PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
Sa cime ripate/enkodirate audio cd-e?
Jel ima sta pametnijeg od Audio Catalysta ? Vec se osjecam ko dinosaur, audio catalyst nije dozivio upgrade zadnje 3 godine, vidio sam da ljudi pljuju po njemu jer nema bas neku kvalitetu i sl. Iako nikad nisam imao problema sa audio catalystom nemam nista protiv isprobati nesto drugo ![]() Ima li tko kakav prijedlog? Najzgodnije bi mi bilo da moze ripati i enkodirati, i da se veze na CDDB za imena pjesama/albuma.
#erase startup-config
Postovi: 3,714
Re: Sa cime ripate/enkodirate audio cd-e?
dobro si čuo. audiocatalyst koristi jako brz encoder, naravno na uštrb kvalitete. na svom hi-fiju nisam u stanju slušati te MP3ce koliko mi smeta taj zvuk, jer se sve čuje. zvuk iz katalizatora je očajne kvalitete, bas je tup, a visoki vrlo metalni - općenito, uopćenemaju definicije! za CD -> CD-R copy koristim Exact Audio Copy. Vrlo je napredan, pa upoznavanje s njim traje malo duže. Za MP3 encoder biraj između LAME i FHG encodera. LAME daje jako čist zvuk i vrlo identičan originalu, dok je FHG ugodniji za uho. LAME je čini se bolji encoder (tehnički). FHG ima daleko bolju psihoakustiku i je zvuk puno ljepši, ali se događa da zvuk "zapliva" pa se u pozadini čuje tu i tamo "bućkanje" zvuka kojeg zovem vodokotlić efekt i najizraženije je na prijelazu srednjetonskog i visokog područja zvuka. Ukoliko trebaš dobru kompresiju (cca 128kbps), koristi LAME, jer ne radi gore spomenute artefakte. Za 192kbps ili više koristi FHG, jer se tada njegovi artefakti teško uočavaju, a iskorištava visoke bitrate daleko bolje od LAMEa. I mnogo se ljepše čuje. |
#3 | |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Programcek istovremeno ripa i enkodira, spaja se na CDDB, i sve to radi jako dobro. Nakon prvog odusevljenja (prije nekih godinu i pol) nastavio sam ga koristiti jer ima odlicnu podrsku za enkodiranje i u WMA, koji koristim. Jednostavno je manji gubitak nego s mp3.
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!" ![]() |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Multimedia Jukebox 6 (pogledao sam doma) ![]() Radi savrseno i bez greske. Ubacim Audio CD, on se fino spoji na CDDB, imenuje ih, ja samo fino odaberem u koji format, koji bitrejt i kamo. Najsporija karika je ripanje, a i to ide oko 8x. Drugim rijecima, od ubacivanja CDa do iskodiranjih i preimenovanih fajlova prodje oko 10-12 minuta.
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
ajde da i ja... musicmatch jukebox 8 - jednostavan, stavlja u mp3, da se poštelat, brz, uglavnom se sve svodi na to da kad mi netko dojuri s cd-om i treba ga odmah nazad samo ubacim u drive, on se spoji na cddb, i počme po zapamćenim postavkama i u mp3 zapiše tagove... jako jednostavno. ako sam za profi, uzmem audigrabber (on ide na freecddb.org) fino sve zapiše, jako profi podešen, "integriram" mu LAME i sve jako profi enkodira, ali naravno onda moram s ultrataggerom sređivati tagove.
crnjo
Postovi: 1,907
EAC je kralj za ripanje, nediskutabilno. Ako zelis kvalitetu, Plextor + EAC za u WAV, a FhG ili LAME za kodirat u mp3. Osobno, EAC ripa, LAME zadnji update kodira, ili u 256, ponekad i u -r3mix VBRu. Sve to se lozi preko SPDIFa na Marantz SR4300 i Bowers & Wilkins DM602 zvucnike. Osobno preferiram LAME pred FhGom iskljucivo zbog brzine, u kvaliteti su kod slusanja na mom sistemu ko jaje jajetu, pa se ne zamaram koji je tih 0.05% bolji.
9900K-32GB-5TB-3060TI |
