Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Moj review: Leadtek A7600GT TDH, AGP
Jos mi je davno upala u oci najava za 7600GT seriju za AGP, tako da sam samo cekao kad ce doc tu kod nas... I napokon je stigla, ja prodao 6800LE, skupio jos nesto para i otisao u Ve-Mil po nju... Prvi dojmovi nisu bas nesto... Kartica je malih dimenzija i hladnjak na njoj nikako ne uljeva povjerenje. ![]() Bundle i kartica... U kutiji s karticom dolaze: - CD s driverima i CD s programima - 2 CD-a s igrama: Serius Sam 2 i TrackMania Nations - knjizice sa uputstvima - kablovi za TV-Out i adapter DVI/analog ![]() Kartica je vrlo malih dimenzija, vjerovatno istih kao 6600. serija Kartica je vrlo mala, puno manja od 6800LE koju sam imao do tada. Treba dodatno napajanje jer AGP nemoze isporucit dovoljno struje. ![]() Hladnjak koji ne uljeva povjerenje, slican je hladnjaku sa moje stare FX5700. Hladnjak na prvi pogled ne djeluje uvjerljivo, slican takav je na mojoj staroj FX5700. Kasnije kod testiranja sam shvatio da hladnjak zapravo obavlja dobar posao i da se 7600 serija ne grije pretjerano, npr. Leadtek 6800LE dolazi s jednim od najboljih stock hladnjaka pa je temperatura na njoj dosta veca nego na 7600. ------------------------ Testna konfiguracija: ------------------------ - Iz siga Driveri za grafu: 91.47 Testovi: Posto nisam jos instalirao niti jednu igru, testirao sam samo sa 3D Markovima. Jednom sam odvrtio na stock frekvencijama (560/1400), a drugi put OC na 600/1500. -------------------- 3DMark 2001 SE -------------------- Prvi i najstariji test koji sam koristio je 3DMark 2001. Test i nije previse realan jer zavisi dosta do jacine CPU-a, tak da je score vjerovatno max koji moj norty moze izvuc. Na stock: ![]() Nisam vrtio drugi put s OC grafom, jer sam smatrao da nema potrebe, test ionako zavisi vise do proca. ------------ 3DMark 03 ------------ Malo noviji benchmark, ali isto dosta ovisan o snazi procesora. Na stock: ![]() OC 600/1500... ![]() -------------- 3DMark 05 -------------- Relativno nov benchmark koji moze istisnuti dosta iz graficke kartice, po meni najrealniji od svih 3DMarkova, ali opet gledajuci sve je to sintetika... Za razliku od najnovijeg, rezultat ovog benchmarka ne ovisi tolko o ostatku konfiguracije. Na stock: ![]() OC 500/1600: ![]() ---------------- 3DMark 06 ---------------- Zadnji, najnoviji i najzahtjevniji benchmark. Sposoban izvuc max iz graficke kartice. Final score ovisi dosta o procesoru, a ja imam 32bit SC, tak da score nije nest velik... Na stock: ![]() OC 500/1600: ![]() ------------- Za/Protiv ------------- + Performanse + Male dimenzije (ne zauzima puno prostora) + Malo zagrijavanje (45-idle/65 max load) + Nisu je "skresali", dakle kak je na PCI-E, tak je i na AGP-u + Cijena (nije puno drugacija nego PCI-E verzije) - Mozda cooler, iako ok hladi, ne izgleda bas uvjerljivo - HSI bridge, osim dodatnog zagrijavanja donosi i pad performansi za razliku od PCI-E verzija -------------- Zakljucak: -------------- Za 1350/1400kn kolko kosta, nevjerujem da ima bolje grafe za AGP. Definitivno je jaca od 6800LE odkljucane i 6800GS/GT. Graficka malo trosi i malo se grije, te ima odlicne performanse. Prezadovoljan sam s njome, best buy za AGP...
Postovi: 1,814
Nisam testirao previse na igrama, kako trenutno imam samo Mafiu instairanu... Jucer sam probao i u CoD 2 sve na max, AF, 4x AA ide odlicno... Konstantno oko 50-60fps, minimum oko 25-30 kod dimnih bombi... Tu cu stavljat testove od igara. ![]()
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
Odlicna recenzija :clap: jos kad sjednu testovi iz igara bit ce : goood : : goood : : goood :
Member of PCE 100+kg demolition squad |
Postovi: 4,069
Jako dobro, i review i grafa, takav i ja cooler imam na na svojoj 6600 vulgaris, izgleda da je Leadtek napravio jedan cooler i sad ga štanca na sve grafe, ali score i sve odlična je grafa, još kad malo pojeftini. Živio AGP ![]() |
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Sad mi je zao sto sam dao svog nortya ![]() Hladan i tih.... I onda ova kartusa i deri. |
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
odlično Panzer, vidim da si se ugledao na mene! U did well my padawan ! bilo bi lijepo vidjeti kad bi članovi češće radili ovakve reviewe, jer se često mijenja hardver, a nema bolje informacije od one iz prve ruke. : cheers2 |
#13 | |
Postovi: 1,814
![]() Istina, dobro dode review kod odluke... Inace, nije mi problem napravit takav review, veci mi je problem kupit novu komponentu. ![]()
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
Ovako po subjektivnom dojmu, koliko je bucan originalni cooler?
Postovi: 1,814
Eh, sad ja nisam neki noise freek, te imam dosta ventova koji sljakaju na 12V, tak da se grafa prakticki ne cuje... ![]() Sad sam iskljucio par komada, grafa se lagano cuje. Recimo buka je ko od zalmana 7000 na 12V, neznam s cim bi ju usporedio jos... ![]()
#16 |
Postovi: 1,287
i kako sljaka u igrama....brijem da rastura : quake : jer nekako si slabo po forumu ovih dana ![]()
#18 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
odlican rewiev, meni ta grafa stize za koji dan....pa cu se i ja ubaciti s review-ima... posto saltam vecinom AA, a novi aa 2.7 je prilicno zahtjevan, tj mogu reci cak postaje zahtjevniji nego bf2 pa cete cuti rezultate s 7600gt agp
This post is copyrighted © |
#20 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
to panzer: mozes li 3dmark 2006 odvrtiti u rezi 1280x1024 cisto radi usporedbe sa 7300gt ![]()
#21 |
Postovi: 1,814
#22 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
ajde panzer...danima cekam da dopunis ovaj Thread...i de bogati okreni koji put cod2 u dx9 na nekim ruskim mapama i cire otprilike kolko fps-a vrti |
#23 | |
Postovi: 1,814
![]() A kupio VF700 i poveselio se da cu isprobat kak sljaka s njim. Nadam se da ce se o brzo rijesit. Cekam vec skoro mjesec dana... ![]()
#25 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,096
Stok kuler na 6800LE je masivan ali onaj mali vent nema sanse da odvede toplinu sa nje. |
#26 | |
Postovi: 1,814
Posto ih u vemilu vise nemaju da moju zamjene,kupit cu vjerovatno P4C800 E-DLX, sam kad placa stigne. @pogi, mislim da sam dodao nekih 400kn. Pa Oblivion, CoD2 na dx9 ide puno glade, za drugo neznam, jer je nisam ni posteno istestirao. Vjerujem da cu na novijim igrama osjetit taj prijelaz.
