Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
Coolermaster Stacker ATX/BTX (STC-T01) : "Kad sam i ja mali za svog gazdu"
U ovoj temi vam budem pokazal svoju škatulju i na koje sam sve probleme naišao i kak sam ih riješio. Postepeno budem pisal jer sad su mi i ispiti pa mi ovo služi ko malo opuštanje i zaborav na njih. Krećemo polako pa sjednite i uživajte. EDIT: Evo posudil sam fotić. VODENO 1) Prva slika pokazuje naličje kutije bez maskica. Skroz dolje je plexi rezervar u kojem je potopna pumpa (malo modana jer je bila dosta glasna "out of box"). Ova cijev kaj ide uz rub sa zelenim završetkom služi za nadolijevanje vode. 2) Rezervar malo izbliza. Vide se dva crvena crijeva. Lijevo za nadolijevanje i desno kroz koji ide kabel za napajanje pumpe. Kabel ide kroz crijevo da dok se kućište prevozi i seljaka ne curi voda van kroz tu rupu. Na ravno kućište se ne smije polijegati jer nije to crijevo skroz zatvoreno da mogu po potrebi micati kabel. 3) Evo još malo rezervar sa gornje strane. Ako malo bolje pogledate, na sredini slike uz desni rub, ide u rezervar zeleno deblje crijevo. Tu topla voda dolazi natrag u rezervar. Evo to je rezervar. Velik je oko 15*15*15 cm(cm sim tam). 4) Bočni pogled na ergelu. Vidimo jedan veliki radijator iz nekog auta i blok na CPU-u. Dole od rezervara ide crijevo u desni dio radijatora i izgleda ko broj 2. (ko i ocjene u mom indeksu ). Voda prođe radijator pa ide na blok od CPU-a. Evo malo slikica bloka. 5) Zatim ta topla voda nakon proca i prije GPU-a ide kroz još jedan radijator (manjih dimenzija nego ovaj prvi) i dodatno hladi vodu. Kroz ono udaljenije crijevo dolazi topla voda zagrijana od proca, a kroz ovo bliže ide "COOL voda" prema grafičkoj. 6) Ovo je blok na grafičkoj. Loša je slika, ali bolje nisam mogao uhvatiti. Lijevo crijevo je dolazno sa "COOL vodom" iz drugog radijatora, a kroz desno voda ide natrag u rezervar. 7) Evo slikice rezervara zguza. Zguza i dolje bliže dnu Stacker-a "izvire" voda iz rezervara, a na gornjoj stranici je "vodopad" tj dolazi topla od GPU-a. Evo toliko za sad. U drugom postu ću o nabavi i problemima na koje sam naišao pri stavljanju u pogon vodenog i kako sam ih riješio. Nastavak na 4. postu.
PCE 100+kg demolition squad Zadnje izmijenjeno od: NJUNJO_HR. 03.02.2007. u 22:42. |
Lokacija: Zabok
Postovi: 543
***eno izgleda...Samo probaj nabavit bolji fotić..Ovo je s mobom vjerovatno slikano.... |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Super izgleda i vidim da je ulozeno truda. Ova fora sa 2 kilera mi je OK, sigurno doprinosi performansama. Napisi kako ce krecu temperature i pod kojim uvjetima (clock, napon itd...). I naravno, cekamo bolje slike jer su ove ocaj Imamo iste misonje ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 674
Nabava i stavljanje vodenog u pogon: PRVI DIO
Sve dijelove za vodeno sam nabavio rabljenje. Blokovi na procesoru i grafičkoj su od Mystificator-a. Prvi radijator je valjda iz nekog auta (onaj veliki crni), a drugi je navodno Mystificator napravil. Rabljeno sam uzel jer me došlo jeftinije i ponuda kod nas je jako slaba. Pošto mi je to bio prvi izlet u vodeno htel sam jeftino proći da ak nekaj pođe po zlu (a sad vidim da nema kaj poći) ne ulupam pare bezveze. POVEZIVANJE Najveći problem mi je sve to povezati. Pumpa je jednog promjera, radijator drugog i blokovi trećeg. Nisam znal di da nabavim nekakve reduktore ili nekaj slično. Onda sam se sjetil ideje. Manje crijevo u veće crijevo. To napraviti tolko puta dok ne dobijete ono kaj treba. Metoda "crijevo u crijevo". Znači imate ovo Pumpa ima promjer 13mm, radijator 10-12mm i još su izvodi kvrgavi, a na blokove sam stavil automatske uvodnice kojih kod nas nema za kupiti za veće crijevo od 8mm vanjskog promjera crijeva. Zaboravil sam reći da i na onaj drugi radijator(manji) isto idu automatske uvodnice 8mm. Evo primjer. Naravno ovo jako ružno izgleda pa malo porežete i dobijete ovo. Izbliza dio koji ide u blok. Ovako izgleda crijevo navučeno na radijator i osigurano. A tu je kako sam sa leptir maticama učvrstio veliki radijator za kučište. Zbog toga je bušena rupa na škatulji i radijatoru da ima kuda navoj proći. (Panoramska fotka. Fotić neće sam spajati, a meni se nije dalo.) Ovako izgleda dok se radijator "oslobodi". Drugi radijator nije nikako učvršćen već samo polegnuti na donju stranicu. Ujedno se vide i ventilatori kako hlade veliki i mali radijator. Po velikom pušu dvije osmice(prozirni), a po malome jedna crna osmica koja je uzeta sa gornje stranice Stacker-a jer smtram da mi gore ne treba te mi samo prlja mrežicu. Na komadu crne spužve stoji veliki radijator da se ne izgrebe boja. Glavni problem koji još moram riješiti je rezanje bočne stranice jer ventilatori koji pušu po velikom radijatoru ne tjeraju topli zrak van. No ne želim "uništiti" ovu stranicu jer nemam dovoljno fini alat kojim bi to napravio, a i trenutno mi se neda sa time zekati. Zasad toliko. Pisal bi i stavljal ja još slikica ali kad može samo 10 odjednom. Slikica naravno.
PCE 100+kg demolition squad Zadnje izmijenjeno od: NJUNJO_HR. 04.02.2007. u 12:49. |
Postovi: 674
Nabava i stavljanje vodenog u pogon: DRUGI DIO
PUMPA E ljudi moji, sa pumpama sa imal najviše problema. Počnimo sa prvom koju sam imao. To je neka Maxi-jet MJ500 (490l/h Hmax0,93). Dok nije bila na ništa spojena i potopljena u vodi, nije se čula. No dok sam sve pospajal, zuji ruži udara!!!! WTF??? Kaj nebi vodeno trebalo biti tiho? Zakaj ta pumpa je toliko glasna? No onda me nije to previše smetalo jer sam bil u Koprivnici i komp je bil u ljetnoj kuhnji stalno umrežen sa drugih 4-8 računala ovisno o tome kak je o došel pa se pumpa nije čula od dernjave i zvukova igrice itd. No došel sam u Zg u 10-tom mjesecu(faks počel) i ta buka bila je preglasna. Moraš gasiti pumpu navečer dok ideš spavati. Odlučim se ja kupiti novu pumpu i padne odluka na EHEIM 1048 (600l/h). Kupim ja u Linksu. Dođem doma i spojim ju na prazno(znači samo dovodnu i odvodnu cijev), a kad ono pumpa neće sam povući vodu. Neće i neće dok ja nisam malo povukel ko pijanci iz bačve. Onda je krenula voda. Pumpa je bila TIHA TIHA TIHA. Sretan ko svinja u blatu sam bil. Idem ja pospajati sve vani prvo. Spojim, upalim pumpu kad ono opet neće vodu povući. Pomognem joj. Čekam da rastera zrak van i da se stiša. Neće se stišati. Ja lud već i odlučim vidjeti kaj to ruži z tim pumpama. Otvorim pumpe i vidim nekaj tipa ovog. Tu se vidi glavni problem. Ovaj rotor nije fiksiran već ima 1cm hoda i pleše gore dolje te pritom udara tj struže propeler po stranicama i to stvara buku. Tu se vidi koliko "pleše" rotor. Ali ni ovaj propeler nije fiksiran u rototru, već i ona ima mjesta za ples. Pogledajte No ima još. Skužil sam da pumpe ne rade na principu "zavrti u jednu stranu i to je to". Pumpa vrti malo u jednu stranu pa malo u drugu. I te se izmjene brzo događaju i nova buka nastaje zbog toga jer jer rotor i propeler se ne vrte uvijek cijelo vrijeme sinkrono. Evo par slikica i objašnjenje. Rotor držim na miru a mičem propeler. Sa izolirkom sam označil prvotni položaj propelera. Kužite sad kaj se dešava? Ne. Znači rotor se zavrti u jednu stranu, aprobeler stoji. Zakačke rotora zakače se sa zakačkama propelera i sad se i propeler vrti. Sad rotor mijenja smjer vrtnje ali propeler se vrti još pola kruga istim smjerom dok se opet zakačke ne zakače i vrte se opet skupa. To je jedan od faktora koji stvara buku. Ako nekom još nije jasno evo i filmić: http://video.google.com/videoplay?do...03253298173157 Propleler sam fiksiral u rotora tako da sam na propelerov dio koji ide u rotor zaljepio dva sloja izlolirke i onda ugural u rotor. Onda sam odlučil taj rotor tak namjestiti da propeler ne struže po stranicama. Do sam složil tak da sam na šipku stavljal komade gume i dok pumpa nije postala tiha. TJ dok se nije čulo da na suhom propeler ne struže nigdje, tak dugo sam kombiniral sa tim gumicama. Evo ovakve gumice sam stavljal. Izrezane iz zračnice bicikla. Na kraju dobijete nekaj tipa ovog Stavite rotor u pumpu natrag, pospajate sve i uživate u tišini. Tim principom nisam Eheim-a nikako uspio utišati te sam ga vratio u Links. Tom pumpom sam se jako razočaral. Skupa i glasna i još nikako da operacija uspije. Još gore mi je bilo kaj nije mogla sama vodu mogla povući. Dok je na staroj pumpi operacija uspjela. Pred jedno tjedan dana na toj staroj pumpi mi se razlokal tj nestal je dio plastike koji je u dodiru sa šipkom zbog trenja i pumpa je opet postala glasna. Videte kak je jajoliko Otišel sam u Pet centar vidjeti da li imaju nove rotore. Imaju nove rotore koje možete kupiti, ali ni za jednu pumpu koju drže u dućanu. Tak da sam uzel novu pumpu isto Maxi-jet ali malo jaču koja ima 750l/h. I ona je prošla operaciju kak i ova prije nje. Još je jedna caka bila sa njom(novom). Nakon operacije stavim ju u vodu, upalim i ona potjera vodu. Ugasim ju i opet upalim i neće potjerati vodu već se zahliktava ko auto dok nema benzina. Onda sam skužil da nova ima propeler sa većim krilcima i stavil sam u novu propeler iz stare pumpe koji ima pola cm manja krilca i sad radi kak Bog zapoveda. Ovaj crveni propeler je iz nove pumpe i sad stoji vani. Rezervar Rezervar je od plexia. Odredil sam dimenzije za njega otišel u Novu Formu na Selskoj u Zagrebu, jer oni prodaju plexi i režu ti ga. Tam sam kupil i ljepilo za plexi. Spojil sam sve, poljepil, silikoniral po rubovima. Između posude i gornje stranice sam stavil gumu da zatvori ne željene rupice. Jedini problem na njemu je da su se razglodali navoji di su ovi manji crni šarafi. Budem moral nekad raširiti za ove veće srebrne. Malo je zeznuto bilo bušiti plexi jer su trebali biti prvo svi ovakvi manji crni šarafi. Ali su neke rupe ispale veće i onda sam stavil ove srebrne deblje šarafe. Tad mi se nije dalo još proširiti ove male rupe pa sam tak ostavil a sad vidim da sam trebal. Evo slikice rezervara van škatulje. Evo sad vidite zakaj su mi cijevi koje idu od pumpe do velikog radijatora i od GPU-a do rezervara natrag dugačke. Da mogu bezbolno i bez muke izvaditi rezevar a da ne moram odspajati crijeva sa blokova. ŽELJE za upgrade vodenog Htio bih nabaviti blok koji ide na čipset da i njega hladim vodom. No njega ima u Sloveniji. To je neki EKW blok za DFI ploče i još neke. Problem je da ne mogu stviti grafu u doljni pci-x slot jer onda gubim obične stare slotove koji mi trebaju. Na jedom je zvučna a na drugi po potrebi zna doći wlan kartica. Tolko o vodenom. Mislim da sam sve rekel s čim sam imal problema. Ak se nekaj sjetim budem napisal. Nastavak na 9. postu.
PCE 100+kg demolition squad Zadnje izmijenjeno od: NJUNJO_HR. 04.02.2007. u 21:07. |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,467
Imao si problema sa eheimicom? ja imam 1046 i radi ko beba (triple rad, homemade blok za cpu), niš se ne čuje. Meni isto dok nije povukla vodu radila probleme, ali kad je krenulo sve pet... za odzračit ju samo iskopčavaš i ukopčavaš naizmjenično, tako da zrak dođe na vrh (outtake) i onda kad opet krene pumpa ga odvuče (valjda si skužil ) |
#7 | |
Postovi: 674
cijelu noć. Negdje oko 4 ujutro sam potrefil kombinaciju da stara pumpa radi tiho i dobro. Dok Eheim-icu nisam uspel stišati. Drugi dan ujutro sam vratili 1048-cu u dućan. Tu sam možda pogrešil kaj nisam uzel 1046. Ali sam se ipak odlučil za 1048. No sad kad sam ove jeftinjare tak dobro složil da ih ne čujem, više nebum tak skoro kupil neku skupu pumpu.
PCE 100+kg demolition squad |
Postovi: 674
Temperature
Trenutno držim proca na defoltu. Sa takvim stanjem imamo sljedeće. Temperatura u sobi je 22,6. Ovo je idle stanje. Dok nakon pola sata Orthos-a i ATITool-ovog skeniranja errora su U SpeedFan-u se vidi na koliko se pojedini ventovi vrte. U Stacker je instaliran i cross flow fan. Ventilatori koji hlade radijatore, cross flow fan i cujalica na čipsetu su spojeni na matičnu i regulirani su automatski pomoću speedfana. Obično se uvijek vrte malo iznad minimuma. Uz te ventiće imam dvije 12-tice. Naprijed koja pirka po diskovima i jednu iza na zadnjoj stranici. Oba su spojena na 5v. Sve je jako stišano i svi gore ventilatori se u navedenom režimu rada ne čiju. Glavnu buku radi 8cm fan koji je na Hiperu. Taj hiper ima i 12cm fan ali on je nečujan. Napajanje nem još otpiral zbog garancije, ali čim nje ne bude ide na stol. Naravno zaboravil sam spomenuti disk koji se čuje dok nekaj traži i glava ide sim tam. To su dva najveća izvora buke u konfi. Sljedeći post o farbanju kutije i skrivanju kablova. Nastavak na 12. postu.
PCE 100+kg demolition squad Zadnje izmijenjeno od: NJUNJO_HR. 05.02.2007. u 10:56. |
#10 | ||
Postovi: 674
otišel nekam kam ne treba. Sad dok gubim nemrem okriviti miša već samo sebe. Bratić mi je rekel da neko na njuzima prodaje rezera i odmah sam išel videt. Došel me 250kn. Super kupnja!!! Citiraj:
blok odavno odsklizao dolje. Jedina mana je kaj se kopča drži za jednu zakačku sa svake strane, a ne na sve tri. To se bude nekad riješilo.
#11 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Postovi: 674
Farbanje i skrivanje kablovinja: PRVI DIO
FARBANJE Od ove konfe prvo sam nabavil kučište. Odmah sam odlučil da nemre biti takve ružne sive boje iznutra. Nakon par dana kupil boje u spreju. Prvo sam kupil RENCO plavu boju i pofarbal sam njome djelove zadnje stranice i rack u kojem su diskovi. Nevjerojatno kak brzo se troši ta boca. Pošto sam prvi put farbal na taj način, malo mi se poja podlijala. Zatim sam kupil još boje i išel pofarbati iznutra. No bil sam mulac i farbal sam po temperaturama bliskima nula i boja mi se nije lovila kak spada. Razljevala se. Malo sam kombiniral sa florescentnom narandžastom kao bazom. To je bila neka hrvatska firma na M boja i bilo je katastrofa(vjerojatno zbog niske temp.). Zatim sam uzel crvenu neku da popravim i još sam malo sa plavom tu i tam pošprical kaj je ostalo i dobil ovo kaj je sad. Najviše me smeta to kaj se boja skida ak ju dodirnete malo žešće i to izgleda jako ružno. No na ljeto ide sve van i skidam ovo loše pofarbano, a kaj bu poslje neznam...... Super mi je kak su ispali neki prelazi nijansa i boja. No sve te ljepote uništava podljevanje. Evo vam sad još 10 slika gdje budem pokazal di sam fulal i kaj mi je ok. Evo suprotne(druge) bočne strane gdje je puno koliko toliko sakrivenih kabela. Malo detaljnije druga bočna strana. Glavna bočna strana, dio di idu 5,25 uređaji. Evo u ovom kavezu je smještno napajanje. Na ljeto ide kavez proć je skriva ljepotu Hiper-a. Tu je skriveno par kabli koje ne koristim uvijek već samo dok neko dođe sa diskom(HDD, ne onaj za čagati) Prepoznajete za kaj su ovi kabli. Stacker ima na podlozi di se šarafi ploča rupu za cross flow fan. E sad sam ja njega(cross fana) pomakul tak da morem speljati kable iza i onda to izgleda ovako. Evo primjer gdje mi farbanje nije uspjelo i gde se bazna flurescentno narandžasta razlijala. Probal sam sa nekim šarama to spasiti da izgleda ko vatra. Na slici se ne vide baš nijanse koje su i unutar ove fleke pa si ih zamislite. Slična takva fleka je i na drugoj strani. Tu je i zadnja strana. Obratite pozornost kak su mi super nijansirani rubovi(koje faca, ko ko). Sve je iza farbano osim napajanja. Te slikica kod guze napajanja. Tolko za sad u ovom postu jer sam dosegel limit od 10 slikica.
Postovi: 674
Farbanje i skrivanje kablovinja: DRUGI DIO
Evo malo kud idu i ostali kabli. Ovako je malo sakriven kabel koji ide od integrirane zvučne do front panela. Ovaj kaj je malo pobegel bliže ojektivu ide do firewire-a do front panela. Evo tu je još malo njih. Prepoznajete tri žice od ventića. Dvije su sa trećom žicom i one idu na dva konektora koji se mogu kontrolirati. Ovaj sa bijelom je od cross fana, a ovaj sa žutom je od ona tri venta na radijatorima. Obični crno-crveni je od 12-tice na zadnjoj stranici i ide do molexa sa sporedne ili druge bočne strane gdje je i molex od venta koji piri odnaprijed po diskovima. Tu je SATA kabel i žićice od ledica, reseta, power gumba itd, vidi se kako naglo skreču u zaklon sporedne bočne strane i nestaju. Još jedan detalj. Ovo je glavna bočna stranica koje je obljepljena izolirkom jer je bilo malo lufta i znala je zazujati. Na ovim bijelim mjestima je nekoliko slojeva izolirke. Zadnje je ostatak armije sa kojom provodim vrijeme. Moral sam i ubaciti svog dugogodišnjeg prijatelja. Poznamo se još od prvog razreda srednje školoe. Dame i gospodo. Moj SHARP. KALKULATOR SHARP. (malo zeke peke) Sad sam sve napisal o kučištu i vodenom i farbanju i....... Sljedeći post bude o tome kakvo je stanje u kutiji kad naklokam sve do kraja. Pa čak i disk. (Ovo zadnje je šala, hahahaha)
