			 Rocker
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 2,030
				(riješeno) Uklanjanje log in ekrana?
			Dakle imam XP, i pri bootanju mi se pokazuje taj prozorčič u kojem trebam ukucat password, buduči da ga nisam ja namjerno namještao, neznam kako se može maknuti : bonker2 help!
	Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe ||  8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade ||  Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
					Postovi: 18,887
		 Ako ova tema do sad nije bila 10 puta, evo moje glave... Start -> Run -> control userpasswords2 -> OK -> označiš svoj user name -> skineš kvačicu s Users must enter s user name and password to use this computer -> OK -> pojavit će ti se prozor s tvojim imenom i mjestom za pass, ime ostaviš, pass upišeš samo ako si ga stavio -> OK Idući puta malo više koristiti search. ![]()
			Datum registracije: Aug 2003
					Postovi: 3,193
		 Navjerojatnije si instalirao (ili je to neki program kojem je trebao obavio automatski) Net framework 1.0. On ima taj sitni bug da si servisni acoount napravi kao standardni pa ti se nakon instalacije uvijek pokazuje login screen mada si jedini user. Rješenje ti je staviti service pack za njega ili ručno tako da pokreneš START > RUN i copy pasteaš ovu naredbu: reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\SpecialAccounts\UserList" /v ASPNET /t REG_DWORD /d 0 /f
			 Rocker
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 2,030
		 To sam ja ovo instaliral CSNW, više se nesječam radi čega, sad nemogu to nikako maknuti, i radi toga mi se pali taj log in prozor ![]() također kad stisnem ctrl+alt+del mi se ne otvori task manager, nego windows security prozor u kojem imam 6 opcija : lock computer, log off, shut down, change password, task manager i cancel. Mislim da je i on razlog instalacije tog CSNW-a ![]()
					Postovi: 18,887
		 Start > Control Panel > User Accounts > Change the way users log on or off > stavi kvačicu na Use the Welcome screen i Use Fast User Switching > Apply Options > X
			 Rocker
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 2,030
					Postovi: 3,193
		 http://www.uwplatt.edu/oit/howto/removenwc-win.html Windows XP Professional 1. Open Network Connections (Start > Control Panel > Network Connections) 2. Highlight the Local Area Connection entry where the Novell Client for NT/2000 is being used. 3. Click Properties to bring up the properties dialog for that connection. 4. Highlight the Novell Client for Windows entry in the connection properties. 5. Press the Uninstall button. Windows will confirm that you want to remove the Novell Client for Windows from all connections and not just the current connection. 6. Answer Yes to this prompt and the Novell Client for Windows and dependent Windows network services will be removed.
			 Rocker
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 2,030
					Postovi: 3,193
		 Desni klik mišem na "Local area connection 3" i izaberi Properties. Tu bi osim standardnih stvari trebalo pisati i nešto tipa "Novell Client for Windows". Uninstaliraj i restartaj komp.
			 Rocker
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 2,030
					Postovi: 3,193
		 Ne, ono iznad: "Client service for NetWare". Nakon toga restartaj komp pa pogledaj da li je išta ostalo od NetWarea.
			 Rocker
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 2,030
		 E super, uspio sam riješiti problem, ali me sad pri bootanju prebaci kao da sam administrator, a ne kao Poggiali, onda moram ič na switch user i sebe logirat, dal mogu stavit da me učitava kao Poggiali po defaultu ? p.s. Domy i Costa + za trud ![]()
					Postovi: 3,193
		 Nemoj raditi switch user nego napravi log off pa se onda ulogiraj kao ti. Restartaj komp i win bi trebali detektirati zadnjeg korištenog usera. Ako to ne upali reci mi što sve imaš pod Control panel > User Accounts
			 Rocker
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 2,030
			 N00B
					Postovi: 3,886
		 Provaj s alataom Tweak UI instaliras i klikneš na Logon i pod settings imas show "Administrator" on welcome screen i imaš show "Poggiali" on velcome screen i skines kvacicu s show administrator on welcome screen stavis kvacicu pokraj poggiali i ok....  |
		#16 |
			 Rocker
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 2,030
		 Di skinut taj program ?
		#17 |
					Postovi: 4,069
		 Zadnje izmijenjeno od: tutix. 14.02.2007. u 21:41.  |
		#18 |
			 Rocker
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 2,030
		#19 |
					Postovi: 18,887
		 Daj reci ponovo kakvo je stanje i što želiš napraviti? Ne mogu te pratit...
		#20 |
			 Rocker
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 2,030
		 Oču da me učita kao Poggiali, a ne kao Administrator, jer kad me učita kao administrator onda nemam pola programa, ko da je prazan komp, i sve postavke su resetirane. Znači da default bude Poggiali account.
		#21 |
					Postovi: 18,887
		 A ovo ne pomaže?
		#22 |
			 Rocker
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 2,030
		 E da , tu imam listu 2 administratora i 2 usera, jel mogu ja maknut jednog admina ?, da nebi poslje nekaj zblokiralo ?
		#23 |
					Postovi: 18,887
		 Bolje ostavi jer mislim da bi moglo biti problema...
		#24 |
			 Rocker
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 2,030
		 E da pitam, jel on za svaki account drži posebno podatke ili ih djeli, znači jedna slika, jedna pjesma za sva 3-4 accounta ?
		#25 |
					Postovi: 18,887
		 Kod usera se razlikuje samo ono što se nalazi pod My Documents, Desktop, Start Menu, kojekakve postavke i profili programa, permissionsi, favoriti,... Ukratko, sve ono u folderu Documents and Settings. Sve izvan njega se vidi na oba accounta pod uvjetom da nemaš kojekakva ograničenja na nekom od accounta.
		#26 |
			 Rocker
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 2,030
		 Sad sam onemogučio account za Administratora, i prilikom bootanja mi izbaci poruku kao da kontaktiram administratora jer je account onemogučen lol. onda kliknem ok i otvori mi se onaj log in prozor u kojem odaberem dal se oču spojit kao Poggiali ili kao gost (onaj plavi screen sa ikonama ) neznam više kaj da radim, kaj se nemože normalno podič bez 55 klikova
		#27 |
					Postovi: 18,887
		 Pa napravi ovo što sam ti rekao u 2. i 21. postu... Tako napraviš auto login u svoj account pa ti i Administrator može ostat aktivan.
		#28 |
			 Rocker
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 2,030
		 da ali ak maknem kvačicu, onda me svaki put ulogira kao administrator, a ne kao Poggiali, u tome je problem, što ja neču taj Administrator account, nego da mi bude samo Poggiali account, jer čitavo vrijeme radim pod Poggiali administrator accountom  ![]()
		#29 |
					Postovi: 18,887
		 Pa prije skidanja kvačice klikneš na svoj account i onda skineš kvačicu. Kad se pojavi novi prozor s potvrdom user namea i passa, unesi Poggiali ručno, ako treba...
		#30 |
			 Rocker
				Lokacija: Zagorje
					Postovi: 2,030
		 E care, sad sve radi kak treba , puno fala i jedan rep up  ![]() Sorry neda mi da ti dam rep, al thanks : goood :
