Staro 28.04.2006., 16:40   #121
kiki89
kiki89's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 228
stvarno lijepo...temperature?
kiki89 je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2006., 17:29   #122
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
3.5ghz, 1.45V => 48/56, jedan 120mm na radijatoru na 900rpm-a (sharkoon silent)
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 28.04.2006., 17:38   #123
M4rk0
DragonBall Z Fan
M4rk0's Avatar
Postovi: 1,244
a kakve su temp bile prije ?
M4rk0 je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2006., 17:46   #124
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kolko se sjecam, reko je 78°C na zraku...
Staro 28.04.2006., 18:42   #125
Marklar
Marklar's Avatar
Lokacija: Igrane - Split
Postovi: 75
svaka cast majstore: goood :
TCP / IP - tri crne pive, i pelinkovac
Marklar je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2006., 18:45   #126
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
kolega kaže pravo. prvi put je došao do 75C, pa se ugasio (zaštita u biosu je bila tako naštimana...), drugi put sam ga stisao do 78C, pa sam rekao "čemu?" i prekinuo prajmove....
mislim da je dobitak i više nego dobar...
Staro 28.04.2006., 22:15   #127
PC Maniac
0 dB is my style.
PC Maniac's Avatar
Datum registracije: May 2005
Postovi: 449
: goood : : goood : : goood : Super je.
Silent PC: Biostar GF8100 M2G+, AMD Phenom X4 9650, ZEROtherm BTF80, 2x2 GB Kingmax DDR2 1066MHz, Samsung F1 640 GB, Fortron PNF 400W cooled with Scythe S-Flex 800 RPM
PC Maniac je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2006., 09:29   #128
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Svaka čast odlično zgleda: cheers2: cheers2
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2006., 12:49   #129
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
dobro zgleda samo još malo sredi taj kiler
Damarko je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2006., 19:27   #130
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
kiler bude kad skupim vremena i volje... vjerovatno ide isto u crno....
Staro 02.05.2006., 15:38   #131
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 2,264
Koliko te na kraju sve to izašlo kunski, ako nije tajna?
Staro 02.05.2006., 19:56   #132
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
bakar = 0kn
cijevi = nešto sitno
uvodnice = 15kn komad * 4 = 60kn
pumpa = 110kn
ventovi = 80kn * 2(3) = 160(240)
radijator = 650kn
sve skupa malo ispod 1000kn, ali ovo je THE vodeno po meni, jer kiler je stvarno ogroman i ima ogroman kapacitet hlađenja, ventilator može i jedan, ja imam dva, razmišljam o još jednome.
računaj ovako, dodatni vent ti smanji cca 2-3C na mom kileru, govorim za Sharkoon silent ventove.
pumpa je iz obližnjeg petshopa, radi svoje zadovoljavajuće, malo bučno, ali šta ćeš...
ako su ti pare problem, već sam pisao kako sam ovo isto mogao složiti za 200kn. u garaži imam kiler od stojke, i to ti je 650kn manje, koristiš samo jedan 120mm vent, još 80kn manje... odma dođeš na cifru od manje od 300kn za jako dobro vodeno....
da sam kupovao stvari u sloveniji, prošao bi dosta jefitnije, ali nema veze...
Staro 02.05.2006., 20:35   #133
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
ima se paraaa . . .
Staro 02.05.2006., 22:01   #134
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
a sad sam potrošil stipendiju, i gotovo
Staro 02.05.2006., 23:27   #135
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
Autor Renesis
bakar = 0kn
pumpa = 110kn
radijator = 650kn
Pa i nije tako puno jer ipak su kiler i ventovi trajna vrijednost.
BTW koji je promjer rupa inače na auto-kilerima?
Staro 03.05.2006., 08:20   #136
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
a imaš raznih, ali uglavnom su veliki, pa ćeš trebat koristit adaptere da smanjiš na manju cijev....
Staro 03.05.2006., 12:01   #137
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
ma ja sam razmišljao da zemem kiler od stojadina i stavim ga pod prozor skupa sa pumpom pa da mi u kuću idu samo 2 cijevi i i blokovi . .
Staro 03.05.2006., 12:05   #138
Emissary
ČLAN FKTa
Emissary's Avatar
Postovi: 2,264
: nono :
Ko što neko tu reče nedavno, tribat će ti trofazna pumpa od hidrofora.
Staro 03.05.2006., 21:08   #139
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
ako vas ne brinu neke stvari, možeš spojit blok direktno na vodu u kući... malo je tlak viši, ali ako imaš stalno kruženje vode, imaš JAKO dobru stvar
Staro 03.05.2006., 21:58   #140
Smartguy
Spiderpig
Smartguy's Avatar
Postovi: 2,043
i problem je šta moraš pročistit blok češće jer je voda u hrvatsko jako tvrda.
Sad zvučim kao onaj iz reklame.
Smartguy je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2006., 03:11   #141
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Autor Damarko
Ja sam si uzeo kiler od jugića..strava je i poprilično malen, sutra ga čistim od hrđe i prljavštine..: lol2 :
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2006., 14:58   #142
Damarko
Damarko's Avatar
Postovi: 447
Autor Brown Acid
to je bass
samo pazi nemoj kiselinom jel će ti pojest aluminij . .
Staro 26.11.2006., 10:41   #143
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Evo da se javim, napravio sam veliki update.
1. Nova pumpa - Eheim 1046
Što da kažem, pumpa je nevjerovatna, apsolutno se NE ČUJE, kada se stavi uho na 5cm od nje se čuje lagani hummmm, inače NIŠTA. Kroz onaj moj blok i triple rad pumpa veselo, ima još mjesta za barem dva bloka bez problema...
2. Wire job
Sredio sam napajanje i senzore za ventove na radijatoru, dopeljao sam struju za pumpu unutar kante, a uskoro ide i relej (iako zapravo nije ni potrebno, pošto pumpa slobodno može raditi 24/7... naravno u mojoj maniri, ništa od toga nije vidljivo....
3. Case dampening
Stavljena spužva debela 1.8cm na sva moguća i nemoguća mjesta, mogu reći da pomaže, sada mi je komp dosta tiši. Najglasnija komponenta mi je Fortron 350W SS
Slike budu ovih dana kada sve kompletiram, napokon napravim hermetički zatvorenu posudu i sve to zavidam u kantu...
Staro 26.11.2006., 11:48   #144
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
Evo i malo slikica prije akcije...
Kanta prije raskopavanja
Kanta revealed
Ovo se događa kada sve ide van preko napajanja, a ne čisti se od kupnje (preko godine)
EDIT:
Posljedice korištenja destilirane vode i tekućine za bojanje vode... : bonker2
Staro 26.11.2006., 12:32   #145
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Hm ja sam isto mislio uzet tu UVboju al sad kad vidim ovo rigamise,
je to mozda ova
P35-DS3 rev. 2.0
E8200 @457x8=3655 1.35V
2x1Gb kingmax 667 @ 915 5 5 5 2V
1x2Gb transcedent @ 915 5 5 5 2V
GTX460 768MB @ 830/1050
Fortron 350W
"Let's face it, we're not changing the world. We're building a product that helps people buy more crap - and watch porn."
- Bill Watkins- CEO Seagate Technology
DoDo je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2006., 12:56   #146
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
jep... doduše 10ml je dosta za otprilike litru, litru i pol vode...
ali vraćam se ja svom antifrizu...
Staro 26.11.2006., 14:54   #147
Lugi
Postovi: 252
Razmem svaki gušt izrade vlastitim trudom i znanjem i zato tebi pohvale.
Možda si elegantnije mogao proć sa Cool-pc-om.
Za cca 95Eura je sve dofural u Zagreb.Često dolazi jer mu tu žive starci.
Ali opet,to nebi bilo to.Mene je bilo frka to delati,pa sam zbavil prek
Cool-pc-a.
Još jednom maašala za trud.
Lugi je offline   Reply With Quote
Staro 26.11.2006., 21:39   #148
no one
Postovi: 128
Bravo za trud:clap: :clap:
no one je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2006., 13:49   #149
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,463
evo jedan sneakpeak
vidi se velika količina leda , a bogme i puno spužve unutar kante...
ovo je bilo kad san clockal za potrebe super pi.a
još samo moran složit posudu (bakar) da mi sve bude hermetički zatvoreno...
Staro 10.12.2006., 17:35   #150
lord_nihilus
Postovi: 224
Majstore svaka ti čast!!
Ovo je predobro ispalo.
I ja bi htio ovako nešto napravit za svog Northwooda. Ne grije se ali bi svejedno htio imat vodeno hlađenje
Daj još slika kad sve središ!
There is NOTHING in existence which is too 'sacred' to be attacked.
lord_nihilus je offline   Reply With Quote
