#92 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Daj musso samo reci po kojoj si je cijeni nabavio. I zanimljiva je ova XFX GeForce 8800 GTS XXX 320MiB. Naime ima vece frekvencije od GTX (580/1500 naspram GTX 575/1350). "Jedino" sto ima manje stream procesora.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#94 | |
Unregistered User
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
![]() radim backup i prebacujem podatke sa diskova sa starog kompa... etc pa tek onda slijedi testing ![]() hmm gdje si ti te taktove gledao? krivo ti je za memu standard gts je 1600 a ne tak malo |
#95 |
NECRIS DARKWALKER
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 175
to je on mislio na frekvenciju shadera 1350(gtx) i 1500(gts-xfx)
__________________ |
#97 |
Postovi: 12,425
#98 |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 722
#100 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Sviđa mi se majica baš je fora ![]() ![]()
#101 |
Postovi: 3,945
Helix jesi podesio?Ja sam testirao svoje sad je vent na 72% i temperatura je 66-67°C idle i max load što sam vidio je 80°C,to je još u granici normale,nadam se da će ubrzo izaći neki bolji ventilator tipa silencer za 8800 seriju ![]()
#102 | |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Evo, sve default, instalirao windoze, nisam dirao bios postavke niti nista, zadnji driver i imam oko 11400 3dmarka05, mislim da bi trebalo biti vise. Koji driver je za sada najbolji? Mislim da mi ovaj driver pali AA i AF za 3dmark05. Sad mi se skida 06.... |
#103 |
Postovi: 3,945
Stavi zadnje sa Nvidijine stranice,i updateaj sig.Pokreni everest pa reci koliko ti je idle a koliko Load.Do 85°C je normalno.Nekako mi je to malo 3dmarka 05,ja sa svojoj 8800GTS al 640MB imam 14868,s tim da imam C2D kloknut na 2.8GHz.
#104 |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Idle 58-59c Probo clockat 640/2000 ide sa testom u rivi tuner i pokrenuo cak 3dmark bez artefakta al ga nisam odvrtio do kraja. Clockno sam coreduoa na 2380mhz i grafu dao na 600/900 i sad imam rezu 13980 tak da vjerujem da je tu negdje, jos cu coreduoa dignut i to je to. Pa gdje ja mogu na ovoj p5b namjestati postavke za rame?? Uzo sam ballistix 1000mhz pa hocu to i iskoristit kak se spada. |
#105 |
Postovi: 244
ma nece nikak.....vec sam 5 puta reinstaliro i drivere i razne verzije riva tunera i razlicite cleanere za drivere, i nis.... a i control panel mi ne funkcionira normalno kak sam vec naveo.... inace "rucno" podesena grafa na 85% max 72-73c za sada, u loadu naravno.... ma mislim da ak stavis na 80% da ni ne treba neki bolji cooler...istina da nije bas najsretnije rijesenje, ali i ovak radi, jer moze ona trpit i puno vise.... |
#110 |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 722
#111 | |
Postovi: 3,945
#112 |
Postovi: 12,425
to se zove undervolt i normalna je pojava neke ploče undervoltaju neke overvoltaju, rijetko kada ćeš imat točno onaj napon koji si postavio u BIOS-u to je do ploče tj regulacije napona
#113 |
Postovi: 244
da, jesam...i cujem i vidim da pokrene vent jace.... i stavim kvacicu da ga pokrene na startupu, i applyam.... ali sad sam skuzio da mi je save gumb, onaj desno od kvacice za startup, sive boje, tj nemogu pritisnuti save.... znaci mogu applyati al ne i saveati...!?? Zadnje izmijenjeno od: Helix. 14.02.2007. u 14:00. |
#114 |
Postovi: 3,945
moraš saveat dakle pomakni vent sad na 73% ili koliko već i onda će ti se promjenit boja save tipke i onda saveaj i gotovo tak ti mora radit ![]() ![]()
#116 |
Postovi: 3,945
Neznam sad jel ntune imao veze nisam ga još probao stavit,al meni je tak bilo da neće za 1 stupanj sejvat nego za 2.uglavnom riješili smo to.Sad se treba igrat ![]() ![]() btw. ak netko zna kak se omogući više od 8AA u Far Cryu nek javi
#120 |
Postovi: 3,945
