#31 |
Postovi: 244
probao sam stavit u rivi na 85% hladnjak(to mi je ok, nije tak preglasno a load ide do 77c) al mi ga stalno vraca na 60% kad restartam komp..... bez obzira kaj stavim da mi ga stavi na 85% prilikom startanja..uvijek ga uporno vrati...isto je i sa ntuneom... a neznam di bi mogo zabit jos jedan vent dodatni... ispod grafe mi je jos zvucna.... a prema grafi od naprijed pusu 2X80mm venta prek hardova, makar to nije bas nesto..... @perow1 - dobro, ti imas GTX-icu jos ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Helix. 07.02.2007. u 21:35. |
#32 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
600/1800 je neki klok koji je siguran sve iznad mi je nekak rizično.
#33 |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
@Helix...pa super ti je clock za GTS...vise od toga nebi ni ocekivao osobno. Samo sredi hladenje. A vent probaj tamo apply-at da kod startupa zadrzi tu vrtnju u rivatuneru. Meni tak funkcionira.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
#34 |
Postovi: 65
i ja sam isto na tren nafrljio svoju 8800GTX 660/2200, dalje od toga nisam isao jer se osjetio miris iz napajanja, cijelo vrijeme mi je bio vent na 100% + jos jedan od 120mm direkt u grafu, conroe fsb sam stavio na 300MHz i sa 14800 bodova dosao na 19500 3D Mark05, u ovakvim dobro hladjenim uvijetima je prelazila 75 stupnjeva, mislim da bi sa vodenim hladjenjem i jacim napajanjem od ovog mojeg 550 watnog bez problema premasila 20k bodova, evo to su moja iskustva |
#35 | |
Postovi: 244
koju verziju rive imas? ja imam v2 final release... |
#36 |
Postovi: 551
Isto imam final edition. Ne kuzim zakaj nece. I na najnovijim driverima i onim starijima mi radi ok.
#38 |
Postovi: 349
Ja imam Gainward 8800 GTS 550/1760 idle mi je 60C dok load 70-73. Kuler je po meni loš, slabo izbacuje vrući zrak van iz kučišta i na 100%. Imao sam na 7800GTX nV5 silencer i to je funkcioniralo puno bolje.Pogledao sam na ArcticCooler stranicama nema još nikakve najave o silenceru. GeForce 6 i 7 su spuštale taktove u 2D, dok ova stalno radi na istim frek. Grije mi se cijeli komp za 5-6C dok je relativno hladno, kaj če biti tek u ljeto. |
#39 |
Postovi: 244
stavio sam 80mm vent da puse ukoso po grafi i sad je to malo bolje....60c idle load 70-71....no kad kloknem bit ce to vise.... hladnjak na 85% sto mi ne smeta opce.... da, i meni se cini ko da lose baca vruci zrak van.... sam nikak da sredim da mi starta na 85% vent na grafi... OT: a razmisljam da si ubodem ovo kuciste.... http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.625.012 Zadnje izmijenjeno od: Helix. 08.02.2007. u 20:46. |
#40 | |
Postovi: 551
@Helix,...stvarno ne znam kako da ti proradi. Jesi ubacio coolbits? Ja nisam. Trenutno koristim 97.28. Koristio sam i nove NGO97.92 i ove kao sad ti imas ali ovi su mi nekak najbolji. Na ovim ne mogu omoguciti vise od 4xAA.:mad:,zato sam presao na starije, s ofucanim novim CP,ali bar postoji vise opcija.
#41 |
Postovi: 3,945
Eto konačno i ja namjestio svoju 8800GTS,zasad je vent na 70% i temp. u idle nakon 1h sata rada je 65-66°C što je super je se grafa nalazi u HTPC(bit će tema uskoro) kućištu.Ima 2 riješenja što se tiče da se ohladi grafa--1. je da se promjeni pasta na GPU i na memoriji,kažu na forumu da znaju bit drastične razlike u temperaturi nakon promjene paste.2 riješenje je ovo http://www.antec.com/ec/productDetai...?ProdID=77194# ili http://www.antec.com/ec/productDetails.php?ProdID=77094 jer je i svatko tko ima 8800 seriju zaključio da se dost toplog zraka nakuplja tamo na onom izlazu i da se zato grafa grije pa se po meni ovo čini kao solidno riješenje.Možda i uzmem tak nešt,jer sam vidio nešt slično u jednom trgovini u Osijeku. EDIT:evo slike primjera ![]()
#43 |
Postovi: 349
Evo nekih kulera za 8800 seriju: http://www.thermaltakeusa.com/produc.../vgacooler.asp http://www.thermalright.com/a_page/m...hr03_plus.htm# |
#44 |
Postovi: 3,945
Bio sam danas i koje smeće prodan je,uglavnom proizvođač je Spire pa ak netko naleti negdje na tak nešt da ima za kupit nek javi
#46 |
Postovi: 3,945
#48 |
Postovi: 3,945
#49 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
![]() Helix (pico ![]()
#50 |
Postovi: 244
ma kaj fali staroj 7800GT ![]() ma covjece radim sve ok...probo sam vec na par nacina... a i cudno mi je kaj mi pod svaku verziju drivera koje stavim nikad nemam niti jedne opcije u nvidia control panelu..osim kad ntune instaliram, imam onda sam njegove.... @ ![]() ![]() i probat cu i sa powerstripom.... |
#51 |
Unregistered User
Datum registracije: Jun 2002
Lokacija: Beč
Postovi: 722
![]() Cudi me da nitko nije pokrenuo thread o ovoj seriji, iako ima 320mb ima iste rezultate kao i jaca GTS, manjak memorije se trenutno ne odrazava na performanse ali vjerojatno ce se odraziti pri nekom zahtjevnijem izvrsavanju dx10 igre. Sto znaci za korisnike koji igraju na 1280* da je recimo isti vrag imo gts sa vise rama ili gtx kada vecina ljudi ionako niti nema proc koji to moze iskoristiti. Kod nas se na cjenicima pojavila jos prije par dana a dostupna je od jucer za cijenu od 2400 i to BFG OC model sa 3god garancije. Sto znaci da ce ostali modeli kada se pojave biti i jeftniji. ~2200-2400kn Moj primjerak me ceka : CoolRamb Evo nekih linkova: http://www.aquapc-forum.com/showthread.php?t=61594 http://the-inquirer.net/default.aspx?article=37553 http://www.techzonept.com/showpost.p...9&postcount=21 Zanimljiva je dobra overclockabilnost : goood : Zadnje izmijenjeno od: musso. 10.02.2007. u 08:55. |
#52 |
Postovi: 3,945
Ja probao jučer stavit, i upalim komp danas i fino vent naštiman na 70% kak sam podesio,tak da ne kontam kak te može to zezat,jesi stisnio apply? ![]() Kao što je Vuco reko još ti ostaje powerstrip...
#53 |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
A gdje su to dostupne u RH? Ali, jel se meni to samo čini ili su i 640mb verzije sad jeftinije? POV 8800GTS s 640mb je u linksu 3009 kn što je sad već puno prihvatljivija cijena od prijašnjih 3800-4000 kn
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
#55 |
Pečurka
Postovi: 1,294
Damn, samo njih nisam pogledao ![]() Super što oni imaju, s njima smo partneri pa ću si mal još skresat cijenu ![]()
#57 |
Unregistered User
Lokacija: Beč
Postovi: 722
Kartice su jos jucer bile na carini a sad ako su dosle u trgovinu, neznam. Vjerojatno jesu. Launch kartica je 12.2. tako da u principu ih nebi smjeli ni prodavati do ponedjeljka. No meni isti vrag imo ju danas il u pon jer jos nemam plocu ![]() |
#59 |
Postovi: 3,945
Po meni najbolje ubost najjeftiniju 8800GTS,POV je čini mi se najjeftiniji.Razlika između 8800GTS 320MB i 640MB će garant biti samo u rezolucijama većim od 1280x1024.
#60 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
I 320MB je previše za 1280x1024. Samo morali su izbaciti modele sa više rama jer se sve više kupuje 19' wide monitori sa divljim rezolucijam. 1600x1050, 1900x1200.... Ja planiram takvog kupit, i neznam kako će se moja grafa sa 256MB nosit s time |
