Staro 15.12.2006., 00:26   #1
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Pitanje u vezi napajanja
jučer sam sastavljal jedan komp..i sad sam stavil matičnu (asus p4s 133) u kućište prikopčal power, reset, sl.stavil sam napajanje i kad upalim komp ventilator u napajanju se ne vrti..otvoril sam napajanje i skužil da je izgoril osigurač..to napajanje sam stavil u stranu i uzel drugo, ventilator se isto nije vrtio...napajanje je ispravno jer lampica na matičnoj svijetli i radio je na drugom kompjuteru..pa me sad zanima gdje bi bila greška? ja mislim da nisam dobro spojil kućište sa matičnom..jer je shema od matične malo komplicirana za mene pa nisam skužil kaj ide kam..probal sam 200 kombinacija al nema promjene...
Mr.Black je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2006., 00:44   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Autor Mr.Black Pregled postova
....... ja mislim da nisam dobro spojil kućište sa matičnom..jer je shema od matične malo komplicirana za mene pa nisam skužil kaj ide kam..probal sam 200 kombinacija al nema promjene...
1. "....spojil kuciste sa maticnom....": stoopid , valjda si stavio na distancere?
2. ".....shema od matične malo komplicirana....": stoopid , jucer sam skinuo manual, nemoze biti jednostavnije, power switch na power a drugo sve iskopcaj za probu, i naravno speaker stavi da cujes bipanje (ako bude).
Staro 15.12.2006., 01:02   #3
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
krivo sam se izrazil...pod tim "spojil sam sa kućištem" sam mislil reći da sam prikopčal power, reset....
prikopčal sam power switch po shemi al niš se ne događa
Staro 15.12.2006., 01:07   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Izvadi sve kablove sa ploce, grafu, memoriju, ostavi samo proc, hladnjak i napajanje....ako ne bipa za memoriju ili grafu, otisla ploca ili proc (najvjerojatnije ploca).
Edit: Koji proc je u pitanju?
Staro 15.12.2006., 01:12   #5
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Autor nino5 Pregled postova
nema ništa na ploči...samo ploča, kućište i napajanje je u pitanju...a mene samo zanima napajanje..zašto se ne vrti ventilator? to me zanima...btw.da li žaruljica na ploči svijetli ako je matična ošla'..?
Staro 15.12.2006., 01:20   #6
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Da, svijetli (to samo znaci da ima napon), imao sam jednu Epox-icu koja je i ventove zavrtila ali nis od nje, kontejner system
Edit: Uhh kasno je, sad vidim da je frka sa ventom od napajanja....: bonker2 ...cijelo vrijeme mislim da je od hladnjaka od procesora...idem lec, pozz
Staro 15.12.2006., 01:34   #7
Mr. M
Postovi: 718
pa da li si stavio procesor? stavi i procesor i cooler i onda isprobaj
Mr. M je offline   Reply With Quote
Staro 15.12.2006., 13:28   #8
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Autor Mr. M Pregled postova
hoćeš reći da matična ne vraća napon ako nema procesora i coolera?
Staro 15.12.2006., 13:47   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,602
Daj reci jesi ovako spojio, ako jesi, napajanje je rikavela...ili vent: stoopid
Staro 15.12.2006., 14:05   #10
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
točno tako...sad čekam tatu da mi donese drugo napajanje pa vam javim gdje je greška
Staro 15.12.2006., 15:04   #11
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
ovakva je situacija...dobio drugo napajanje, prikopčal na matičnu i uvijek isto...niš se ne događa, ventilatoru u napajanju ne mrdne..stavil sam to drugo napajanja na drugu matičnu i radi bez problema..znači problem je u matičnoj, izgleda da je izgorila.. ... nino5 tnx. na sugestijama
