Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 22.01.2007., 00:46   #1
HR_The_Butcher
Postovi: 56
Prodati ili ostaviti memoriju?
Imam dva sticka DDR 512 MB Corsair Value memorije (2.5-3-3-8@200 MHz) koja rade super.
Imam i dva sticka DDR 512 MB Super Talenent memorije (2-3-3-6@200 MHz) koja također rade super.
A imam i problem - kada ih stavim zajedno na ploču (GA-K8N SLI Pro), više ne rade na 200 MHz, nego memorijska sabirnica padne na 100 MHz! Procesor je Athlon64 3500+ s Venice jezgrom, koja navodno radi i sa 4 banke normalno na 200 MHz, ali eto...
Probao sam ručno dignuti memoriju, pa sada imam 2 GB na maksimalno 166 MHz (333), a sve iznad toga se ne boota. Ima li tko kakvu ideju, prije nego memoriju prodam i kupim dva sticka po 1 GB?
HR_The_Butcher je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2007., 01:06   #2
teofil
Udaram Ljude Za Pare
teofil's Avatar
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Probaj staviti ručno i latencije na 3-4-4-8 ili 2.5-3-3-8 i onda probaj.
To su ti 2 različita rama to ti je problem.
teofil je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2007., 01:11   #3
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Teško da ćeš sa 4 sticka raditi na 400Mhz na 1T. Stavi latencije kako ti je teofil savjetovao i stavi command rate na 2T i onda probaj divider staviti na 1:1...
Staro 22.01.2007., 01:19   #4
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
Da,da zaboravio sam na 2T..
Staro 22.01.2007., 01:37   #5
Mazohista
Lokacija: VT
Postovi: 333
Dobro je poznato da nijedna maticna ploca za soc 939 neradi sa 1t u kkombinaciji sa 4 modula, a i treba obratiti pozornost nna to dali je modul double side ili single side, a na svakoj knjizici od maticne bi trebalo pisat koje kombinacije memorije kako rade i na koliko megaherrca, tako npr nforce 3 ulttra sa cetri modula double side radi samo u ddr333 modu.
Mazohista je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2007., 01:44   #6
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Mazohista dal rade na 333 ili 400MHz ovisi o procesoru tj mem kontroleru na njemu
Sve jezgre do Venice-a su podržavale rad četiri dvostrana modula u 2T na 166MHz (DDR333) a Venice pa na dalje su mogli raditi na 200MHz 2T (naravno uz OC i više)
Inače postoje i neki jaako dobri primjerci procesora (uglavnom FX57ice) koji su uspjevali i sa 4 keksa vozit na DDR400 na 1T koliko sam bio gledao na XS-u
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.01.2007., 02:33   #7
HR_The_Butcher
Postovi: 56
To sam sve napravio. Stavio sam latencije od sporije memorije i command rate na 2T, i dalje ne radi.
U knjižici piše samo (od onog što je bitno za moj problem) "To enable Dual Channel mode with 4 memory modules, it is recommended to use memory modules of identical brand, size chips and speed." Što znam i sam, ali što je tu je...
Uglavnom, koliko se može dobiti za taj RAM? : hitthewa
Staro 22.01.2007., 02:44   #8
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
mozda glup prijedlog, ali zadnje sto mi pada na pamet...
a da probas flashati bios ako postoji koji noviji? To uvjek mozes vratit nazad, a rjesit ce te muke prodaje i kupovine i mozda usparat koju kn..
Staro 22.01.2007., 02:49   #9
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,019
Da i ja sam mu mislio to predložit, ili vratiti neki stari bios.
Meni nije htjela ploča K8NXP-SLI raditi sa jednim od 512 i jednim od gigu, oba ST cl2...
Nije htjelo proć POST, i onda se podigao backup bios, stariji dosta, i na njemu mi je to radilo normalno...
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2007., 02:58   #10
windfucker
Ispričavam se na upadu,ali...jel' to onda znači da bih ja sa Ath.3400+s754 na nf3 250 mogao sva tri utora popuniti memom i očekivati da radi na 400MHz?
Do sada sa Sem,2800+ na toj ploči to nije išlo(pada na 333 kao što jeveć i rečeno u par postova prije),Jer bio sam uvjeren da je to uvjetovano chipsetom,a ne mem.kontrolerom...Jel' to netkjo probao/vrti(o)???
Hvala!
EDIT:da,znam da to nije Venice,no svejedno me zanima,jer sam ga nabavio,ali ga još nisam složio u konfu,pa...
Staro 22.01.2007., 03:17   #11
HR_The_Butcher
Postovi: 56
Autor antrax Pregled postova
Nije uopće glup prijedlog, ali već sam imao najnoviji bios, probao vratiti na stari i opet niš...
Corsair je double sided, a Talent ne znam jer ima heat spreadere... vjerojatno single, što uzrokuje i probleme.
Staro 22.01.2007., 08:15   #12
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Ovo nema veze s matičnom nego s mem. kontolerom na procesoru... On to vjerojatno ne može podnijeti pa zato neće raditi
Quake2 je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2007., 09:53   #13
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
@windfucker
Ne to NE znači da ti možeš napakirati ako nisi znao Venice procesori su zadnji Athloni na s754 prema tome ako tije neki raniji onda ćeš moći samo 333 furati...
Naravno tebe ništa ne sperječava da nafrljiš fsb i time takt jezgre pa da opet preko toga probaš doći do 400 ili čak više...
@quake2
Da nemože pdnjeti što? 4 modula? Ako je Venice onda mora, jer ako radi meni onda mora i njemu što se toga tiče, pa nema venice 3500+ drugi mem kontroler od onoga u 3000+
Have a nice day...
Staro 22.01.2007., 16:17   #14
Quake2
Quake2's Avatar
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Pa šta misliš da je svaki mem. kontroler jednak i da može podnijeti jednako? Pa zašto se onda neki procesori bolje a neki lošije clockaju? Sve to ima svoj udio...
Staro 22.01.2007., 18:32   #15
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Ovo nema veze s overklokom nego je normalna funkcija koju mora obavljati jer inače nemože proć QC...
Have a nice day...
Staro 22.01.2007., 18:57   #16
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor yedwy Pregled postova
Ako se dobro sjećam, samo je par AMD procesora moglo držati 4 sticka na 400Mhz i 1T bez OC-anja. To su uglavnom bili FX-evi i to jako, jako rijetki...
A i čini mi se kao da se sjećam da je Jelc držao 4 stika na Expertici na 400 i 1T sa svojim Winchesterom.
Inače, Venice je trebao moći držati 4 stika na 1T, ali nije mogao...
EDIT:
Aha, jbg, nisam znao da ploča laže
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 22.01.2007. u 19:16.
Staro 22.01.2007., 19:02   #17
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
koliko mi je poznato ono na Expertici na kraju nije bilo na DDR400 nego manje jer se nekaj zblesirala ploča pa krivo pokazala
koliko sam ja skužio
a za FXice sam već rekao
Venice je jedino trebao držat 4 stika na DDR400 2T i ništa više koliko mi je poznato
no ovo je već OT
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 22.01.2007., 21:43   #18
yedwy
yedwy's Avatar
Postovi: 6,956
Autor Vuco Pregled postova
EDIT:
Jesam ja spominjao di 1T?
Kolko sam ja njega skužio njemu neće ni na 2T radit na 400 a to mora...
Have a nice day...
Staro 28.01.2007., 19:16   #19
HR_The_Butcher
Postovi: 56
Hvala svima, ali ne mogu u kombinaciji sa Supertalentom i Gigabyteom natjerati da radi na 400 MHz @ 2T.
Corsair je za prodaju:
http://forum.pcekspert.com/showthrea...159#post631159
