Postovi: 212
komp mi se prilicno usporio....
Ne znam zasto.......mislim da neposredno prije nego to primjetih nisam instalirao nikakve nove programe, pogotovo ne neke koji bi bili stalno aktivni. A antivirusne zastite hvala bogu imam... Imam aktivirane apdejtani Avira antivirus, ZoneAlarm i neki InfoProcess AntiHook, za kojeg ne kuzim tocno cemu sluzi, al je isto neka zastita ![]() Skenirao sam komp, procesljao ga s novom verzijom Spybot Search&Destroy-a i Free Registry Cleanerom. I sve se cini cisto. E da, napravio sam i defragment obje particije. Sistem se relativno brzo digne, tu nema nekih kocnica, al kad se Windowsi stabiliziraju programi se osjetno sporije otvaraju i opcenito sve reagira prilicno sporo. Cak mi se cini i da su se Antivirus i ovi programi (Spybot i Registry Cleaner) sporo vrtili tak da su i ti procesi trajali dosta duze nego inace. Sto se memorije tice, nakon startanja kompa normalno detektira 512 mb rama, kao sto pokazuju i Windowsi... |
Magister Mundi sum!
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
pomoglo bi da napišeš koju konfiguraciju imaš tj komponente .. .. a i mislim da su ti dovoljni antivirus i ZA pokrenuti .. ovo trece "InfoProcess AntiHook" ti netreba biti pokrenuto ( ak je ) uz dobro podeseni ZA i antivirus ..
Postovi: 212
Epox 8rda3+ Athlon XP 2800+ barton 2x256mb kingmax tinyBGA Gigabyte 6600GT HDD WD 40 GB napajanje enermax 300W Lite on DVD rom pržilica LG H22L Nedavno su promijenjeni napajanje i pržilica, koji, koliko znam, rade bez greške. Napajanje je promijenjeno prije koji mjesec, a problem sam uočio prije kojih tjedan, dva... Na momente mi se učini da je sve u redu, ali onda opet vidim da mu treba skoro 10 sekundi da otvori minijaturni notepad txt file s desktopa pa baš i nisam siguran.... U nekom drugom topicu sam pisao da imam problema s nestajanjem task managera (ctrl+alt+del), ali nekad ga uspije otvorit (i prikazat) na nekoliko sekundi pa kad odem na 'performance' procesor bude na 100%. Mislim da je prije, kad mi se task manager zadržavao još koju sekundu duže, ta vrijednost padala na 2-4% par sekundi nakon otvaranja task managera. Sad mi jednostavno prebrzo nestane (a komp vjerojatno presporo reagira) tako da nema promjene vrijednosti u tih 2-3 sekunde koliko mogu gledat 'performance'. |
#4 | |
In the lab...
Postovi: 929
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
Postovi: 212
Još jednom skenirah s Avira Antivirusom (all files) i ništa nije našo, al sam u reportu dobio ova upozorenja, pa ako neko iz toga može nešto zaključit... C:\hiberfil.sys [WARNING] The file could not be opened! C:\pagefile.sys [WARNING] The file could not be opened! C:\Documents and Settings\LocalService\NTUSER.DAT [WARNING] The file could not be opened! C:\Documents and Settings\LocalService\ntuser.dat.LOG [WARNING] The file could not be opened! C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat [WARNING] The file could not be opened! C:\Documents and Settings\LocalService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG [WARNING] The file could not be opened! C:\Documents and Settings\NetworkService\NTUSER.DAT [WARNING] The file could not be opened! C:\Documents and Settings\NetworkService\ntuser.dat.LOG [WARNING] The file could not be opened! C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat [WARNING] The file could not be opened! C:\Documents and Settings\NetworkService\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG [WARNING] The file could not be opened! C:\Documents and Settings\Tibor\NTUSER.DAT [WARNING] The file could not be opened! C:\Documents and Settings\Tibor\ntuser.dat.LOG [WARNING] The file could not be opened! C:\Documents and Settings\Tibor\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat [WARNING] The file could not be opened! C:\Documents and Settings\Tibor\Local Settings\Application Data\Microsoft\Windows\UsrClass.dat.LOG [WARNING] The file could not be opened! C:\Documents and Settings\Tibor\Local Settings\Temp\Perflib_Perfdata_f0.dat [WARNING] The file could not be opened! C:\WINDOWS\system32\config\default [WARNING] The file could not be opened! C:\WINDOWS\system32\config\default.LOG [WARNING] The file could not be opened! C:\WINDOWS\system32\config\SAM [WARNING] The file could not be opened! C:\WINDOWS\system32\config\SAM.LOG [WARNING] The file could not be opened! C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY [WARNING] The file could not be opened! C:\WINDOWS\system32\config\SECURITY.LOG [WARNING] The file could not be opened! C:\WINDOWS\system32\config\software [WARNING] The file could not be opened! C:\WINDOWS\system32\config\software.LOG [WARNING] The file could not be opened! C:\WINDOWS\system32\config\system [WARNING] The file could not be opened! C:\WINDOWS\system32\config\system.LOG [WARNING] The file could not be opened! C:\WINDOWS\Temp\ZLT067d5.TMP [WARNING] The file could not be opened! C:\WINDOWS\Temp\ZLT067d8.TMP [WARNING] The file could not be opened! |
#6 | |
Postovi: 212
Sad sam to isključio, al trebat će mi malo vremena da osjetim eventualno ubrzanje. S druge strane, čini mi se da sam usporenje osjetio dosta nakon instalacije Antivirusa, tak da nisam siguran da je to uzrok (no moguće je). Zanima me još koliko je ova funkcija važna (ako imam Firewall), odnosno koliko sam ovim isključivanjem smanjio sigurnost? Jel i ostali antivirusni programi imaju takvu opciju pod default? Configuration :: Guard Scan You will normally want to monitor your system constantly. To this end, use the Guard (= on-access scanner). With this you can scan all files that are copied or opened on the workstation for viruses and unwanted programs "on the fly". Scan mode (This option is not available for Windows 98/ME.) Here the time for scanning of a file is defined. Scan when reading If this option is enabled, the Guard scans the files before they are read or executed by the application or the operating system. Scan when writing If this option is enabled, the Guard scans a file when writing. You can only access the file again after this process has been completed. Scan when reading and writing If this option is enabled, the Guard scans files before opening, reading and executing and after writing. This option is enabled as the default setting and is recommended. Note To obtain maximum security, you should have enabled this option. However, please note that this may reduce the computer performance, as files may be scanned more than once. Files The Guard can use a filter to scan only files with a certain extension (type). All files If this option is enabled, all files, irrespective of their content and their file extension, are scanned for viruses or unwanted programs, i.e. the filter is not used. Note If All files is enabled, the button File extensions cannot be selected. Smart Extensions If this option is enabled, the selection of the files scanned for viruses or unwanted programs is automatically chosen by Avira AntiVir PersonalEdition Classic. This means that Avira AntiVir PersonalEdition Classic decides respective of their content, wether the files are scanned or not. This procedure is somewhat slower than Use file extension list, but more secure, since not only on the basis of the file extension is scanned. Note If Smart Extensions is enabled, the button File extensions cannot be selected. Use file extension list If this option is enabled, only files with a pre-defined extension are scanned. All file types that may contain viruses and unwanted programs are pre-defined. The list can be edited manually via the button File extension. This option is enabled as the default setting and is recommended. Note If this option is enabled and you have deleted all entries from the list with file extensions, this is indicated with the text "No file extensions" under the button File extensions. File extensions With the aid of this button, a dialog window is opened in which all file extensions are displayed that are scanned in the Use file extension list mode. Default entries are set for the extensions, but entries can be added or deleted. |
In the lab...
Postovi: 929
Mislim da ti je problem u ovome prvome "scan". Uostalom probaj malo vrtiti sa isključenim tim vragom pa ćeš vidjeti. A možda da isključiš to potpuno, pa svakih tjedan dana proskeniraš komp i zdravo đaci...
Postovi: 212
I jesam to isključio, čitavu tu Guard funkciju (bila kombinacija normalnog Scana i tog on-the-fly Guarda). Mislim da se sve skupa ubrzalo za nijansu, al još uvijek mi se čini da je prije bio brži. Možda mi se samo čini... |
Postovi: 443
skeniraj sve moguće s tuneuputilities ![]() |
Postovi: 212
Task Manager -> Performance Kad ga otvorim CPU Usage je na 100% pa padne na 0-4%. Kad pokrenem neki program (makar i nešto najsitnije tipa txt fajl s 2 reda teksta) opet skoči na 100% dok se ne stabilizira. Budući da se sve sporo otvara pretpostavljam da je problem u tom "zagušenju" procesora i vjerujem da je problem ovdje: http://support.microsoft.com/kb/890582/en-us Problem je što ne nude direktan download hotfixa... CENSURED Ostatak zadrži za sebe... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.12.2006. u 15:51. |
Postovi: 212
Hvala na ispravci.....bas se pitah dal se smije il ne smije... |
Postovi: 1,679
Postovi: 212
Istina, al s druge strane svašta viđam po forumima (vjerojatno ovdje ne) čega sigurno ne bi smjelo bit pa se niko ne obazire... Ubuduće ću pamet u glavu ![]() |
#14 | |
Postovi: 212
Jel uninstall SP2 šteti trenutno instaliranim programima na kompu ili sve ostaje kako jest? Budući da SP3 izlazi u drugoj polovici 2007., mislim da nemam drugih opcija. |
#15 | |
Postovi: 12,607
#16 |
Postovi: 212
Nedavno sam formatirao C disk zbog nekog problema pa kad sam frisko instalirao SP2 doso sam tu di jesam - tako da ne bi opet ponavljao postupak. |
#17 |
Postovi: 12,607
Ajd udji u "Safe mode" pa reci kako radi, isprobaj ono sto te koci, txt dokument...itd. Ako radi normalno, problem ti je u driveru odredjene komponente koji ti se kolje s necim. Provjeri...
#18 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,771
možda bi bilo najbolje da nanovo windowse staviš, sa integriranim sp2 u sebi... i proskeniraj HijackThis-om, možda ti se neka gamad naselila. |
#19 | ||
Postovi: 12,607
![]() Citiraj:
#20 |
Postovi: 5,771
#21 | |
Postovi: 212
![]() Zadnje sto sam radio oko kompa je bilo to da sam zamijenio CD przilicu DVD przilicom, LG H22L, koja btw inace radi bez problema. Sta da napravim? |
#22 |
Postovi: 18,840
Za početak, vrati natrag CD pržu kak je i prije bilo...
#23 |
Postovi: 212
#24 |
Lokacija: ????
Postovi: 208
#25 |
Postovi: 18,840
#26 |
interferometar
Postovi: 768
Moj savijet nakon svega je da otvoris device manager: Pogledas u TABu od Primary i Secondary IDE controllera je li u PIO ili DMA modu. Ako je PIO, tu je tvoj problem. Reinstaliraj IDE kontrolere i restartaj. Kad nadje "nove uredjaje" i ponovno ih instalira - još jedan restart. I nakon toga pogledati je li prebacio uređaje u DMA, a ako nije - ručno ih prebaci. |
#27 | |
Postovi: 212
Pod DVD/CD ROM devices gdje su poimence naveda dvd prza i dvd rom pise kod oba "driver version: 5.1.2535.0". A kod IDE ATA/ATAPI Controllers primary i secondary IDE Channel imaju druge drajvere - jel bi mozda trebali bit isti?? Jer prije pod ovim IDE Controllers nisam imao nista osim NVIDIE dok nisam napravio uninstall pa ih je nakon restarta automatski prepoznao... Znam, sorry i hvala za savjet. Sinulo mi kasnije, al mrsko mi je otvarat komp pa sam skloniji prvo isprobat softverska rjesenja... I sta kad bi nakon povratka CD przilice ispalo da radi normalno - koji bi bio sljedeci korak vezan uz novu DVD przu? |
#28 |
Postovi: 212
Pod DVD/CD ROM devices gdje su poimence naveda dvd prza i dvd rom pise kod oba "driver version: 5.1.2535.0". A kod IDE ATA/ATAPI Controllers primary i secondary IDE Channel imaju druge drajvere - jel bi mozda trebali bit isti?? Jer prije pod ovim IDE Controllers nisam imao nista osim NVIDIE dok nisam napravio uninstall pa ih je nakon restarta automatski prepoznao... |
#29 |
Postovi: 212
#30 | |
interferometar
Postovi: 768
Kod mene je bio slučaj da mi je čak i Intelov kontroler upropastio stvar na jednom računalu pa sam stavio onaj generički windows driver i od tada sve 5. Sa VIAom koliko god bila malčice inferiorna Nforcevima (u overclocku uglavnom), takve stvari mi se nisu događale. |
