|  24.01.2007., 20:09 | #32 | |
| Guest Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 4,190
				 | Citiraj:
 Što se tiče Dolby Digitala i DTSa: Audigy (ako nisi skužio, na receiveru piše samo Digital ALC 882 Dok ovdje piše Digital, Dolby Digital i upaljen je znak od DTSa Sori na slikama, digitalac mi crko, pa sam morao sa mobom | |
|  26.01.2007., 03:48 | #34 |
| The Geek Wants Out Datum registracije: Feb 2005 Lokacija: xxx
					Postovi: 1,193
				 | Dobijaš li DTS ili Dolby Digital na receiver kad gledaš filmove ? Ako dobijaš onda pogledaj u postavke kartice, Xi-Fi bi trebala davati bit-perfect u 'Audio creation' modu (ma što to značilo)...
				__________________ |
|  26.01.2007., 03:59 | #35 |
| * Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: zg
					Postovi: 1,530
|  26.01.2007., 04:04 | #36 |
					Postovi: 1,193
				__________________ Zadnje izmijenjeno od: crn. 26.01.2007. u 04:16. |
|  26.01.2007., 04:10 | #37 |
					Postovi: 1,530
|  26.01.2007., 04:14 | #38 |
					Postovi: 1,193
|  26.01.2007., 04:23 | #39 |
					Postovi: 1,530
				 | 48 i 96 je i kod mene u entertainment modu (ali u njemu nema opcije bit-matched playback), ali u audio creation je kao na slici ali ja nemam nista niti ustekano na i/o |
|  26.01.2007., 04:31 | #40 |
					Postovi: 1,193
|  26.01.2007., 04:40 | #41 | |
| Strichek Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,344
				 | Citiraj:
 @Crn Nemam reciver nego z-5500, DTS ako je prema uputama mogu imat samo preko optičkog kabla a ja imam digitalni spojen a u tom slučaju samo dolby Digital. Baš kompliciraju, al ne kužim kak ne radi WTF
				__________________ žmnpp | |
|  26.01.2007., 04:59 | #42 |
					Postovi: 1,530
				 | ima jos tih konzola   cini mi se da je ovo rasprava na slicnu temu i da nista od toga http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=591103 |
|  26.01.2007., 12:31 | #43 |
					Postovi: 4,190
				 | Da se i ja javim... Što se tiče ovog posta, skužio sam u čemu je finta! Kod integruše mogu uključit jednu opciju Dolby Digital Live i onda ona uvijek šalje receiveru Dolby Digital i DTS signal. Kod Audigya je to drukčije. Ona šalje Dolby Digital i DTS signal jedino ako je u tom formatu ono što slušamo/gledamo... Tako da je sve ok  Iako mi se zvuk čini možda malkice bolji preko integruše kad je uključen taj Dolby Digital Live.... Imam još jedno pitanje: zvučnici (Jamo Studio 130) su od mene udaljeni od prilike 1m. Je li ok da ja čujem šum na njima dok ništa ne svira?? |
|  26.01.2007., 12:42 | #44 |
| Premium Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: n/a
					Postovi: 6,128
|  26.01.2007., 12:53 | #45 | |
					Postovi: 1,193
				 | Citiraj:
				__________________ | |
|  26.01.2007., 12:57 | #47 |
					Postovi: 4,190
|  26.01.2007., 13:00 | #49 | |
					Postovi: 6,128
				 | Citiraj:
  (inace FKT-ovcima dijelim rep sakom i kapom  ) Mene sustanje na mojoj hifi(u biti teski drek) opako nervira. Budem uzeo nesto bolje... | |
|  26.01.2007., 13:17 | #50 |
					Postovi: 6,128
|  26.01.2007., 14:11 | #51 | |
					Postovi: 1,530
				 | Citiraj:
|  29.01.2007., 18:08 | #53 |
| Premium Datum registracije: May 2006 Lokacija: HR
					Postovi: 2,078
				 | Eo crni može još jednom pls objašnjenje za mene pošto totalno ne kužim. Znači ja bih spojio X-FI i Z-5500. Čitam i spominjete da za digitalno spajanje koristim kabel koji na jednom kraju ima 3.5mm, a na drugom cinch. Jel to ovaj kabel?  Ako je znači to je ISTI kabel kojim sam do prije par mjeseci spajao onboard audio i hi-fi liniju, tj. stereo kabel? Drugo nije mi jasno zašto se uzima kabel koji ima na kraju 2 cincha, a koristi se samo jedan? Ili sam ja pogrešno skužio i koriste se oba. Treće, da li će pri takvom spajanju i dalje biti dostupan surround zvuk? (negdje sam pročitao da preko S/PDIF nema surround zvuka, dal ovako ima) EAX dostupan, tj. dal će kartica taj dio još uvijek obrađivati? (manje važno, ionako minimalno igram i to starije igrice) Eo slike pozadine Z-5500 kontrolera pa da se vidi koje ulaze imam. Znači digitalno mogu spojiti optical i coaxial, nisam siguran da bi cinch ušao u coaxial.  I šta misliš da li bi to išta poboljšalo kvalitetu zvuka? Sada spajam preko ova prva 3 šarena utora sa 3 kabela dobivena uz z-5500. |
|  29.01.2007., 19:39 | #54 |
| Ex-Gastarbajter Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
				 | bijeli cinch ti ide na coaxial u kontroler, a 3.5mm banana ide u X-FI. i onda sve funkcionira... |
|  30.01.2007., 13:36 | #55 | ||
					Postovi: 1,193
				 | Citiraj:
 ...(ali ja ga recimo nisam nigdje uspio pronaći) pa alternativno možeš koristiti stereo kabel 3.5mm > 2 chincha s tim da je u upotrebi samo jedan kanal odnosno samo bijeli chinch. ... Citiraj:
 # Amplifier: Ultra-linear, high-capacity analog ...tako da su u stanju dekodirati standardne surround formate koji im pošalješ sa kartice. Kako EAX nije standardni format (nego surround format razvijen od strane Creativea specijalno za igre) moraš spojiti karticu analogno (kao i dosad) jer kartica mora poslati već dekodirani signal na pojačalo koje ga onda šalje na zvučnike.
 O samoj kartici ovisi možeš li imati istovremeno imati spojene i analogne i digitalne izlaze jer neke kartice dijele iste konektore ali najčešće kad u driverima uključiš S/PDIF, analogni izlazi su onemogućeni (tako je bar u starijim serijama Creative kartica). Ako je tako i sa X-Fi serijom morat ćeš svaki put kad se želiš igrati u driverima isključiti S/PDIF i uključiti analogne izlaze i obrnuto... malo se poigraj s karticom pa provjeri.
				__________________ | ||
|  30.01.2007., 14:44 | #57 |
| Prečupavi mod Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,118
				 | Svaka cast crni, ovo je opako dobar pregled svega najbitnijeg vezano uz backupiranje   Drago mi je da ima jos ljudi kojima je bitno sto kvalitetnije sripati i skodirati i to po preporukama Hydrogenaudio foruma  BRAVO!
				__________________ Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
|  30.01.2007., 16:11 | #58 |
					Postovi: 2,078
				 | Zahvaljujem Crn! Puno pomoglo. Nego zvuk bi trebao biti bolji takvim spajanjem? Jel ono, isti su kablovi u oba slučaja tako da tu nema mjesta nekom napretku. Da li ima kakav utjecaj ako uzmem pozlaćeni cinch umjesto ovog običnog? |
|  30.01.2007., 16:56 | #59 | |
					Postovi: 1,193
				 | Citiraj:
|  06.02.2007., 14:30 | #60 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: VinkovcI
					Postovi: 950
				 | Citiraj:
  ja sam malo isprobavao i mogu reci da mi se zvuk kada ga saljem sa SPDIF-a mbo-a na av receiver DENON nimalo ne svidja....za razliku od toga ako spojim analogno sa mbo na av rec...zvuk je puno topliji i slusljiviji...e sada treba nabaviti emu 0404 pa vidjeti  kontam da bi to trebalo  jako dobro raditi ! | |
