Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
RIJEŠENO...... dakle, kada bilo koji file povucem na hdd s dvda(bilo primary ili sec opt. uredjaja), komp se skoro zamrzne, pointer miša se refresha svakih 1 sek pa trza a ne da se pomice glatko po ekranu, i ako svira nesto u pozadini(winamp) pocne onako skroz usporeno ici 1 sec traje 2-3 minimalno..., otvaranje bilo kojeg prozora traje vjecnost, a kamoli aplikacije... ajd da to traje par minuta... ALI za prebaciti nekih 2 GB divxa s dvda na komp treba oko 110 minuta! evo na 50% i jos treba 50ak minuta... ![]() sve to mi nije uopce logicno jer na starom i triput sporijem kompu sam radio to najnormalnije i s jos vise pokrenutih aplikacija bez ikakvih trzanja, a i samo prebacivanje je trajalo desetak minuta max..... neki savjet? opticki pogoni su na istom ide kabelu, ali su pravilno podeseni jumperi i to je sve provjereno. ![]() zna li netko sto je posrijedi? da nije mozda do maticne? proca? hvala unaprijed ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 08.02.2007. u 22:28. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Desni klik na ove kontrolere dolje, pa vidi da se nije neki od uredjaja prebacio u PIO mod, umjesto UDMA. Ako je, desni klik na kanal, uninstall i rebootaj, windowsi bi ga trebali ponovno inicijalizirati i instalirat drivere i sve bi trebalo bit ok ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 2,073
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Na ovom kanalu ti je pretpostavljam disk, jer nijedan opticki uredjaj ne radi na UDMA 5 modu. Prodji i svih ovih ostalih 6 secondary i primary kanala ![]()
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 3,193
To si provjerio za hard. Pogledaj i secondery IDE channel, onaj na kojem su optički uređaji.
Postovi: 2,073
hardovi su na SATA.. niti jedan nije na IDE kabelu. provjerio sam sve s onog popisa (i prim i sek controlere) i sve na DMA podeseno.. opet sporo skida...
Postovi: 3,193
Napisao si "opticki pogoni su na istom ide kabelu". Provjeri u kojem su modu jer ona slika koju si poslao prikazuje samo jedan uređaj (valjda hard). Pregledaj sve kanale za svaki slučaj ![]()
#9 | |
Postovi: 2,073
evo slika SVIH ![]() diskovi su na SATA kabelima. u primary IDE utor na maticnoj je ustekan samo 1 kabel i on ima 2 utikaca MASTER - za LITEON SLAVE - za Pioneer. isto su tako i jumperi na njima iza podeseni. na secondary IDE utoru na maticnoj nije NISTA ustekano pa tamo zato valjda javlja pio mod... probat cu reinstalirat pa reboot ![]()
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
žmnpp |
Postovi: 3,193
Postovi: 2,073
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Jel ovo mozda 90cm Sharkoonov kabel? Ako je, nekad (ali vrlo rijetko) zna biti problema s takvim kablovima, jer su po duzini van ATA specifikacija. Probaj sa drugim kabelom. Druga mogucnost je da je kabel mozda malo ostecen, pa zbog brojnih errora u transferu Windowsi prebace uredjaje u PIO. Nakon uninstalla - da li ti opet tamo stoji PIO?
Postovi: 2,073
da, stoji na onom secondary pio.... iako tam nis nije spojeno, posto je ovo IDE1 konektor... probat cu sa kabelom koji sam dobio uz maticnu, pa javim. hvala ![]()
Postovi: 18,925
Također probaj resetirat BIOS na optimized defaults...
#16 |
Postovi: 2,073
uskocio frend iz Rijeke Arcom. novi driveri za raid.... http://file.abit.com.tw/pub/download...ata/v11776.zip makar su vec stavljeni bili za bios i jos neki.. (ploca je bila kupljena u ducanu pred 5 dana, a na netu su izasle neke 4 verzije novih drivera za bios, 2-3 za raid... i tako..) thnx! sada radi nekih 30 puta brze! ne bloka nista. i cpu usage je pao sa 50% na 3% ![]() ![]() EDIT: Stavljati slike u thumbove.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: Costa. 09.02.2007. u 14:47. |
