The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Antec P180B+PSU
Dakle trebo sam uzet sljedeći tjedan kombinaciju 2 anteca:P180B i phantoma 500W dok nisam čuo da tamo di trebam uzet je već riknilo par komada i čak jedno eksplodiralo : nono : .Koliko got mi se to phantom napajanje sviđalo ne bi volio da nešt eksplodira pa eto ak može neka preporuka za tak neko tiho napajanje u cijenovnom rangu ko i taj antec?Bacio sam oko na Zeus ST75ZF samo kontam da je to preeeeviše struje za mene jer sam uvjeren da bi fortron 400W držao konfiguraciju iz siga bez beda a kamoli ovaj zeus,al stvar je u tome da zbog kućišta P180B treba bit vent po horizontali,upravo onakav kak ima antec phantom ili taj zeus(još uvijek razmatram dal da riskiram sa tim antecom jer koliko sam vidio svi koji su kupili u zadnje vrijeme osim blekija nisu imali problema)....Dakle najbitnije da ima neki 80mm i da je jakoo uber tiho i da ne cvrči![]()
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Antec NeoHE? edit: moj post je bio prijedlog Lihtu, ne pitanje na Razerov prijedlog, gad me preduhitrio. ![]() |
#5 | |
Postovi: 11,642
...čovjek traži napajanje koje ima vent u horizontalnom položaju...dok ova koja si ti naveo imaju položaj venta u vertikalnom položaju... |
Postovi: 3,945
volio bi tog anteca NeoHE samo kad bi ga mogao kupit negdje,ono u optimumu nema,bilo je već govora o tome,jer inače dođe preko 1000kn 550W...
Čovjek
Postovi: 1,166
#8 | |
Postovi: 503
Sto se phantoma tice, to je u pitanju losa serija, ali ni jedan od ovih phantoma nije povukao nista drugo sa sobom. Dok je NeoHE 550W, u kojem su neke komponente eksplodirale, povukao sa sobom sve sto je mogao u vjecna lovista. Drugi Neo 550W koji se umro, samo se ugasio i nije nista drugo otislo. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Zasto nuzno u horizontalnom polozaju? Ako se ne varam u tom kucistu je otvor za napajanje napravljen tako da se napajanja sa 12cm ventilatorom usarafe obrnuto, tj. tako da je ventilator okrenut prema vrhu napajanja, sto je vidljivo iz slike (obrati pozornost na simetricnost rupa): ![]() Ako bas zelis napajanje sa takvim rasporedom ventilatora, moja preporuka je Tagan i-Xeye 420W ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 4,190
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Postovi: 4,190
Ima, ali pogledaj koliko je to Mislim da se slazemo da je bolje ipak ostaviti napajanje horizontalim usisom ![]() |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
Bolje je, ali ne i nuzno, barem ne toliko da bi sad trebalo odbacivati neka odlicna napajanja sa 12cm ventilatorom i suzavati izbor na samo ova sa 8cm, samo zbog toga. Napajanje ce dobivati zrak i vuci ce ga, bez obzira imalo ono 8 ili 12cm ventilator. Vakuum se sigurno nece stvoriti i napajanje (sa 12cm ventom) ce se hladiti najnormalnije, cak bi se usudio reci i bolje nego da stoje gore iznad procesora (kao u vecini kucista) koji ga onda jos i dodatno zagrijava... : hello2 :
Postovi: 3,945
i šta sad na kraju da riskiram sa phantomom ili možda da uzmem zeusa(pa da mogu napajat nuklearnu elektranu )?
Postovi: 4,190
A sto ti bi sa ovim iz siga?? |
#16 |
Postovi: 3,945
njega sam već riješio za nekih 550kn
#17 |
Postovi: 4,190
A iskreno da ti kazem, ne znam za tisa napajanja sa 8cm ventom (ne mislim da ne postoje, nego jednostavno ja nemam iskutsva), a sad ako ti se riskira sa 12cm...a jesi pogledao onog pasivnog Fortrona od 400W, po svim recenzijama koje sam gledao, cini se poprilicno dobar izbor... |
#18 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
#19 |
Postovi: 3,945
#22 |
Postovi: 3,945
U biti tog tagana bi baš mogao ubost onda mi ostane para i za vodeno ...nego valjda će bit onda dost jako to jer mislim ubost još R600 početkom sljedeće godine
#23 |
Postovi: 4,190
A bit ce ti dosta za R600, samo ce raditi onda pri punim opterecenju dosta vremena -> vece zagrijavanje -> buka.... |
#24 |
Postovi: 3,945
#25 |
Postovi: 18,928
#26 |
Postovi: 4,190
Ma R600 naprema X1900 ce trositi ko 3-4 takve...eto, samo zbog graficke, ako je vec rekao da ide na R600...nista drugo... |
#27 |
Postovi: 3,945
#28 |
Postovi: 4,190
Pa mislim da je dovoljan samo broj tranzistora koji se krece oko 680 milja, ako se dobro sjecam, dok X1900 ima 387....you do the math... Pogledaj jos u topicu o R600, imas u ATI podforumu.... |
#29 |
Postovi: 3,945
dobro onda ko dvije x1900 ...Šta je sa 2force serijama od tagana jel to bučno šta?
#30 |
Postovi: 4,190
Mislim da je zadnja dobra serija tagana bila i-Xeye.... |
