od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Bridganje Lan veza
Da li se može recimo spojit dvije odvojene adsl veze jedna preko adsl modema, druga preko wireless kartice u bridge mod i onda ta se njihove brzine zbroje... Znam da je long shot, ali sam se toga malo prije sjetio
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,473
mislim da neće ići samo tako... ![]() |
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
nope. za to bi trebao koristit posebni ruter s tiem mislim cak da bi radili jedino ako se ubjeveze direktno spojene na taj ruter tj. da sav promet prvo mora preci preko rutera tek onda do klijenata. mislim to je long shot a sa bridjanjem 0 bodova. :-)
od LemilicE
Postovi: 4,712
Hvala i mislio sam
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,473
a opet, MX ima od cisca neki router koji ima dva WAN-a, i onda on raspodjeljuje ovisno o opterećenju..., ali ni tada ti zapravo ne možeš dobiti da skidaš duplo brže, samo imaš veći bandwith za više usera... |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,954
To je nemoguće napraviti i preko switcha i preko routera, jer je nemoguće spojiti dvije konekcije u jednu Renesis je dao jedini odgovor koji ima smisla u određenoj situaciji, samo ako ima dosta korisnika koji idu preko istog routera, ali i to treba iskonfigurirati. |
Postovi: 23,636
Polako dolaze i takva rješenja i normalno je da je ciljano na poslovno tržište. Evo jednog primjera od NETGEAR - a: PROSAFE™ GIGABIT VPN FIREWALL 25 WITH 4 GIGABIT LAN AND DUAL WAN PORT SWITCH FVS124G ![]() Može se konfigurirati kao "mission critical" da bira koju od dvije veze će koristiti ili da koristi obje i automatski raspodjeljuje promet među njima. U konkretnom uređaju nije ugrađen sam adsl modem nego se koriste "vanjski" preko WAN priključka (može biti Cable, DSL, . . .). Još jedan primjer ali od D-Link-a: D-Link DI-LB604 4-Port Load Balancing Router ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.02.2007. u 10:45. |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Možeš dobiti na brzini samo u sljedećem slučaju. Imaš npr. 10 korisnika. 5 korisnika na jednu vezu i 5 na drugu vezu, a svi su zajedno umreženi. E sad ako skidaš ti i još netko u mreži isti torrent sa Azureusom (za uTorrent nisam siguran) povećat će ti se brzina skidanja.
Postovi: 2,105
probaj jednostavnom logikom - 2 konekcije na internet, 2 jedinstvene IP adrese. tcp paket sa www.google.com moze doci samo na jednu od 2 IP adrese => putem 1 konekcije => jednom brzinom... AMD ima dobru ideju ali nisam siguran kako bi to funkcioniralo. da im je download destination isti folder i skidaju isti torent da, skidalo bi se brze. ali trebalo bi azureus ili utorrent resetirati svako malo da recheck napravi, inace bi skidao iste pakete vise puta ("wasted") |
Postovi: 2,004
dakle pocele se tu sa ruteriam pricat sto sam ja rekao da je i opcija tj da se moze ali treba dodatno investirat. u glavnom ako oces nesto "homemade" probaj slozit mikrotik ruter s kojim to moze napraviti. fora je samo izbalansirati promet i to se da ali stime da samo jedan konekcija moze koristiti jeda dsl. znaci ako skidas http sa jednoh servera download ce ti biti samo sa jednog dsl, ali ako pokrenes dbe konekije imat ces full... to je pogodno za vise korisnika i p2p protokole koji otvaraju mali milijun veza ako se odlucis za to dam ti link di iams upute kako to sloziti. amo je fora kaj se treba nesto kouzit u mreze i u sam mt :-). ako zapnes mores me bez beda pitat
#11 | |
Write in ©
Postovi: 445
Jedino ako ne postoji dodatni header koji bi zahtjevao od hosta da sve recimo parne šalje na jednu a sve neprane na drugu IP adresu... |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
@mat Krivo si me shvatio. Azureus koristi mikro konekcije u LAN mreži. Tako da 2 korisnika u istoj LAN mreži preko 2 konekcije ne skidaju iste podatke. Već svaki korisnik skida drugi dio podataka, a Azureus ih u LAN mreži razmjeni. Tada Azureus prikazuje da se je brzina downloada povećala. To ti bolje mogu objasniti MasterX ili Catkiller.
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Za uTorrent neznam da li ima te mogućnosti. Ali Azureus sigurno ima.
