciju 75 ohm. Međutim, kod nas je takav kabel teško ili nikako dobavljiv. Sa kvalitetnim kabelom (čitaj i odgovarajuće impedancije) i ok izvedenim spojevima pri dužinama do 20 M nema vidljive degradacije signala (slike).
Staro 02.03.2007., 16:52   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,955
Koaksijalac i činčevi baš ne idu zajedno... Ili sam ja nešto propustio?
Staro 02.03.2007., 17:25   #12
Costa
Costa's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
Idu zajedno. Tako sam frendu na cca 20m spojio komp s TV-om i slika je bila bez gubitaka.
Staro 02.03.2007., 19:11   #13
zoranpop
Postovi: 29
Autor Costa Pregled postova
Isprobao sam sa audio kabelom. Spojio sam prema uputi Nikky-a, no ništa. Uopće ne dobivam sliku.
Staro 02.03.2007., 21:53   #14
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Postovi: 1,386
možda si pomiješao pinove na konektorima ogledalski.
btw, audio i koaksijalni kabel nisu isti.
probaj sa koaksijalnim kabelom. antenskim.
Staro 02.03.2007., 22:22   #15
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Jesi
Može se koristiti za prvu ruku i audio chinch vulgaris, ja imam doma jedan od 10m i radi čist ok.
Makar-kvalitetan koaksijalac i pozlaćeni chinchevi (ima ih u chipoteci) bi bili najbolja kombinacija...
Staro 02.03.2007., 22:24   #16
axe counter
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
Axe counteru:
ja sa stvarno ne kužim u kablovanje, ohme i sl.; išao sam bauštelski
-znači s-vhs kabel (koji je bio dug 1-2 m) sam precvikao na 2 dijela
-zatim sam skinuo izolaciju i dosao do onih tankih žica (čini mi se da su 2 )
-skinuo izolaciju i sa njih
-u svakoj toj žici su još po dva "voda" (središnja deblja žica i tanke oko nje)
-svaki vod odvojio i svaki od njih povezao sa kabelom za zvučnike
-na drugoj strani-dijelu s-vhs kabela spojio na isti način
kabel je bio dugo oko 15 m
načina spajanja i broja žica u s-vhs kabelu se stvarno ne sjećam ali znam da je to bio "posao" od 10-tak min
Staro 03.03.2007., 11:07   #17
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,955
Autor Jelc Pregled postova
Jesi
Kako misliš spojit RCA/činč konektor na koaksijalni kabal, a da to lijepo izgleda? Na koaksijalni idu N/F-male konektori... Možda jedino one tanje koaksijalce...
Staro 03.03.2007., 13:31   #18
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,119
21646 Bandridge VL6616 S-video kabel, 15m
21647 Bandridge VL6619 S-video kabel, 20m
to je u ve-milu, ali ne pise cijena i kao dobavljiv je po narudzbi u roku od 1-2 dana.
Takav od 10m kosta 100kn u istoj trgovini.
Staro 03.03.2007., 17:40   #19
Costa
Costa's Avatar
Postovi: 3,193
Evo ti primjera par:
http://img.epinions.com/images/opti/...resized200.jpg
http://www.plasma.com/acousticresear...ages/ms271.jpg
Staro 03.03.2007., 22:44   #20
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,955
Jako dobro, to još nisam vidio kod nas za kupit...
Staro 04.03.2007., 14:46   #21
zoranpop
Postovi: 29
Thumbs up
Hvala svima na pomoći !!!
Nakon priličnog eksperimentiranja, na kraju se ispostavilo da je jedan ženski s-video konektor loše prihvaćao muški.
Nakon njegove zamjene, slika se je neuporedivo poboljšala, ostalo je neznatno treperenje.
Nakon nabave 15 m s-video kabela, postojeća tri zamijeniti ću sa jednim i eliminitati međuspojeve, pa se nadam da ću time riješiti i ovo malo treperenje.
Axe counteru i Mymoon - kod mene definitivno nije funkcionirao spoj na audio kabel (kabel je prilično tanak pa je možda u tome bila kvaka). Ispravno sam spojio konektore na oba kraja, prema uputi Nikkya,
Staro 05.03.2007., 13:30   #22
Spužva
Spužva's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 3
napravio sam nekoliko svideo kabela, pa mislim da ti jedino riješenje RG59 tanki (imaš ga u chipoteci) jer je on impedancije 75ohma koliko i treba biti.
sve ostale kombinacije ce rezultirati lošom slikom/smetnjama. i nije na odmet uzeti malo kvalitetnije konektore
Spužva je offline   Reply With Quote
Staro 05.03.2007., 16:50   #23
zoranpop
Postovi: 29
Autor Spužva Pregled postova
Ne razumijem kako si to spojio na jedan kabel.
Da bih spojio S-video konektore moram na kabelu imati 4 žice, ili dva koaksijalna kabela.
Drugo pitanje, ako je koaksijalni kabel kvalitetniji (cijena tankog u Chipoteci 1,5 kn/m) zašto se koriste originalni s-video kablovi koji koštaju osjetno više po m2. (Usput, za izradu 15 m kabel sa dva pozlaćena s-konektora trebao bih platiti 220 kn).
Staro 06.03.2007., 11:38   #24
Spužva
Spužva's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 3
nisam spojio na jedan kabel, nego sam koristio (i koristim) RG59 tanki. za svhs idu dva za komponentni tri takova kabela.
dolaze u obzir samo koaksijalni (asimetricni) kabeli impedancije 75 ohma. prema tome mozes vuci i antenski kabel ako imas mjesta.
nije, nego 5,80kn/m. ponavljam jos jednom: RG59 tanki (tasker, ima ga u vise boja)
zato sto uvijek ima ljudi koji ne znaju napraviti kabel.
ovako: treba ti 30x5,80kn za kabel + 2 metalna svideo konektora po 13kn komad. to ti je ravno 200kn.
[/quote]
Staro 06.03.2007., 17:09   #25
zoranpop
Postovi: 29
[/quote]
Hvala Spužva,
opisani mehanizam isti je kako je ranije naveo Nikky.
U odnosu na cijenu kabela oba smo u pravu:
- cijena tankog RG59 u Chipoteci je 1,54 kn,
- cijena tankog RG59 od Taskera je 5,80 kn (nešto je tanji od ovog jefitinijeg, trenutno ga u Rijeci imaju samo u zelenoj boji).
Nadam se da je razlika u kvaliteti u skladu sa cijenama??
Staro 07.03.2007., 16:36   #26
Spužva
Spužva's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 3
Hvala Spužva,
Nadam se da je razlika u kvaliteti u skladu sa cijenama??[/quote]
kolko ja vidim, u chipoteci imas samo tasker rg59 tanki. nema drugoga
