Staro 19.09.2006., 07:43   #1
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,085
Vlasnici 6800 serije... info tražim
Zanima me kolike temperature vam očitava npr. Everest. Meni npr. na 6800LE u idleu očitava 54-55stC a nakon igranja 59-60stC. Uvjeti hlađenja: origigi hladnjak zamijenjen sa VF700AlCu (vent na 5V), zatvoreno kučište sa lošim provjetravanjem ( malo kučište u kojem su kablovi preuzeli vlast). Inače VF700 je dobro postavljen,a hladnjak nije vruć mogu prst (ma što prst ... ) držati na njemu do besvjesti
Je li to normalna temp. za 6800? U biosu nije povećavana voltaža dakle difoltnih 1.1V
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
pogi je online   Reply With Quote
Staro 19.09.2006., 07:54   #2
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
..sasvim normalno,meni sa silencerom je bila 57C u idleu a nakon igre i do 65C..steta investicije jer su takve temp bile i sa origigi hladnjakom
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 19.09.2006., 07:57   #3
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,085
Autor joolka Pregled postova
Pa nije baš, ja sam kupio vf700 isključivo zbog buke koju je meni proizvodio vent na origigi hladnjaku to je zujalo prodiralo direktno u mozak. vf700 na 5V mislim da zadovoljava i pobjednika SP u noise freakingu : roller :
Staro 19.09.2006., 13:11   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Moja 6800 vulgaris nije prelazila 52°C u load-u, idle 42°C.
Silencer 5 rev3 - postavke venta - idle 50%, load 75%
Staro 19.09.2006., 17:47   #5
undo
You'll Never Walk Alone
undo's Avatar
Postovi: 1,287
meni je temperatura oko 56-57 recimo nakon igre neke,iako mi nije kao ni tebi neko hladjenje u kucistu perfektno...a vidim da imamo iste neke dijelove hardwera
undo je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2006., 22:55   #6
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ja sa 6800GT nemam problema tipa zamrzavanja ili pucanja textura i pored toga sto je napon sa 1.3V dignut na 1.4V, ali me "zabrinjavaju" ogromne temperature (i prije i poslije dizanja napona i frekvencija). Kuciste mi je otvoreno zadnjih 10-ak dana, na onaj Leadtekov hladnjak dodat je i 120mm Titan na 1600 o/min. i temperature su 47-48°C u Idleu i max 70°C u Loadu ali u Everestu. Ovo "ali u everestu" je zbog toga sto meni u driverima pokazuje 10°C vecu temperaturu. Ko laze ne mogu provjeriti jer nemam cime izmjeriti. Uvijek je tacno +10°C u odnosu na Everest. Graficka mi radi vec sedmi mjesec (kupio sam je nekad u februaru ove godine) bez nekih problema u prikazu slike, nadam se da ce tako i nastaviti.
Staro 19.09.2006., 23:26   #7
Panzer
Panzer's Avatar
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Normalna je temperatura.
Na bivsoj 6800LE je bila temp 48-50 u idleu, te do load 55-56. Grafa je trenutno kod undo-a.
Hladenje: VF700 Al-Cu na max...
UPGRADED...
MBO: Gigabyte M59SLI-S4 cooled by HR-05 SLI & Zalman ZM-NBF47
CPU: AMD Athlon64 X2 3600+ cooled by Scythe Infinity @ 2.7GHz / 1.25V
RAM:2x 1GB Kingmax DDR2 800
VGA: Sapphire HD3850, 256MB Accelero S1 & 120mm AC @750/1900MHz
HDD:Western Digital 160GB (S-ATA, 8MB)
HDD 2: Western Digital 640GB AAKS
CD/DVD : DVD RW Pioneer DVR-112D Silver (Color match with case)
Powered by OCZ GameXtream 600W
Everything in Chieftec LCX-04SL-SL-A (HDD cooling – 3x92mm Sharkoon, ispuh 1x120mm CoolerMaster)
Coolers controled by Zalman ZM-MFC1
Visual expirience by Samsung 940BW
Notebook: Fujitsu Siemens Amilo Pro V3205 (12", CoreDuo 1.6, 1536MB RAM, 80GB) & Ubuntu 8.04
Audio sistem: Monitor Audio Silver RS1, Monitor Audio PureFlow Speaker Cable, Marantz PM310 pojacalo, Pioneer PD-S501 player, van den Hul M.C. THE BAY C5 Hybrid interkonekt.
Panzer je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2006., 23:38   #8
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
čist ok temperatura
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2006., 00:36   #9
bozzomfeeder
bozzomfeeder's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Na OC 490/1200 6800GS PixelV,35 idle, 55 load (60 MAX load) 12 V vf700 AL-CU
bozzomfeeder je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2006., 07:55   #10
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,085
Znači sve je u granicama normale. OK. Hvala svima.
Staro 20.09.2006., 16:52   #11
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Everest ti pokazuje 5C manju temperaturu na 6800 seriji. Meni je load na 1.3V sa Accelerom na 40% cca 56-59C, ovisno o temperaturama, što je u everestu naravno 51-54C.
Staro 20.09.2006., 18:08   #12
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Kod mene je ovako. Jos se nije ohladila kako trba jer sam prije minut-dva izaso iz Painkillera.
Staro 21.09.2006., 01:27   #13
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Autor Milentije Pregled postova
I jedna i druga temperatura ti je ok tj. evetest i driveri pokazuju kako treba a caka je u sljedećem: Leadtek karte imaju 2 senzora ! Jedan ti je Maxim i taj je od leadteka a on osim što očitava temperaturu gpu-a očitava i temperaturu "okoline" , nalazi se VAN gpu-a ali je povezan s njim.
Drugi senzor je deafultni od samog gpu-a i nalazi se u samom gpu a pojavio se prvi put u nekim serijama NV 6200 karti. Može ga se "vidjeti" u rivi tako što ćeš uključit jedan ili drugi pa vidjet razlike. U 90% slučajeva se driveri vežu na njega iako ga leadtek na svojim katricama isključuje u korist svog tj. u samom biosu karte senzor nije "čekiran".
NV Thermal diode se zove i po meni je relavantniji nego leadtekov maxim jer primjerice maxim za gpu mi kaže da je 31C a moj vanjski senzor koji je tik uz sami rub gpu-a uglavljen na bazu od zalmana očitava 35C !
Logike nema jer na koju foru senzor na karti može imat manju temperaturu nego senzor ispod baze ?
Driveri mi prijavljuju 42C i ravnam se po njima jer nekako mi je logičnije ravnat se po senzoru koji je u samom gpu nego onom van njega...
stuc je offline   Reply With Quote
