Staro 12.09.2006., 15:06   #1
Panzer
Panzer's Avatar
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Moj review: Leadtek A7600GT TDH, AGP
Jos mi je davno upala u oci najava za 7600GT seriju za AGP, tako da sam samo cekao kad ce doc tu kod nas...
I napokon je stigla, ja prodao 6800LE, skupio jos nesto para i otisao u Ve-Mil po nju...
Prvi dojmovi nisu bas nesto...
Kartica je malih dimenzija i hladnjak na njoj nikako ne uljeva povjerenje.
Bundle i kartica...
U kutiji s karticom dolaze:
- CD s driverima i CD s programima
- 2 CD-a s igrama: Serius Sam 2 i TrackMania Nations
- knjizice sa uputstvima
- kablovi za TV-Out i adapter DVI/analog
Kartica je vrlo malih dimenzija, vjerovatno istih kao 6600. serija
Kartica je vrlo mala, puno manja od 6800LE koju sam imao do tada.
Treba dodatno napajanje jer AGP nemoze isporucit dovoljno struje.
Hladnjak koji ne uljeva povjerenje, slican je hladnjaku sa moje stare FX5700.
Hladnjak na prvi pogled ne djeluje uvjerljivo, slican takav je na mojoj staroj FX5700. Kasnije kod testiranja sam shvatio da hladnjak zapravo obavlja dobar posao i da se 7600 serija ne grije pretjerano, npr. Leadtek 6800LE dolazi s jednim od najboljih stock hladnjaka pa je temperatura na njoj dosta veca nego na 7600.
Testna konfiguracija:
- Iz siga
Driveri za grafu: 91.47
Testovi:
Posto nisam jos instalirao niti jednu igru, testirao sam samo sa 3D Markovima.
Jednom sam odvrtio na stock frekvencijama (560/1400), a drugi put OC na 600/1500.
3DMark 2001 SE
Prvi i najstariji test koji sam koristio je 3DMark 2001.
Test i nije previse realan jer zavisi dosta do jacine CPU-a, tak da je score vjerovatno max koji moj norty moze izvuc.
Na stock:
Nisam vrtio drugi put s OC grafom, jer sam smatrao da nema potrebe, test ionako zavisi vise do proca.
3DMark 03
Malo noviji benchmark, ali isto dosta ovisan o snazi procesora.
Na stock:
OC 600/1500...
3DMark 05
Relativno nov benchmark koji moze istisnuti dosta iz graficke kartice, po meni najrealniji od svih 3DMarkova, ali opet gledajuci sve je to sintetika...
Za razliku od najnovijeg, rezultat ovog benchmarka ne ovisi tolko o ostatku konfiguracije.
Na stock:
OC 500/1600:
3DMark 06
Zadnji, najnoviji i najzahtjevniji benchmark. Sposoban izvuc max iz graficke kartice. Final score ovisi dosta o procesoru, a ja imam 32bit SC, tak da score nije nest velik...
Na stock:
OC 500/1600:
Za/Protiv
+ Performanse
+ Male dimenzije (ne zauzima puno prostora)
+ Malo zagrijavanje (45-idle/65 max load)
+ Nisu je "skresali", dakle kak je na PCI-E, tak je i na AGP-u
+ Cijena (nije puno drugacija nego PCI-E verzije)
- Mozda cooler, iako ok hladi, ne izgleda bas uvjerljivo
- HSI bridge, osim dodatnog zagrijavanja donosi i pad performansi za razliku od PCI-E verzija
Zakljucak:
Za 1350/1400kn kolko kosta, nevjerujem da ima bolje grafe za AGP.
Definitivno je jaca od 6800LE odkljucane i 6800GS/GT.
Graficka malo trosi i malo se grije, te ima odlicne performanse.
Prezadovoljan sam s njome, best buy za AGP...
UPGRADED...
MBO: Gigabyte M59SLI-S4 cooled by HR-05 SLI & Zalman ZM-NBF47
CPU: AMD Athlon64 X2 3600+ cooled by Scythe Infinity @ 2.7GHz / 1.25V
RAM:2x 1GB Kingmax DDR2 800
VGA: Sapphire HD3850, 256MB Accelero S1 & 120mm AC @750/1900MHz
HDD:Western Digital 160GB (S-ATA, 8MB)
HDD 2: Western Digital 640GB AAKS
CD/DVD : DVD RW Pioneer DVR-112D Silver (Color match with case)
Powered by OCZ GameXtream 600W
Everything in Chieftec LCX-04SL-SL-A (HDD cooling – 3x92mm Sharkoon, ispuh 1x120mm CoolerMaster)
Coolers controled by Zalman ZM-MFC1
Visual expirience by Samsung 940BW
Notebook: Fujitsu Siemens Amilo Pro V3205 (12", CoreDuo 1.6, 1536MB RAM, 80GB) & Ubuntu 8.04
Audio sistem: Monitor Audio Silver RS1, Monitor Audio PureFlow Speaker Cable, Marantz PM310 pojacalo, Pioneer PD-S501 player, van den Hul M.C. THE BAY C5 Hybrid interkonekt.
Panzer je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2006., 15:10   #2
Panzer
Panzer's Avatar
Postovi: 1,814
Nisam testirao previse na igrama, kako trenutno imam samo Mafiu instairanu...
Jucer sam probao i u CoD 2 sve na max, AF, 4x AA ide odlicno... Konstantno oko 50-60fps, minimum oko 25-30 kod dimnih bombi...
Tu cu stavljat testove od igara.
UPGRADED...
Staro 12.09.2006., 15:23   #3
undo
You'll Never Walk Alone
undo's Avatar
Postovi: 1,287
Odlicna recenzija :clap: jos kad sjednu testovi iz igara bit ce : goood : : goood : : goood :
undo je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2006., 16:27   #4
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Jako dobro, i review i grafa, takav i ja cooler imam na na svojoj 6600 vulgaris, izgleda da je Leadtek napravio jedan cooler i sad ga štanca na sve grafe, ali score i sve odlična je grafa, još kad malo pojeftini. Živio AGP
Staro 12.09.2006., 16:53   #5
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
good job Panzer.
vidi se grafa je odlicna stvar za osvjezit staru agp platformicu
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2006., 17:28   #6
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Sad mi je zao sto sam dao svog nortya
Hladan i tih.... I onda ova kartusa i deri.
Staro 12.09.2006., 18:12   #7
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
A baš da je jača od 6800GT...sumnjam...
-POP- je online   Reply With Quote
Staro 12.09.2006., 18:43   #8
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor -POP- Pregled postova
Nije da je jaca od 6800GT nego pere Ultru Zar nisi vidio review na pcekspertu?
Staro 12.09.2006., 18:58   #9
bozzomfeeder
bozzomfeeder's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Autor SRV Pregled postova
pod većim postavkama aka AA i AF se baš i ne može mjeriti sa 6800GS/Ultra ,dok je jaća u sirovoj snazi i u benchevima
bozzomfeeder je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2006., 19:01   #10
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Behrooz Pregled postova
Je, grafa je 128-bitna i nije bas za AA i AF ali novije igre idu dosta bolje na njoj...doduse ne bas kod mene...
Staro 12.09.2006., 19:36   #11
bozzomfeeder
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
a ti si poseban slučaj
Staro 12.09.2006., 20:50   #12
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
odlično Panzer, vidim da si se ugledao na mene! U did well my padawan !
bilo bi lijepo vidjeti kad bi članovi češće radili ovakve reviewe, jer se često mijenja hardver, a nema bolje informacije od one iz prve ruke.
: cheers2
Staro 12.09.2006., 21:09   #13
Panzer
Panzer's Avatar
Postovi: 1,814
Autor Gabre Pregled postova
: cheers2
Istina, dobro dode review kod odluke... Inace, nije mi problem napravit takav review, veci mi je problem kupit novu komponentu.
UPGRADED...
Staro 13.09.2006., 15:37   #14
Trash
Trash's Avatar
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
Ovako po subjektivnom dojmu, koliko je bucan originalni cooler?
Trash je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2006., 18:32   #15
Panzer
Panzer's Avatar
Postovi: 1,814
Eh, sad ja nisam neki noise freek, te imam dosta ventova koji sljakaju na 12V, tak da se grafa prakticki ne cuje...
Sad sam iskljucio par komada, grafa se lagano cuje. Recimo buka je ko od zalmana 7000 na 12V, neznam s cim bi ju usporedio jos... A kak mi riva ne prepozna grafu, nemogu saltat po brzini venta.
UPGRADED...
Staro 13.09.2006., 19:16   #16
undo
undo's Avatar
Postovi: 1,287
i kako sljaka u igrama....brijem da rastura : quake : jer nekako si slabo po forumu ovih dana
Staro 13.09.2006., 20:15   #17
demetrius
demetrius's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,864
cooler je isti ko na mojoj.
Staro 20.09.2006., 02:27   #18
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
odlican rewiev, meni ta grafa stize za koji dan....pa cu se i ja ubaciti s review-ima...
posto saltam vecinom AA, a novi aa 2.7 je prilicno zahtjevan, tj mogu reci cak postaje zahtjevniji nego bf2 pa cete cuti rezultate s 7600gt agp
This post is copyrighted ©
Hunt.ONE je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2006., 02:39   #19
Brown Acid
..dno
Brown Acid's Avatar
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
cool review..
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.”
Brown Acid je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2006., 19:02   #20
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
to panzer:
mozes li 3dmark 2006 odvrtiti u rezi 1280x1024 cisto radi usporedbe sa 7300gt
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 23.09.2006., 02:52   #21
Panzer
Panzer's Avatar
Postovi: 1,814
Autor joolka Pregled postova
to panzer:
Odvrtio, dobio sam 2900 i nekaj. nisam sad tocno siguran. Sutra cu ga ponovno izvrtit sad mi se neda.
UPGRADED...
Staro 03.11.2006., 13:27   #22
Armand
192.168.0.1
Armand's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 463
ajde panzer...danima cekam da dopunis ovaj Thread...i de bogati okreni koji put cod2 u dx9 na nekim ruskim mapama i cire otprilike kolko fps-a vrti
Armand je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2006., 15:50   #23
Panzer
Panzer's Avatar
Postovi: 1,814
Autor Armand Pregled postova
Nazalost, morat ces pricekat... Rikla mi ploca te cekam da mi naruce drugu.
A kupio VF700 i poveselio se da cu isprobat kak sljaka s njim. Nadam se da ce se o brzo rijesit. Cekam vec skoro mjesec dana...
UPGRADED...
Staro 05.11.2006., 17:39   #24
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
nemoj me da je i tebi asusica riknula?!?!? pa to je nsto nevjerojatno!
mozda imaju rok trajanja: do 1.10.2006. rade besprijekorno a nadalje rikavaju
Spoiler alert!
Staro 05.11.2006., 18:08   #25
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,113
Autor Panzer Pregled postova
I koliko si na kraju nadoplatio za nju? Koje to igre možeš sada igrati a prije nisi mogao sa 6800LE?
Stok kuler na 6800LE je masivan ali onaj mali vent nema sanse da odvede toplinu sa nje.
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 13.11.2006., 21:49   #26
Panzer
Panzer's Avatar
Postovi: 1,814
Ja sam je skurio, nekaj sam cackao po njoj i rikla.
Posto ih u vemilu vise nemaju da moju zamjene,kupit cu vjerovatno P4C800 E-DLX, sam kad placa stigne.
@pogi, mislim da sam dodao nekih 400kn. Pa Oblivion, CoD2 na dx9 ide puno glade, za drugo neznam, jer je nisam ni posteno istestirao. Vjerujem da cu na novijim igrama osjetit taj prijelaz.
UPGRADED...
